Autofokus funktioniert nicht richtig - Canon EOS 450D
rrebekha
Wie gesagt, der Autofokus macht irgendwie gerade nicht mehr mit. Es passiert einfach gar nichts, es wird nichts scharf und sie löst auch meistens nicht aus.
Ich bin im "P"-Modus, habe an der AF-Messfeldwahl rein garnichts verändert - alles automatisch - und ich habe auf dem Objektiv auch auf "AF" geschaltet.
Im MF funktioniert alles bestens, und wenn ich wieder in den AF wechsele, funktioniert er für 1-2 Bilder, dann streikt er wieder. Die Kamera löst dort auch nur im ganz "weggezoomten" Objektivszustand aus.
In den anderen Modi/Modussen/wasauchimmer ist es dasselbe Theater. Funktioniert im MF, im AF kurz und dann ist es wieder vorbei.
Ich war vorgestern am Strand, als es auf einmal nicht mehr funktioniert hat, Allerdings ist da super wenig Sand und es war weder Wind, noch hab ich Objektiv gewechselt oder die Kamera hingelegt oder sonstwas.
Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen?
Ach, was ich vergessen hatte - der Autofokus geht nur bei meinem EFS 18-55mm Objektiv nicht.
Bei meinen anderen komischerweise schon..?
Könnte ein 'beliebter' Defekt dieses Objektivs sein (Kabelbruch). Typisch wäre z.B. auch, dass der AF nur noch in eine Richtung funktioniert oder sporadisch je nach eingestellter Brennweite aussetzt. Siehe u.a.: https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=977234, https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=725923.
Gruß, Graukater
die anderen objektive sind einn canon 70-210mm und einn canon 28-80 mm.
wo sehe ich, ob die schärfesuche an ist?
hab die kamera erst seit 1-2 monaten, und bin noch nicht all zu vertraut damit :)
C.-Fn. Schärfesuche an?
Ich habe so meine Zweifel, ob es diese Einstellung bei der 450D überhaupt gibt......ich tippe auch am ehesten auf ein defektes Objektiv, zumal bei "verdrehten" einstellungen in der Cam ja auch alle Objektive betroffen sein müßten und nicht nur eines......
ja, ich dachte mir auch, dass es wohl eher etwas mit dem objektiv zu tun hat, allerdings verstehe ich nicht, wieso alles noch bestens funktioniert, wenn ich mf benutze
Hallo erstmal!
Wenn AF aktiviert ist löst die 450D nur dann aus, wenn sie auch "scharfgestellt" hat. Das siehst du daran, dass der grüne Punkt rechts unten im Sucher dauerhaft leuchtet. Blinkt der Punkt hat der Autofokus nix gefunden und die Kamera löst nicht aus. Dieses Verhalten nennt man Schärfe- bzw. Fokuspriorität. Bei verschiedenen anderen Kameras (z.B. der 7D) kann man auf Auslösepriorität umschalten. Bei der 450D leider nicht.
Wenn MF eingestellt ist, musst du von Hand scharfstellen. Es ist der Kamrea dabei völlig egal, was du scharfstellst oder ob überhaupt irgendwas scharf ist. Wenn du den Auslöser durchdrückst löst sie in jedem Fall aus. Der grünen Punkt leuchtet trotzdem wenn das aktive AF-Feld etwas gefunden hat.
MfG Martin
ja, die frage ist bloß, was ich tun kann, damit dieser blöde AF mit dem objektiv wieder funktioniert :confused:
Klar, das Objektibv ist sicherlich defekt. Wenn noch Garantie drauf ist, gib es
ab an Canon oder den Händler. Wenn nicht, ab in die Tonne oder in die eBucht.
