Canon 17-85mm platine anscheinend defekt.
Pendule
Hab gerade auf dem tisch 2 x canon 17-85mm objektive.
Bei einem habe ich flexkabel gewechselt und trotzdem spinnt der focus.
Es hört aber auf nach dem wechsel der platine (yh1-2112)
Gibt es da ein trick oder sowas, womit man den fehler beheben könnte ?
LG und schönes Wochenende
ein Forum lebt von Diskussionen u Beiträgen und nicht von PNs !
beim 17-85 kommt es ja meist zu Error99 sprich def. Blendsteuerung durch
gerissenes Flachbandkabel
pumpender Fokus liegt wohl an def. USM Main PCB
vieleicht kann nightshoot was dazu sagen
Ach so? ... Mir würde da eher der Positionsgeber (der die Fokusstellung
rückmeldet einfallen!
?? Sag ich doch ??
hab grade mal bei einem 17-85 mit Fokusproblem die USM einheit getauscht
AF läuft wieder einwandfrei
Fehler liegt also in der USM einheit
USM Antrieb, Abtastsensor,Abtastbahn, Elektronikplatine,Flachbandkabel
Danke für Eure anhangspunkte.
Kann mir jemand von Euch links oder dokumente an pn schicken wo ich genauer in die details eintauchen kann ?
LG
Der Wechsel vom Main PCB deutet wirklich an, dass es an der Platine liegen könnte, wenn auch das nur ganz selten die Ursache ist.
Die Elektronik bricht aber auch den Fokussiervorgang ab, wenn sich der Motor nicht in der geforderten Geschwindigkeit bewegt. Wenn auf der einen Platine jetzt nicht für den Motor passende Anregungsfrequenzen eingestellt sind kann auch das die Ursache sein.
Wenn du eh zwei Objektive da hast, einfach alles mal quer tauschen.
