    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
USB 3.0 - Kabel 5m keine Verbindung, Signalverstärker?
gruenlein
habe ein USB-Kabel auf micro-B für meine 7D2 und 5DSR, leider ist das Signal offensichtlich zu schwach, die Verbindung zum PC mit EOS Utility klappt nicht. Ein 30cm langes anderes Kabel klappt problemlos.
Wenn ich das gleiche Kabel allerdings an einen Speicherkartenleser anschließe, klappt die Verbindung.
Gibt es passende Signalverstärker?
Gruß aus Erlangen
Christian
Bei mir hat es was gebracht, das Kabel weit weg von möglichen Störquellen anzuschließen- konkret was das das USB Funkmodul meiner Funkmaus/Tastatur.
vg, Festan
Ich habe mal an der 70D ein langes Kabel zum für Liveview auf einem Laptop benötigt, da ging ein 2,5m KAbel und eine 5m Verlängerung.
Mit der Verlängerung hatte ich erst eine von einem Kollegen, die hat massiv Probleme (nur das Kabel berührt und schon gesponnen) gemacht, dann eine andere (ich glaube Lindy) und alles lief problemlos und stabil.
Das kommt wohl auch sehr auf die Kabelqualität an. Probiere mal ein anderes 5m Kabel.
Es gibt wohl aktive Verlängerungskabel, mal bei Amazon suchen, aber keine Ahnung ob die was taugen.
Ein USB Kabel ist kein Canonspezifischen Zubehör, daher mal in die Computerecke verschoben
Je nachdem, wo man im Netz sucht, komme ich für USB3 auf "max. Kabellänge nicht definiert" zu "Kabellänge max 3m". Immer abhängig von der Qualität der Kabel und den angeschlossenen Geräten (insb. bei SuperSpeed). Passive Verlängerungen sind wohl offiziell nicht zugelassen (funktionierte bei mir mit 2m aber trotzdem).
Was "Signalverstärker" betrifft, so kann man am einfachsten ganz normale, aktive USB3-Hubs (also welche mit Netzteil) nutzen, von denen man theoreitsch auch ein paar hinter einander schalten darf (was bei mir aber nur mit Glück funktioniert, max 18m, also 5 Stück plus Anschlusskabel zum Gerät). Sonst gibt es auch Kabel mit entsprechenden Verstärkern (USB3 repeater), mit denen man wohl zwischn 5m und 60m überbrücken kann:
http://geizhals.de/lindy-usb-3-0-aktives-verlaengerungskabel-a-a-5m-43155-a984706.html
bzw.
http://www.lanline.de/usb-30-verlangerung-uberbruckt-15-bis-30-meter-html/
Ob man sowas dann dem fragilen Micro-USB3 Steckerchen in der Kamera antun möchte, muss jeder für sich entscheiden.
konkret benötigen tu ich es für die Photobox auf Hochzeiten, denn der Laptop steht auf einem Tisch entfernt vom Stativ, schon etwa 5m benötigt.
na ja, das Kabel hängt ja nicht in voller Länge senkrecht nach unten und zerrt an dem Stecker.
Ansonsten ist eine Zugentlastung generell sicher nicht verkehrt.
vg, Festan
Für so etwas sind die Produkte von Tethering Tools wohl mit am besten geeignet, aber teuer. Die spezialisierne sich nämlich genau auf deises Thema. Als Alternative sollte man auf jeden fall gut abgeschirmte etwas teurere USB Kabel nehmen. Das sollte auch funktionieren. Mit Billigkabeln habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht.
MfG, D!
Mit dem selben Kabel eine elektrisch weniger kritische USB 2 Verbindung machen (PC-seitig in eine entsprechende Buchse stecken oder einen USB2-Hub einschleifen) dürfte die einfachste Lösung sein. Die geringere Geschwindigkeit ist für Fotozwecke wenig relevant.
Sehr gut danke, einfach das einstecken in eine USB2.0-Buchse hat schon geholfen! Darauf muss man auch erstmal kommen. Bleibt zu hoffen, dass es noch länger USB-2.0 und USB-3.0 Buchsen am gleichen Laptop/PC gibt!
Verwendet ihr eigentlich die TetherTools USB Kabeln? Denk die sind besser abgeschirmt oder einfach nur gut vermarktet?!
letzteres wohl :rolleyes:
Wobei einiges der Zubehörteile schon nicht verkehrt sind und auch die orangene Signalfarbe ist nicht verkehrt- aber nicht zu diesen Preisen.
In einem professionellen Umfeld aber sicherlich eine Überlegung wert (Sicherheitsaspekt, nicht technisch).
vg, Festan
Habe mir fürs Tethering zwischen D800 und Laptop ein USB3.0 Verlängerungskabel 5 Meter mit eingebautem Verstärker zugelegt für ca 16,00 € (CSL). Einwandfreie Funktion.
tja.
Es ist nicht nur die Farbe und damit der « Sicherheitsaspekt », auch wenn du das gerne so hättest.
ich will gar nichts gerne haben- wenn es da noch weitere relevante Unterschiede gibt, dann sag' sie doch einfach, anstatt zu orakeln- es wurde ja von @dang-tran.com extra danach gefragt- warum muss das immer so kompliziert sein bei Dir?
vg, Festan
