    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Neue Voigtländer-Objektive mit E-Mount (10mm/5,6, 12mm/5,6, 15mm/4,5)
Gast_153974
Guest
Voigländer hat für 2016 neue Objektive mit nativem E-Mount angekündigt:
• 10 mm F 5,6 Hyper-Wide-Heliar
• 12 mm F 5,6 Ultra-Wide-Heliar
• 15 mm F 4,5 Super-Wide-Heliar
http://voigtlaender.de/news.html
Zwei Doofe, ein Gedanke. Da muss die Moderation mal aufräumen. ;)
Ich glaube er meinte, daß ihm die Brennweiten "zu weit" sind!
Wir beide waren jedenfalls gleich schnell; auch 'ne Kunst :D
Stimmt, "zu weit" statt "zu zweit". ;)
Ist 10mm eigentlich schon ein Rekord für Nicht-Fisheye-Kleinbildobjektive? Mir fällt gerade kein anderes ein, dass so weit wäre?
Bis auf das Zehner werden die doch nicht neu gerechnet.
Da sollte es dann ein Profil für die A´s geben. Ob man das dann auch für die Adaptierten aktivieren kann?
Das wäre doch mal was,
Franz
Wenn die nicht neu gerechnet sind, frage ich mich was mit der "Randproblematik" wird?! Die gingen doch an Sony FE gar nicht wirklich gut bis wirklich nicht gut?!
Jede Wette: Das 12 wird auch neu gerechnet werden. Die Neurechnung des 15ers funktioniert bereits sehr gut an der a7 Reihe und stellt einen deutlichen Fortschritt gegenüber dem alten 15er dar.
So Profile kann sich ja jetzt schon jeder in 5 Minuten (beim ersten Mal vielleicht 20) selber bauen. Bei Objektiven mit elektronischen Kontakten wäre natürlich der Vorteil, dass sich die Anwendung des Profils automatisieren ließe.
Ich hatt gehoft, dass sie das 1.8/21 und 1.7/35 anpassen, ähnlich wie das Zeiss mit dem 2/35 Zm gemacht hat. Mein Bedarf an so extrem kurzen Brennweiten ist gering und durch mein 16-35 schon gut abgedeckt.
Grüße,
Phillip
Sind sie doch!
Das Heliar 15 III kam als VM doch gerade erst raus.
Das 10er ist sowieso neu.
Und das 12mm ist auch Version III (aktuelle VM ist II) die es bald auch als VM gibt.
Beim 12mm war MK II optisch ja schon baugleich mit MK I.
Und beim 15mm war MK II optisch auch baugleich mit MK I.
Von der Rechnung her vielleicht. Gehäuse sind anders, und sogar die Nahstellgrenzen unterscheiden sich zwischen I und II
Die IIIer sind aber laut Aussage von Voigtländer für Digitale Sensoren Optimiert, was man an ersten Beispielen mit dem 15 III auch deutlich sehen kann.
Von der Rechnung her vielleicht. Gehäuse sind anders, und sogar die Nahstellgrenzen unterscheiden sich zwischen I und II...
Stimmt - Ich hatte ja Beide!
Das 15er I (LTM) war damals an meiner Fuji jedenfalls spürbar besser als das II (M)
Das Version III ist aber neu und daher gehe ich auch davon aus, daß das 12er UW Heliar auch "digital optimiert" neu gerechnet wird.
Ich finde es jedenfalls super, daß Cosina die alten Voigtländer Objektive neu bringt!
Das Ultron 1.7/35 überzeugt ja heute schon sehr und es wird sicher als nächstes auch nativ mit FE Anschluß kommen.
Und dann das 1.5/50er Nokton, usw. ...
Das wäre doch mal was...
Ja, das wäre was!
Es gibt aber heute schon die Profile für viele CV M-Linsen in LR (ist nicht so bekannt)
Ich hatte im alten Thread schonmal ein Beispiel mit dem 12mm Heliar (LTM) an der A7 gezeigt.
Das war für mich sehr beeindruckend! Aber Smearing lässt sich dabei natürlich nicht korrigieren.
Das machen dann nur Neurechnungen ;) ...
Hier nochmal das Beispiel:
Original
Bearbeitet
(Vignette und Farbverschiebung noch final manuell "getuned")
Smearing ist beim 12er Heliar in M39 ja komischerweise nicht so das Problem.
PS: Ich werde das 12mm Heliar daher sicher nicht neu kaufen ...
10mm an KB? :eek:
Das wäre dann das weitwinkligste Weitwinkel das ich je gesehen habe.
Bin mal gespannt wie sehr das verzeichnet und wie die Schärfe im Randbereich dann so ist. Aber es ist trotzdem ein interessanter Gedanke, 10mm an KB (y)
Es gibt ja bereits ein 11 bis 24 mm Zoom von Canon, das für Kleinbild geeignet ist. http://www.kenrockwell.com/canon/lenses/11-24mm.htm#sampleimages
Ein mm mehr ist in diesem Bereich natürlich zu sehen, sind ja zehn Prozent.
So selten, wie ich das Zwölfer benutze, gehe ich nicht von namhaften Verkaufszahlen aus.
Aber es ist immerhin ein gutes Zeichen, so was zu bringen.
Das Next E Format wird als zukunftsträchtig eingeschätzt.
Franz
AW: Neue Voigtländer-Objektive mit E-Mount (10mm/5,6, 12mm/5,6, 15mm/4,5
Grüße,
Phillip
Jede Wette?
Ich bin nicht mehr der Jüngste und um einen Objektivschlepper verlegen.
Du scheinst noch ganz rüstig zu sein, ein Rucksack, die große Tasche und den Trolley bewältigst Du spielend. Für den Mittelformatkrempel müßtest Du allerdings den Weg noch einmal machen. :)
Voigtlaender selbst schreibt nur beim 10er von absolut neu. Die anderen werden "digital optimiert".
Das könnten Anstrengungen zur Verbesserung der Präzision wegen der geringeren Toleranzen eines Sensors im Verhältnis zum Film sein.
Auch genauere Endkontrollen wären über die Formulierung abgedeckt.
Oder bessere Vergütungen.
Bei einer Neurechnung würde zweifellos "völlig neu gerechnet und konstruiert" stehen.
Da würde ich schon eine Wette eingehen, aber nicht jede.
@cp
Das mit der Verbesserung des 15er III könnte in der Streuung liegen oder einem Update ohne grundlegende Änderung entsprechen.
Natürlich hoffe ich, mich zu irren.
Franz
Oh man.. :rolleyes:
Schau Dir Beispielbilder mit dem 15mm I/II an und Beispielbilder mit dem 15mm III
Die ersten beiden sind an FF (digital) nahezu unbrauchbar, das IIIer funktioniert super.
