Kann man selber machen, dabei kann aber auch einiges schief gehen (z.B. User Joleads). Es ist wichtig, die Scheibe, besonders die nach oben gerichtete Seite, nicht mit Tüchern u.ä. zu reinigen. Staub muss mit einem Blasebalg entfernt werden. Irgendein User hat sich auch aus einem Kugelschreiber einen Staubsaugervorsatz gebaut. Soll sogar funktioniert haben. Staub zwischen der Mattscheibe und dem Prisma sieht man eben extrem im Sucher, deshalb ist der Schritt kritisch. U.U. muss man die Scheibe auch noch einmal raus nehmen, Blasebalg verwenden und neu einbauen.
Der Drahtrahmen hält auch noch eine Überraschung bereit. Der ist nämlich an seinen Enden nur um 90Grad geknickt und wird damit in winzige Ösen gesteckt. Beim Öffnen des Bügels kann es vorkommen, dass der Draht da heraus rutscht ... mir passiert. Ich habe bestimmt 10 Minuten gebraucht, bis ich kapiert habe, wie der Draht gehalten wird und ich ihn wieder auf beiden Seiten hinein gebracht habe.
Unter der Scheibe befinden sich metallenen Abstandshalter. Die zentrieren die original Mattscheibe. Bei mir war es so, dass diese auch für die neue Scheibe optimal gepasst haben. Es gab aber auch schon Fälle, bei denen die Mattscheibe mit den vorhandenen Abstandshaltern einen Front- oder Backfokus hatte. In dem Fall müsste dann einer heraus oder ein neuer hinein (vom Servicepoint beziehen?). Ich denke aber, dass das die Ausnahme ist. Auch glaube ich, dass die Abstandshalter Toleranzen des Bodys (Stellung Spiegel) ausgleichen und die Scheiben i.d.R. das richtige Maß haben.
