chrisman07
Werte Canonfreunde, ich habe folgendes Problem:
Wenn ich an meiner 5D Mark IV (Firmware 1.0.3) den YN622C-TX aufstecke
kann geht im ausgeschalteten Zustand des TX die Verschluszeit in Modus M, AV, TV nicht schneller als 1/200sec.
Selbst wenn im TX die Batterien fehlen funktioniert dies nicht!
Eingeschaltet lassen sich sämtliche Zeiten einstellen und auch das TTL funktioniert bisher passabel.
Folgende Testreihe:
5DIV mit Metz 58 2 (ausgeschaltet) aufgesteckt --> alle Zeiten einstellbar
5DIV mit YN 622 C (ausgeschaltet) aufgesteckt --> alle Zeiten einstellbar
5DIV mit YN 568EX (ausgeschaltet) aufgesteckt --> alle Zeiten einstellbar
5DIV mit YN 622 C TX (ausgeschaltet) aufgesteckt --> nur bis 1/200 einstellbar
Ich habe zwei verschiedene 622c TX probiert, das Problem tritt bei beiden auf. In Verbindung mit Canon 5D II und Canon 1100D keinerlei Probleme. Die 5 DIV ist im Werkszustand Blitzschuh identisch zu dem von 5DII. Wenn ich den Kontakt / Pin unten rechts abklebe funktioniert es.
Unter "External Speedlite Control" macht die Einstellung des "Flash sync.speed in AV mode" keinen Unterschied.
Ansich gute Funktion : über das Menu der 5DIV lassen sich die Displaywerte des TX einstellen umgekehrt werden die Einstellungen
vom TX werden in der 5DIV Speedlite-Ansicht übernommen
[Dies ist nicht Fall bei YN 622c (ohne display), hier wird angezeigt das kein Blitz angeschlossen]
Nun stellt sich mir die Frage warum ausgerechnet wenn der YN622cTX ausgeschaltet ist die Kamera defakto nicht mehr funktioniert bzw.. sich zumindest mit lichtstarken Optiken tagsüber nicht mehr nutzen lässt.
Das stellt für mich ein großes Problem dar da ich so nicht mehr schnell testen kann wie ein Bild eben ohne Blitz wirkt.
Workaround ist eine Umstellung des Channels am TX, dies ist im eifer des Fotogefechts aber so umständlich das ich im Zweifel eher zur 5 D II zurückwechsel .
Ich freue mich über Lösungsansätze und Leidensgenossen
Viele Grüße, Chris
Folgende Testreihe:
Viele Grüße, Chris
