AW: Olympus OM-D E-M5
Es erhebt sich die Frage ob der "Multi-Sensor" überhaupt Vorteile hat.
Die Daten von der PAN Seite:
DMC-GF3
total 13,06 Megapixel
effektiv 12,10 Megapixel
17,3 x 13,0 mm (in 4:3)
4:3 Format: max. 4.000 x 3.000 Pixel
3:2 Format: max. 4.000 x 2.672 Pixel
16:9 Format: max. 4.000 x 2.248 Pixel
DMC-G2W
17,3 x 13,0 mm, Multi-Aspect 4:3 / 3:2 / 16:9
[4:3] 4000 x 3000(L)
Beim 12MP ist kein Unterschied
Lumix DMC-G3
total 16.0 Megapixel
effektiv 15,8 Megapixel
0,00377mm oder 3,77µm Pixel
(4:3) 4576 x 3432 macht 17,34mm x 13,00mm oder 225mm² oder 15,7MP effektiv.
(3:2) 4578 x 3052 macht 17,35mm x 11,57mm oder 200mm² oder 13,97MP effektiv
4746 x 3164 macht 18mm x 12mm oder 216mm² oder 15,0 MP effektiv
(16:9,5) 4592 x 2583 macht 17,4mm x 9,8mm oder 170mm² oder 11,86MP effektiv.
4944 x 2860 macht 18,7mm x 10,8mm 202mm² oder 14,1MP effektiv.
Die unteren Angaben wären die Daten für einen echten Multisensor mit jeweils 21,5mm Diagonale.
Die entsprechen aber nicht den Pixelangaben bei Panasonic.
Jeder der einen hat kann ja nachsehen welche Pixelbreite und Höhe angegeben im Bild vorhanden ist.
Überprüft man die maximale Größe (16MP) ergeben sich die nur mit maximal 3432 PIxeln in der Höhe (für das 3:4) Format.
Die Breite kann dann aber nur maximal 4700Pixel betragen um auf 16,1 MP zu kommen.
Das sind dann aber 244 Pixel (a 0,00377mm) oder 0,9mm weniger als die idealen 18,7mm für das 16:9 Format mit Nutzung des 21,5mm Diagonalen.
mfg
