FT/µFT Polfilter + Streulichtblende in praxistauglicher Kombination
inTrance
Hallo!
Ich bräuchte mal euren Rat zur Kombination von Polfilter und Streulichtblenden. Ich habe zwei 46mm-Gewinde Objektive, die ich gerne beide mit kontinuierlich mit Streulichtblende austatten will sowie selektiv mit Polfilter.
Im Idealfall kann ich die Streulichtblenden ständig als Objektivschutz drauf lassen und dann mit möglichst wenig Handgriffen bei Bedarf einen Polfilter drauf packen. In Zukunft sollen mgl. auch weitere Filter (z.B. ND) in Kombination genutzt werden.
Habt ihr einen Vorschlag wie ich das realisieren kann?
Vielen Dank!
Ich vermute Du hast einen wirklich guten Grund diese Frage zu stellen, aber ich verstehe ihn irgendwie noch nicht ... :confused:
"Streulichblende ab, Polfilter aufschrauben, Streulichblende wieder drauf" ist ja wohl nicht die erhoffte, wenn auch naheligende Lösung des Problems ... Oder?
Ich vermute, die Streulichtblende hat kein Bajonett sondern ist aufs Filtergewinde geschraubt. Man hat also gegenüber der Bajonettlösung beim Filtereinsatz die dreifache Schrauberei.
Um welche Objektive geht es denn? Die meisten haben doch einen Bajonettring für die passenden Streulichtblenden.
Vielen Dank!
Es gibt diese Gummi-Sonnenblenden mit einem Innengewinde für Filter usw.
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_n...onics&field-keywords=sonnenblende+gummi+46+mm
Dann gibt es noch die rohrförmigen Heliopan Sonneblenden, die haben ein Innengewide, da kann man das Filter vorne aufschrauben.
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_n...+46+mm&rh=i:aps,k:heliopan+sonnenblende+46+mm
Ah, das macht Sinn ... (y)
Es gibt - zumindest für Schraubfilter - magnetische Zwischenringe, die den Wechsel sehr schnell und einfach machen.
Ob die Dinger allerdings auch einen Streulichtblende halten, kann ich Dir nicht sagen. Außerdem kosten die unverschämt viel Geld.
Hier: http://www.xumeadapters.com/
Das Polfilter mit angeschraubter Gummi-Streulichtblende in flachen Bonbon- oder Handcreme-Metalldosen aufbewahren und am Objektiv für Aufnahmen ohne Filter die zugehörige Bajonet-Sonnenblende benutzen.
Die Gummiteile sollten sehr tief sein, dann kannst Du die auch mal direkt an eine Scheibe halten.
Viel Erfolg!
