DSLR-Forum
AnzeigeTamron
Zurück   DSLR-Forum > Technik und Gestaltung > Fototechnik > Bastelecke
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 29.08.2013, 21:20   #1001
Julsen1985
Benutzer
Standard AW: Bastelanleitung: Arduino-basierter Lichtschranken-Trigger
Danke, den hatte ich auch gesehen, wollte allerdings direkt die CM1 basteln aber erst mal nur die Lichtschranke testen. Der Code für die CM1 will bei mir leider nicht compilen und ich habe auch kein Display drauf. Mal gucken ob ich den alten angepasst bekomme.
13 ist dann wohl nur zum Debuggen
Bei der Zeichnung... Was ist von D13 und D12 Shutter und was Fokus? Würde für D12 auf Shutter und D13 Fokus tippen?
Geändert von Julsen1985 (29.08.2013 um 21:33 Uhr)
Julsen1985 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 17:42   #1002
Julsen1985
Benutzer
Irgendwie bekomme ich es nicht zu funktionieren. Habe mal den Code angepasst und auch ein LiquidCrystal I2C integriert, nutze ich aktuell zum debuggen. Zeigt mir somit immer an wenn die Lichtschranke unterbrochen ist.
Mein 2.5mm Klinkenkabel hat ein schwarzes, ein weißes und ein rotes Kabel. Denke mal schwarz ist GND, rot Mitte und weiß Spitze. Schließe ich rot und schwarz kurz, dann fokussiert die cam, schließe ich schwarz und weiß kurz, dann wird ein Foto geschossen. Fokussieren geht aber auch nur, wenn AF an ist dann wird aber auch beim Auslösen fokussiert.
Woran kann es liegen, dass nicht über den Arduino ausgelöst wird? Habe mal mit meinem Multimeter nachgemessen. Aus dem digitalen Ausgang kommen 4,88 V und nach dem 75 Ohm Widerstand sind es 0,94 V die auf den OK1A treffen. Nach dem Optokoppler zeit mein Multimeter allerdings 0 V an. Kann es evtl. sein, dass mein Optokoppler kaputt ist oder ich den falsch eingebaut habe? habe den eigentlich nach Datenblatt eingebaut.
Geändert von Julsen1985 (30.08.2013 um 18:14 Uhr)
Alt 05.09.2013, 19:29   #1003
fornax76
Benutzer
Kannst du mal aufzeichnen, wie du die Schaltung aufgebaut hast.
dabei kannst du direkt mal einzeichnen, wo du was gemessen hast...
__________________
Fotos-Rhein-Erft
fornax76 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2013, 20:26   #1004
jar
Benutzer
Zitat:
irgendwas ist faul, wenn die 4,88V so rauskommen mit Optokoppler und 0,94V am Optokoppler würden 52mA fliessen, das kann der Arduino normalerweise nicht, die Spannung am Optokoppler wäre zu gering, entweder Koppler kaputt oder offene Lötstelle oder vieles von allem.
__________________
meine Bilder dürfen hier bearbeitet werden und im Thread wieder eingestellt werden
"There are 10 Types of People in the World; who understand B I N A R Y and those who don't"
gruss
jar
Geändert von jar (05.09.2013 um 23:07 Uhr)
jar ist offline   Mit Zitat antworten
Werbung
Acronis True Image 2017 - Die umfassende Backup-Lösung - Testversion erhältlich!
Alt 05.09.2013, 22:29   #1005
Julsen1985
Benutzer
Gelötet eigentlich nach dem Plan der CM, mal kurz nachgezeichnet. Nutze eine Platine wo Kupferstreifen sind und keine Punkte die man selber verbinden muss. Somit habe ich die an den eingezeichneten Stellen unterbrochen. Messpunkte waren direkt vor den Wiederständen mit 4,88V, nach dem Widerstand 0,94V. Auf der anderen Seite des Optokopplers sind 0V, ist denke ich normal, da ja nur Basis und Spitze oder Basis und Mitte kurzgeschlossen werden. Habe inzwischen aber eine kleinerere, abgespeckte Schaltung die auch funktioniert. Code natürlich dafür auch angepasst.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Schaltung.jpg (8,1 KB, 1011x aufgerufen)
Alt 05.09.2013, 23:08   #1006
jar
Benutzer
sorry damit kann ich nix anfangen, versuche mal den Plan mit eagle zu zeichnen mit allen Bauteilen und die gemessenen Spannungen einzuzeichnen.
__________________
gruss
jar
Alt 06.10.2013, 22:00   #1007
sasasch
Benutzer
ich habe mir neulich ein für Tat Fotografie Raspberry Pi Setup zusammengestellt. Im Moment verwende ich den Kamerainternen Blitz meiner G6 sowie einen Systemblitz von Tumax, der jedoch als Slave auslöst.
Mein Programm sieht so aus: Ventil 1 öffnen/schließen, nach x delay Kamera auslösen. Nun ja, irgendwie hackt es noch und ich würde gern noch zwei Sachen optimieren.
1. Zum einen möchte ich den Systemblitz auch mit dem Raspberry Pi kontrollieren um quasi die Kamera im Bulb zu starten, da ich glaube dass die Auslöseverzögerung der Kamera nicht stabil ist und varriiert.
Nur wie kann ich den Blitz triggern? Es ist ein Tumax DPT586AFZ, hat jedoch kein Kabelanschluß. Ist das Auslösen über den Blitzschuh genormt dass man da evtl nur 2 Kontakte kurzschließen muss? Oder wie kann man das lösen?
2. Laufen in der Arduino Software die Verzögerungen für die Kamera als Thread , also paralell zum Programm?
Wäre cool wenn mir hier jemand helfen könnte
Sascha
sasasch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2013, 21:18   #1008
Hoekri
Benutzer
Aus dem "Arduino-basierter Lichtschranken-Trigger" crazyMachine und Trickler von Mirkole ist nun der "crazyTrickler" geworden.
Für alle Bastler gibt es hier den Bausatz zu kaufen. Es sind alle Bauteile incl. fertig programmiertem ATmega enthalten, ein Arduino ist nicht mehr notwendig.
Über den mitgelieferten USB-UART-Adapter ist eine Anbindung an die bewährte Trickler-GUI möglich, die angepasste Version ist auf der Installations-CD enthalten. Somit müsst Ihr nur noch löten
Die "Nicht-Bastler" können eine fertig bestückte Version- plug and play- erwerben.
Für ein Gehäuse müsst Ihr vorerst noch selbst sorgen, aber das ist in Arbeit...
Ralf
Hoekri ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2013, 20:19   #1009
mekinalli
Benutzer
Hallo Ralf
Ich habe gelesen, dass man zum verwalten einen PC braucht. Gibt es auch eine Lösung für mac?
Liebe Grüsse Markus
mekinalli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2013, 18:28   #1010
Hoekri
Benutzer
Trickler funktioniert nur mit Windows 7 oder Vista. Windows 8 habe ich noch nicht getestet.
Gruß Ralf
Antwort
Lesezeichen
Stichworte
lichtschranke , trigger
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2018, DSLR-Forum.de
