m39 Adapter - Codierung fräsen
yenlo
Ich hab heute ein Ultron 35/1,7 bekommen mitsamt m39 Adapter.
Wenn ich das Leicawiki richtig lese ist eine passende Codierung die des 35/2 Summicron ASPH.
Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten: Anmalen und die Striche alle paar Male nachziehen oder fräsen. Beim M39 Adapter wäre ein Fehlschlag jetzt nicht ganz so wild: Insofern: hat einer von Euch so ein Ding schonmal erfolgreich gedremelt? Wie tief muss man damit der Lack später gut hält?
Kann mir nicht vorstellen, dass die Tasche tief sein muss - der Lack/Edding löst sich ja nur durch die Reibung zum Kamerabajonett, 5 Zehntel müssten da also eigentlich schon reichen. Ich habe damals alle 4 Wochen nachgezogen, lieber Nummer sicher. Ist natürlich schwer, das mit nem Dremel gleichmäßig zu machen - aber wie du sagtest, ist ja nur der Adapter und schön sein muss es an der Stelle ja auch nicht.
Freue mich über Bildbeispiele mit dem Ultron :) (suche noch eine 35mm Lösung)
Ich würde bei dem EDDING-System bleiben, denn das Einfräsen sollte man schon präzise machen und wer hat schon die entsprechenden Werkzeuge.
Ein Freund von mir, hatte sich die Kodierung an verschiedenen teuren Leica-Objektiven selbst reingegeigt und das hat auch funktioniert. Bloß jetzt bei Verkauf der teuren Linsen, muß man je Stück mit 329 € + Versand rechnen. Es ist ja nicht einfach nur das Wechseln des Bajonettrings, der Wechsel muß ja auch neu kalibriert werden, damit die optische Qualität auch noch stimmt.
Du scheinbar nicht.
Hier geht's um einen Adapter.
Solange der Adapter beim Ultron verbleibt sollte das ja egal sein. Mit dem Werkzeug hast Du nicht ganz unrecht. Ich hab meinen Dremel am Standbohrer mit Koordinatentisch. Die Chance da trotzdem etwas zu vergurken ist natürlich immer gegeben. Das würd ich dann so machen, zuerst als Eddingvariante testen und wenn das funktioniert den Fräskopf anschmeissen.
Der Code fürs 35/2 Summicron hat den charmanten Vorteil, dass ich - im Gegensatz zur Summilux-Codierung - egal bei welcher Version nur 2 Seiten sauber arbeiten muss:
- 35/2 ASPH: 011110
- 35/2 (IV): 000110
siehe Leica Lens Codes
- 35/2 ASPH: 011110
- 35/2 (IV): 000110
Du musst sowieso nur die "Einsen", also die schwarzen Striche einfräsen. Einfacher wäre es aber wahrscheinlich, eine komplette Nut reinzufräsen und dann die Striche/Punkte zu positionieren, dann ist das saubere Arbeiten mit dem Fräskopf nicht so wichtig.
In der Praxis ist das Dremeln ziemlich unkritisch.
Es reicht eine minimale Vertiefung, die einfach nur den Farbauftrag gegen Abrieb schützt. Ich selbst habe die Dremel-Nuten mit schwarzer Edding-Farbe gefüllt - hält jetzt seit über einem Jahr ohne Nachziehen.
Auch müssen die Dremel-Nuten nicht so großflächig ausgeführt werden wie beim Leica-Original. Es reicht i.d.R. die Strichbreite des feinen Edding aus.
Kritisch ist die Breite der Markierungen nur bei manchen Objektiven/Adaptern. Wenn das angeflanschte Bajonett etwas Spiel hat, kann es schon mal vorkommen, das die Erkennung des Codes scheitert. In diesen Fällen muß dann ggf. nachgearbeitet werden (d.h. die Vertiefung erweitert werden).
Also:
Strichcode mit Edding anzeichnen und Funktion prüfen
Objektiv abkleben (bei Adapter natürlich nicht erforderlich)
Dremel Graviermesser 0,8mm (108) aufsetzen
Die Edding-Strichcodes mit dem Graviermesser "nachzeichnen"
Die entstandenen Nuten mit Edding füllen
Austesten und ggf nacharbeiten
Fertig
Johannes
Ach ja - nebeneinander liegende Striche dürfen durchaus ineinderlaufen, man kann also zwei nebeneinanderliegende Striche durch einen Balken ersetzen. Ich fand es aber in der Praxis einfacher, einzelne "Bits" zu dremeln.
Johannes
Dank Euch!
Hät so schön sein können, heute abend hab ich mir die Linse geschnappt und festgestellt, dass
a) der m39 Adapter sauber um den Codierungsbereich herum verkürzt wurde *grummel* und
b) das 35er Ultron an der Beschichtung am hinteren Ende white spots wie nen 28er M-Rokkor hat. Optisch merkt man davon allerdings nix. Ab F2,5 macht die Linse ansonsten Spass. Mal schauen was der Verkäufer zum Thema "perfect condition" meint...
zuviel streß, den man mit 17,50 dollar beheben kann. es gibt nämlich adapter die haben die vertiefungen schon eingefräst, man muss sie nur noch ausmalen
einfach auf ebay.com nach "6 bit leica adapter" suchen
ich habe einen, funktioniert top
