    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Wie kann ich zuverlässig den Autofokus auf Fehlfokus prüfen?
Maria K.
Hallo ! Ich prüfe gerade mein gesamten Nikon Kameraset einschließlich Objektive . Ich möchte prüfen , ob sie alle ok sind oder ob welche dabei sind, die justiert werden müssen, weil sie einen Fehlfokus haben.
Mit dem Lineal, welches ich auf 45 Grad aufstelle neben einem unbeweglichen Objekt (Buch) mit markiertem Fokuspunkt, wie es auf der Nikon Seite beschrieben ist, komme ich nicht weiter - es liefert, wie mir scheint, ungenaue Ergebnisse.
Gibt es zuverlässigere Methoden?
Kann es auch so gemacht werden, dass man drei Batterien schräg hintereinander aufstellt und dann eine davon fokussiert? Dann müsste doch die entsprechende, die im Autofokus war, scharf im Foto sein, und die anderen nicht, oder?
Wenn dieser Test aussagekräftig sein sollte, in welchem Abstand hintereinander müssen die Batterien aufgestellt sein?
danke im Voraus
AW: Wir kann ich zuverlässig den Autofokus auf Fehlfokus prüfen?
Mit dem Lineal, welches ich auf 45 Grad aufstelle neben einem unbeweglichen Objekt (Buich) mit markiertem Fokuspunkt, wie es auf der Nikon Seite beschrieben ist, komme ich nicht weiter - es liefert, wie mir scheint, ungenaue Ergebnisse.
das ist, wenn man es richtig macht und wirklich alle Bedingungen erfüllt, zuverlässig
egal, welchen anderen Test Du Dir überlegst- Du wirst immer über das stolpern, was Dir bereits da oben im Wege liegt.
Es macht IMHO eher Sinn, nach dem Stolperstein zu suchen...
vg, Festan
Hier mal "mein" autodidaktisch erarbeiteter Test, der wahrscheinlich von den üblichen Ratschlägen abweicht ;):
Erst mal einen typischen Portrait-Abstand wählen (also je nach Brennweite ggf. unterschiedlich), die Test die ich kenne sind mir zu sehr im Nahbereich und da kann die Ablage schon wieder anders ausschauen. Dann ein Objekt mit filigranen Strukturen dort hinstellen und das von derselben Position 1x in Liveview und 1x über Sucher aufnehmen. Offenblende und Verschlusszeit < 1/(2f) natürlich. Dann beide Bilder in 100% vergleichen. Wenn nicht gleich offensichtliche Unterschiede auftreten war's das schon. Ansonsten in 5er-Schritten die Feinjustierung bemühen - fertig :)
ja- und zwar zu recht
vg, Festan
Wenn dir der Linealtest ungenaue Ergebnisse liefert, dann würde ich nicht auf eine Methode wechseln, die an sich schon ungenauer ist.
Was ist denn das Problem?
Ja und? Der Weg ist relativ egal, hauptsache er führt zum Ziel.
Das letzte Mal hab ich mich mit 2 Gehäusen und 4 Objektiven in den Garten gesetzt.
Fokus per LiveView, dann umschalten auf Sucher und beim Auslöser antippen die Entfernungsskala im Blick. Wenn nix zuckt ists schon mal nicht voll daneben.
Stativ, SVA und Fernauslöser. Feinheiten dann Freihand mit Katze auf Schotterweg.
Ging schneller und hat bessere Ergebnisse gebracht wie die Spielerei mit dem Spider®Lenscal.
Robert
Ansich ist der Nikon Test schon eine runde Sache und sollte zu einem vernünftigen Ergebnis führen.
Falls du bereit bist etwas Geld in die Hand zu nehmen, ist Reikan Focal meiner Meinung nach auch ein gutes Werkzeug zur Feinjustierung.
Aber auch das funktioniert natürlich nur in den Grenzen der Feinjustierung deiner Kamera.
Hat dein Body denn die Möglichkeit zur Feinjustierung? Welches Modell hast du?
Ach so, noch ein Nachtrag: nur testen wenn Du mit der Schärfe unzufrieden bist. Ansonsten ist es wie bei den Hypochondern: man kann auch so lange zum Arzt rennen bis einer was findet.
Zum Thema Schärfe hier noch eine kleine Lektüre. Achtung: die Übertreibungen dienen dazu, die Botschaft zu übermitteln, also nicht alles wörtlich nehmen sondern als Anstoß zum Nachdenken (in diesem Forum muss man das ja dazuschreiben, sonst kommen wieder die Besserwisser :cool:).
Robert
(y) Auf jeden Fall praxis-relevant, was will man mehr.
Besser wie mit dem Spyder hauptsächlich dahingehend daß ich so eher den typischen Abstand getroffen habe.
Beim "normalen" Arbeitsabstand vom 11-24 übersieht man den Spyder auch zügig. :lol:
Robert
Genauigkeit?
Aber natürlich nur, wenn einem da was dran liegt und man Schärfe nicht nur als bourgeoises Konzept ansieht.
Wem Schärfe nichts bedeutet, kann seine Kamera natürlich auch Pi mal Daumen einstellen- aber das ist die Kamera der TO ja bereits jetzt und sie möchte ja offensichtlich eine genaue Einstellung ihres AF haben und nicht nur eine Schätzung.
vg, Festan
mein typischer Arbeitsanstand liegt bei 70-150cm
Hat ja aber auch niemand gesagt, dass es unbedingt der Spyder sein muss- nur eben etwas, das auch tatsächlich das (und nur das) testet, das man bewerten möchte. Und nicht noch weitere unkontrollierbare Einflussgrößen mit einfließen lässt.
vg, Festan
Danke Euch !!
Bevor ich heute abend meine Frage veröffentlicht habe, habe ich vorweg noch den Traumflieger Fokustest gemacht. Da konnte man die Vorlage ausdrucken und auf Pappe kleben.
So sehn die Testergebnisse aus:
Die 0 ist klar, und unterhalb der 0 wird es bei -0,5 unscharf. Oberhalb der 0 hingegen ist die +0,5 noch klar.
Mit meinem 50er (so was war es ja) und an der D300 bei Blende 1.4 provoziere ich die Abweichung von hier 0.5mm mit einer AF-Feinjustierung von +1 bis +2.
Daher meine ich alles im grünen Bereich, ich sehe keinen Fehlfokus. Diese Minimaljustierung sollte man halt machen wenn's denn überhaupt mal auffällt (Portrait bei Offenblende) und gut ist's. Dafür ist die Feinjustierung ja da.
danke im Voraus
Wenn die Kamera auf dem Stativ steht, liefert sie auch keine ungenauen Ergebnisse. Genauer als mit dem Zollstock wird es wohl kaum gehen.
Maria, ich würde es nicht als Fehlfokus sehen, denn die Schärfeebene nach vorne ist immer etwas geringer als nach hinten.
Ich habe mal den Schärfentiefenrechner bemüht und VF eingegeben, dazu als Beispiel 50mm bei f1.8 und 2m Abstand.
Die Schärfeebene beträgt 17cm, 9cm nach hinten und 8cm nach vorne, d.h. bei dir ist alles ok und es liegt kein Backfokus vor. :)
das heißt vor allem erstmal, dass sie keine 2 Meter weit weg war- 65-70cm wohl eher und damt weniger als 2 Zentimeter Schärfentiefe.
Und natürlich ist das hier, die Bilder als korrekt vorausgesetzt, ein Fehlfokus- wenn auch nur ein leichter (gibt trotzdem keinen Grund den nicht zu korrigieren, zumindest falls das eine wichtige Fokusdistanz ist).
vg, Festan
vg, Festan
woran erkennst Du das, dass es einer ist? Und siehst Du den bei beiden Testfotos?
