Analog Rolleiflex SL35 Spanner klemmt
sonstwer
Hallo Forum,
ich habe von meinem Opa eine Rolleiflex SL35 bekommen. Die Kamera sieht sehr gepflegt aus. Das komische ist, dass der Spanner für den Filmvortrieb sich nur wenig bewegen lässt. Er blockiert komplett sobald man ihn aus der Ruheposition bewegt hat. Selbst etwas Kraft hilft nicht. Meine Frage ist ob da etwas kaputt ist oder ob ich irgendetwas falsch mache. Zur Zeit ist kein Film und keine Batterie in der Kamera. Kann mir jemand helfen?
Hallo Forum,
Die Kamera wurde ausgelöst? Nicht, dass sie gespannt im Schrank gelegen hat und der Filmtransport wegen des gespannten Verschlusses festsitzt. Du könntest das durch Betätigung des Selbstauslösers prüfen. Läuft der ohne Auszulösen durch, ist die Kamera nicht gespannt.
Dann solltest Du die Rückwand öffnen und versuchen, den Filmtransport durch vorsichtiges Drehen an dem Rad mit den Zacken der Filmperforation zu unterstützen. Vielleicht lässt sie sich dadurch zum Filmtransport bewegen.
Bei meine SL35 gibt es beim Transport einen kleinen Widerstand, denn die Kamera spannt den Verschluss und dreht das Rad mit der Perforation.
Die Kamera ist kälteempfindlich. Meine SL 35 ist mir damals im Winter in Val Thorens stehen geblieben, erst Abends im Hotel klappte der Spiegel wieder herunter, und sie ließ sich wieder benutzen. GGf. hilft es, sie für einige Stunden auf die Heizung zu stellen, bevor Du sie erneut probierst.
Die erste Frage wäre: Welche SL35?
Wenn ein "E" im Namen ist, löst die Kamera ohne Batterie nach meiner finsteren Erinnerung nur auf "X" oder "B" aus, da nur diese Zeiten den Verschluss rein mechanisch ansteuern.
Wenn die Kamera gespannt gelagert wurde, dann spannt sich natürlich nichts mehr weiter, löst aber auch nur auf "X" oder "B" aus...
Es handelt sich um eine normale, keine mit E im Namen. Die Kamera ist nicht gespannt. Auslösen lässt sie sich nicht auf keiner Einstellung. Auch das drehen des Rades im Gehäuse lösst die Spannung nicht. Der Spanner lässt sich nur wenig bewegen bis es gar nicht weitergeht (siehe Foto). Ich vermute, dass innen drin etwas kaputt ist.
Meine Ferndiagniose? Die Kamera ist defekt.
Die SL 35 E würde ohne Batterie bei Auto oder den anderen Zeiten auch "auslösen", aber der zweite Vorhang käme immer sofort.
Hmh, zur Reparatur geben?
Youtube Tutorials zur Reparatur ergoogeln?
Service Unterlagen ergoogeln oder bei eBay kaufen?
Einfach mal unten aufschrauben und überall mal dran fummeln?
schraub mal Bodendeckel ab u schau dir die Hebel genau an
Spannwerk od Verschluß können sich auch mal verhaken
od die harte Methode: Kamera mal platt auf Tisch aufschlagen
löst schnell mal einen verklemmten Hebel
Da ist mechanisch etwas im Weg, verklumptes Fett, Sand, Filmrest . . . Meine SL35 M konnte ich damals mit einem Zahnstocher reparieren (und die SL35 ist mechanisch besser). Schraub das Bodenblech ab.
für den Bodendeckel brauchst du einen Spezial Imbusschlüssel
sitzt in dem Loch für die Stativschraube
damit wird der Bodendeckel recht u lks verriegelt
