E-Objektiv Sony E PZ 16-50mm 3.5-5.6 OSS (SEL-P1650)
Frohkus
Einige Bilder zum Objektiv kursieren ja schon hier rum, der Thread zum Objektiv fehlt aber noch.
Das Objektiv ist kompakt und finde die Bildqualität angemessen. Bei den Bilder sind die Korrekturen an der NEX-6 (Vignette, Verzerrung) auf "auto", ansonsten OOC mit Standardeinstellungen.
Die ersten 3 Bilder für Schärfe und bisschen Bokeh, die 2 letzten für die Flares mit der Sonne im oder relativ knapp ausserhalb des Bildes.
Weitere im NEX-6-Thread
AW: Sony E PZ 16-50/3.5-5.6 OSS (SEL-P1650)
Hi, könntest Du ein paar Bilder zeigen, um die TiefenUNschärfe darzustellen? Vielleicht dazu schreiben, wie weit Du vom Objekt gestanden hast?
Vielen Dank für die Mühe vorab !
"TiefenUNschärfe" / Bokeh bei nahen Objekten (unter 1 / 1.5 Meter) , alle mit 50mm und ausser beim mittleren Bild mit Offenblende. Beim zweiten Bild ist natürlich nur das vorderste Objekt so nah. Die Hintersten werden wohl ca. 3 Meter sein.
Erstes und zweites Objekt schon über 2 Meter fokussiert. "TiefenUNschärfe" / Bokeh bei dieser Blende und dieser Distanz natürlich "kaum der Rede" wert.
Weiter Beispiele (3 Meter?). Einmal leicht abgeblendet und einmal Offenblende. Mit dazuhörigen Crops.
Super , vielen Dank.
Scheint doch gut zu funktionieren. Werde erstmal mit dem Kit probieren, bevor ein separates Objektiv 50mm gekauft wird. Muss ich dann bis Mitte Dezmeber warten, bis es das Kit gibt.
Danke für die Arbeit ! Sehr hilfreich
Bin von dem objektiv recht angetan, bei 16mm ist es ziemlich scharf und das über fast das gesamte Bildfeld.
Die Verzeichnung ist heftig aber mit einem klick korrigiert.
Stuttgarter Weihnachtsmarkt mit SELP 16-50mm an NEX-5N, nur verkleinert, teilw. zugeschnitten bzw. gedreht, sonst unbearbeitet. Von ISO500 bis ISO3200 ist alles dabei.
Stuttgarter Weihnachtsmarkt mit SELP 16-50mm an NEX-5N, die nächsten...
EDIT: Bild 2 gerade gerichtet, deswegen fehlt die Vignettierung im WW
Mönchengladbach im Schnee ..., bis auf das letzte alles mit 3200 ISO.
Im LR4.2 entwickelt, entrauscht und geschärft. Lichter "runter gezogen", Klarheit, Verzeichnung bearbeitet und die Belichtung noch zwischen 0,5 und 1 Blende nach oben korrigiert.
Zwei Weitwinkel aus dem Zillertal, entwickelt in LR und Verzeichnung und CAs korrigiert. Das erste mit Crop aus der Mitte und vom Rand.
Ich bin eigentlich ganz zufrieden, das 1650 kann durchaus auch scharf sein, selbst bei offenen Blenden, und die CAs und Verzeichnung sind leicht korrigiert. Für so ein kompaktes Objektiv keine schlechte Leistung.
Anhang anzeigen 2468402Anhang anzeigen 2468403Anhang anzeigen 2468404
@ rolly22
schöne Fotos; hast Du diese am Rand beschnitten, wg. der Vignettierung, die soweit ich weiß, die 5N zusammen mit dem PZ16-50 nicht rausrechnet?
Nur im Weitwinkel bei 16mm vignettiert das SELP1650 sichtbar. Schon ab 17mm lässt die Vignettierung nach und fällt zumindest für meine Augen nicht mehr störend auf, siehe unten die beiden Bilder bei 16mm und bei 17mm Brennweite (nur verkleinert).
Scheinbar kann sich hier keiner mehr an die Regeln für Beispielbilderthreads erinnern. Daher nochmal:
- Diskutiert werden gezeigt Bilder.
- Es werden auch nur die Eigenschaften der gezeigten Bilder diskutiert.
- Richtige oder falsche Kaufentscheidungen sind hier OT.
- Was nicht hier gezeigt wurde, ist OT. Darunter fallen auch Wünsch-Dir-Was Aktionen.
