D700 erkennt AF 20mm 2.8 nicht: GELÖST
watchrobbie
Ich habe ein Problem mit einem Nikkor 20mm AF 2.8.
Wenn ich es an die D700 anflansche geht weder der AF noch kann ich die Blende verstellen.
An der D610 funktioniert das Objektiv problemlos.
Andere ältere AF Nikkore wie das 35mm 2 funktionieren an der D700 anstandslos.
Auch kann ich manuell die Blende nicht richtig ansteuern, da da Werte von 0-6 angezeigt werden am Stelle der Blendenwerte (auch wenn ich im Menü den Blendenring aktiviere).
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Die Kontakte sehen unversehrt aus.
AW: D700 erkennt AF 20mm 2.8 nicht
Keine Fehlermeldung und es wackelt auch nichts.
Ich habe schon zig Objektive ausprobiert an der D700. Alle anderen funktionieren.
wenn das Objektiv nicht erkannt wird an der D700
dann liegt ein Fehler am Objektiv vor
möglich das ein Kontakt / Elektronik defekt am Obj ist
stell mal auf man. Fokus und beobachte das Top Display
wenn du am Fokus drehst
kommt Fee od diverse Blendwerte im Top Display
beim fokusieren?
Irgendwann gab es hier mal jemanden, bei dem die Kontaktleiste in der Kamera etwas verrutscht war, so das bei bestimmten Objektiven kein Kontakt zustande kam, bei anderen schon. Ähnliches würde ich auch hier vermuten. Fotos vom Objektivbajonett und Kamerabajonett wären hilfreich.
klar u alle anderen Objektive funktonieren:rolleyes:
es ist ein defekt am Objektiv
wenn es an der 610er funktioniert hatte dann war es Zufall
Wackelkontakt wäre sicher auch eine Möglichkeit.
Hallo!
Zufall? :D
Es gibt keinen Zufall. :p
Eher ein Zusammentreffen zweier Abweichungen von der Norm - ein mal bei der D700 an den Bajonettkontaktleiste, ein mal am AF 20/2.8 an seiner Bajonettkontaktleiste. :cool:
Voraus gesetzt natürlich, dass der TS das nicht nur ein Mal kurz ausprobiert hat, sondern mehrfach zwischen den Kameras gewechselt hat. :confused:
An meiner D610 funktioniert es immer. Ich besitze beide Bodys.
Ich werde das heute mal checken lassen von einem pensionierten Fototechniker.
Die Kontakte an der Kamera und am Objektiv sind unauffällig. Denke eher dass es am Objektiv liegt da das ja nur an diesem vorkommt.
Leider habe ich keinen dritten Body zum Probieren.
Ich hatte auch mal eine Kombination die nicht zuverlässig funktionierte. Eine D90 und ein Nikon 18-200VR. Ein bisschen wackeln, ein bisschen drehen und es funktionierte meistens.
An anderen Kameras lief das Objektiv ohne jemals auch nur den Anschein einer Fehlfunktion zu haben, an der D90 liefen alle meine anderen Linsen ohne Mucken.
Nur die beiden wollten einfach nicht zusammen.
EIn SP konnte die Probleme lösen, ich vermute hier haben sich einfach zwei ungünstige Toleranzwerte getroffen, und die Kontaktierung war grenzwertig.
So. Nachdem ich jetzt das angesetzte Objektiv ein wenig hin und her bewegt habe funktioniert es nun.
Dürfte tatsächlich an den Kontakten liegen. Damit kann ich leben. Wenn es dann erkannt wird dann läuft es zuverlässig.
Wäre echt schade gewesen da ich die D700 viel mehr als meine D610 mag.
Ich habe mal die Kontakte eines älteren Objektives mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig abgekratzt seit dem funzt es wieder.
mit Schraubenziehern wäre ich vorsichtig, damit verkratzt du die Oberfläche. Das hilft dann zwar erst mal, kann aber dafür wieder schneller korrodieren, vor allem wenn die Oberfläche vergütet ist. Wenn, dann sollte man eher mit einem feinen Glaspinsel oder sehr feinem Schmirgelpapier mit 1000er Körnung und ohne Druck ran gehen.
Besser ist es aber eigentlich mit einem kleinen Borstenpinsel oder einem medizin. Wattestäbchen (das dann nicht so fusselt) und wenig Kontakt 61 oder besser noch Tunerspray die Kontakte abzuwaschen und dabei Oxide und Dreck abzulösen. Tunerspray hinterlässt hier keine Rückstände während normale Kontaktsprays (wie Kontakt 60) oder gar Ballistol und ähnliches abgewaschen werden muss, das Zeug kann langfristig nämlich auch Kontakte angreifen. Und Öle wie WD40 oder Ballistol usw. kriechen auch ordentlich.
Wenn allerdings die Kontakte leicht verbogen sind bzw. Kontaktstifte in den Führungen klemmen, dann nutzt das alles nichts, dann muss man die wieder so richten bzw. einstellen, dass ausreichend Anpress
