Mysteriöser Schleier am Objektiv
jostefan
ich bin neu hier, vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Ich verwende ein Nikkor 50mm 1:1.4 D an meiner D90. Das Objektiv hat schon einige Jahre am Buckel und wurde vorher an einer analogen Kamera benutzt - einwandfrei.
Seit einiger Zeit produziert das Objektiv leider einen milchigen Schleier in der Bildmitte, der allerdings nur bei hohen Blendenzahlen sichtbar ist (je weiter abgeblendet, desto störender ist der Fleck). Bei offener Blende ist nichts erkennbar (siehe Fotos).
Da am Objektiv selbst absolut nichts zu erkennen ist, gehe ich davon aus, dass es sich um keinen Pilzbefall handelt.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Bild 1: F 1,4 - kein Fleck erkennbar
Bild 2: F 8 - deutlicher heller Bereich in Bildmitte
Bild 3: F 16 - noch deutlicher.
Ja, alles frei. Von außen ist absolut nichts erkennbar, es wurde auch immer ordentlich gelagert. Habs auch mit einer Lupe versucht - nichts.
Verwende doch mal 'ne Streulichtblende. :confused:
Kann auch nicht sein, da das Problem bei jeder Lichtsituation auftritt. Der Sensor selbst ist auch nicht schuld, wurde auch an einer anderen Kamera getestet.
Du hast deine Kamera aber nicht zufällig auf Infrarot umbauen lassen und jetzt einen IR-Sperrfilter, der weniger leistungsfähig ist als der vor dem Sensor, vor dem Objektiv, oder? Stichwort Hotspot?
ich würde erwarten, dass es das schon immer getan hat und ich kann mir vorstellen, dass es mit der vollkommen ebenen Hinterlinse und Reflektionen an eben der zu tun hat. Mir fällt jetzt aber auf die schnelle auch nicht ein, wie Du das überprüfen könntest. Ich könnte es auch selber tun, aber ich bin grad zu faul.
Gruß, Matthias
Sieht aus wie ne Spiegelung z.w. Sensor und Rücklinse. Manche Kamera/Objektivkombinationen, vor Allem bei älteren Objektiven, sind dafür anfällig.
IR Umbau fand keiner statt.
@Masi, vielleicht fällts dir noch ein, bin am verzweifeln
@activelle, könnte sein, ich hab zu der Kombination keine Problemberichte gefunden
Könnte auch ein "Lichtleck" sein. Irgendeine Stelle, beispielsweise am Bajonett, die nicht völlig lichtundurchlässig ist. Da kommt dann ein ganz klein wenig Licht durch, welches normalerweise nicht ins Gewicht fällt. Durch Abblenden verringerst Du den Anteil der Hauptlichtquelle (Licht durch die Linsen) und der Anteil des Lichtlecks wird prozentual immer größer. Somit wird das mehr und mehr sichtbar.
Evtl. kommt's auch durch den Sucher? Ich weiß nicht, wie das in diesem Fall aussieht, aber ausschließen kann ich es auch nicht. Sprich, das Licht von der Rückseite dringt durch den Sucher+Prisma in die Kamera und kann dort die Belichtung beeinflussen. Aber das sollte nicht der Fall sein, wenn Du mit dem Auge am Sucher bist.
Probier vielleicht mal, das Bajonett während der Aufnahme mit der Hand ringsrum abzudecken. Wenn dann dieser Fleck verschwindet, haben wir die Ursache ;).
Das Teil ist ja millionenfach am Einsatz an DSLRs. Wenn das ein objektivtypisches Verhalten wäre (weil kein "digitales Objektiv":evil:) hätte man das schon gehört.
Aber was deines nun hat, fällt mir auch nix ein....
Gruß messi
Wenn es daran liegt, was ich vermute, kannst Du ohnehin nichts dran tun außer kleine Blenden vermeiden.
Mach doch mal probeweise ein paar Fotos mit (jeweils gleichmäßig) dunkler Mitte und hellem Rand, dann andersrum und vielleicht noch mit einer scharfen Kante zwischen hell und dunkel mitten durch's Bild.
Gruß, Matthias
Ist das schon auf dem Kameradisplay sichtbar? Nicht, das hier eine heftige Vignettierungskorrektur im Bildprogramm läuft.....
Gruß messi
Eher unwahrscheinlich, da liegt ja im Moment der Aufnahme dann der hochgeklappte Spiegel vor der Mattscheibe
...der teildurchlässige Spiegel. Wenn er gegenüber der Kamera einen strahlend hellen Bildschirm oder Lampe stehen hat, kann das schon sein. Ob sich das aber in eben diesem Stil äußert, ist auch mir nicht genau bewusst.
Super, ich probiers gleich.
Hier noch mal ein anderes Foto. An der roten Wand im Hintergrund sieht man eindeutig, dass der Umriss der Blende sichtbar ist. Zusätzlich ist dieser Umriss 45° rechts darüber reflektiert.
Ist auch schon am Display sichtbar. Hab auch versucht, das Bajonett (mit der Hand) abzudecken, aber es ändert sich nichts. Hab auch keine hellen Leuchten in der Umgebung.
Also das ist nun aber eindeutig nicht normal. Bring's zum Nikon-Service, die sollen es sich mal angucken.
Gruß, Matthias
Vergütung der Frontlinse beschädigt? Hattest du vor Auftreten des Problems Kontakt zu Salzwasser, Schwefeldämpfen, Reinigungsmitteln etc.?
Eine beschädigte Vergütung erkennst du unter Umständen aber nur bei starkem seitlichen Lichteinfall.
Wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber da Nikon das Objektiv sogar offiziell noch im Programm hat und der Nachfolger erst 2008 herauskam, kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Konstruktionsproblem ist, das wäre schon ziemlich skrupellos und wäre vermutlich auch schon aufgefallen.
Beschädigte Vergütung auf der Rücklinse könne natürlich trotzdem solche Reflexe wie von activelle beschrieben verursachen – hast du die überprüft?
Hilfreich wäre vielleicht ein Bild mit größter Blendenzahl (16 oder 22?) von einem gleichmäßigen Hintergrund (grau und/oder schwarz), damit man die Form des Flecks besser sehen kann.
Hast du mal durch das Objektiv geschaut (bei ganz geöffneter Blende)? Vielleicht sieht man da etwas?
L.G.
Burkhard.
