-100 Läufer in 15 min grob gesagt (also so alle 10 sekunden einer)
Im Schnitt, aber vermutlich zuerst ein engeres Feld und dann
größere Lücken, oder? Das bedeutet Du brauchst kurze Blitzfolgezeiten,
ein Bild pro Läufer reicht ja nicht.
Das wiederum bedeutet eine große thermische Belastung, für
Aufsteckblitze schnell tödlich. Das kann man umgehen indem
man zwei/drei/vier Blitze bündelt - jeder einzelne muss dann
weniger Leistung bringen, hält länger durch und kann schneller
wieder blitzen. Gleichzeitig werden die Leuchtzeiten kürzer, was
die Bewegungen zuverlässig stoppt.
Alternativ verwendet man leistungsfähigeres Gerät, wie z.B.
einen Expert D 250 Speed an einem Power Max L Inverter.
Der kann auch bei 10 Bildern/sec noch ohne Überhitzung
mithalten und liefert dabei sogar noch mehr Leistung als ein
600EX bei gleichzeitig deutlich kürzeren Leuchtzeiten.
- sehr nahe, zu nahe weil ich Ganzkörper Aufnahmen machen möchte
-16-35mm f4, 40mm f2.8, 50 f1.4
Nicht nur aus dem Grund sollte der Blitz von der Kamera
abgesetzt werden und per Funk gezündet werden.
Das betrifft die unbeantworteten Fragen ob Du neben oder
über der Laufstrecke etwas befestigen kannst oder einen
Assistenten zur Verfügung hast. Der Blitz steht besser etwas
weiter weg als Du selbst.
-kann sein, muss aber nicht sein (Fotografiere ja nicht nur eine Veranstaltung)
Resttageslicht verschärft das Problem. Es ist zu knapp um
mit Bordmitteln scharfe Bilder hinzukriegen, wird aber dennoch
innerhalb der Synchronzeit für Doppelkonturen und Wischer sorgen.
An der Stelle musst Du das Restlicht totblitzen, entweder mit
mehr Leistung oder per HSS. Letzteres killt Reichweite.
Sinnvoll ist ein weiteres Akzentlicht auf der anderen Seite
der Laufstrecke.
Das kann dann keine Doppelkonturen/Wischer verursachen,
aber der AF findet auch nicht viel zu Fassen.
Wenn es beweglich sein muss brauchst Du einen Assistenten.
Der trägt dann den Tannenbaum und richtet ihn aus.
Schlecht, das vergrößert den Finanzbedarf um einen Inverter,
wenn ein Gerät wie der Expert Speed zum Einsatz kommen sollte.
-kann mich unter einen Schirm stellen
Und da willst Du Dich dann befestigen?
Die Blitze. Nicht Du sollst wettergeschützt sein.
-Budget richtet sich nach Preis/Leistung hab keinen Anhaltspunkt was das kosten könnte
Mindestens einen ST-E3-RT zum Zünden, dazu einen bis fünf
600er Blitze (Original oder China) dazu Schienen und Boom Pole.
Alternative mindestens einen Hensel Expert D 250 Speed plus
einem Power Max L Inverter zur Stromversorgung.
Ausserdem Stativ oder Assistent.
So jetzt sind die Fragen Beantwortet
Nicht alle, aber Du hast Dir redlich Mühe gegeben.
Vl solltest du Leute nicht gleich beschimpfen nur weil sie sich nicht auskennen.
Eine realistische Einschätzung hat mit Beschimpfung nichts zu tun.
Natürlich habe ich keine Ahnung vom Blitzen sonnst würde ich nicht Fragen.
Nichts anderes habe ich gesagt. Hast Du Dich gerade selbst
beleidigt oder können wir uns darauf einigen?
