Lightroom JPG-Export-Problem
neoman666
ich nutze Lightroom CC Classic, aktuelle Version 7.1. Desweiteren nutze ich die Software Hugin in der neuesten Version um Panoramen zu erstellen.
Die Bilder für Hugin bereite ich mit LR CC Classic vor, d.h. ich bearbeite diese und exportiere sie mit der LR-Exportfunktion.
Anschließend importiere ich diese in Hugin.
Seitdem ich das neue LR CC Classic zum exportieren meiner Bilder nutze, kann ich die exportieren JPG's nicht mehr in Hugin importieren. Es kommt folgende Fehlermeldung in Hugin.
Bildformat wird nicht unterstützt. Konnte Bild "" nicht dekodieren. Vorgang abgebrochen.
Kennt jemand das Problem und kann mir helfen? Was wurde denn in LR am Exportiervorgang für JPG's geändert?
MfG
So wie ich das grad sehe kann Hugin auch Tif(8) importieren. Richtig?
Also wenn ja, dann exportiert man testweise mal keine Jpegs aus Lr, sondern TIFs. Um zu sehen, ob es an was anderem liegt oder wirklich an den Jpegs selbst
(es könnte ja sonst z.B. die Dateinamen sein usw.)
Na dann war die Fragestellung - wie von mir vermutet - falsch ;)
Mach dir noch kurz die Arbeit und bennene die Bilderreihe um (egal ob Tif oder Jpeg). Und zwar in "bild1", "bild2" usw. (also bild1.jpg oder bild2.tif usw.)
Hab ich schon gemacht, auch das Umbenennen brachte keinen Erfolg. Vielleicht kann das mal jemand an seinen Rechner probieren.
Hmmm, also ich konnte mit Lightroom CC Classic exportierte JPGs ganz normal öffnen mit Hugin, habe es gerade getestet.
Könntest du ein kleines Jpg (das den Forumslimitierungen entspricht),
welches bei dir in Hugin nicht reingeht, mal hier im Forum einstellen?
In meine (uralt) Version von Hugin (2014.0.0) bekomme ich es ohne
Probleme importiert.
Ich würde dir (mit deiner Erlaubnis *1) eine Version deines Bildes ohne
EXIF-Daten senden und eine Version mit wieder angefügten EXIF-Daten.
Zum Probieren, ob es damit geht. Mir ist im Header der Originaldatei eine
Kleinigkeit aufgefallen, was aber nichts bedeuten muss.
*1: Diese Erlaubnis musst du hier im Thread aussprechen, sonst bekommt
der User, der ein Bild ungenehmigt wieder einstellt (auch wenn der Kontext
die Unterstellung erlaubt, dass das Wiedereinstellen wohl gestattet würde)
eine Ermahnung der Moderation samt Strafpunkt (oder wie bei mir letztes
Mal, gleich zwei ... weil es zwei Moderatoren auffiel).
eine Ermahnung der Moderation sammt Strafpunkt (oder wie bei mir letztes
Hiermit hast Du meine Erlaubnis...
Dann kommen hier die Bilder ... ich habe beim ersten Bild den Exif-Header
entfernt (*1) so dass ein reines Jpg übrigbleibt ... das müsste dein Hugin eigentlich
annehmen ... beim zweiten habe ich ihn wieder angefügt ... die Info ist
damit komplett wie im Original vorhanden, aber etwas in der Struktur des Files
ist trotzdem anders ... u.U. nimmt dein Hugin auch dieses.
*1: Ich habe es auf die schnelle mit "Exifer" gemacht ... "exiftool" o.ä.
hätte das aber genauso hingekriegt.
Ok danke für Testen, es gehen beide Bilder. Beim Bild ohne exif-Daten muss ich wie zu erwarten die Bildparameter wie HFOV, Brennweite etc. händisch eingeben.
Das zweite Bild funktioniert wie gewohnt.
Wie liegt nun das Problem?
Zur Erinnerung: TIFs gehen auch nicht.
Es würde also eher daran liegen wie LR (in der Version) die Header überhaupt erstellt :confused:
Andererseits muß da nichts grundlegen falsch dran sein, weil Hugin 2014 importiert auch die ungemoddeten Dateien. Bei Rainer...
Wenn mir das passiert wäre, hätte ich nun Kontakt mit den Hugin Schreibern aufgenommen.
LR CC Classic muss die Bilder anders exportieren als früher. Denn bis vor kurzem hat ja noch der Import in Hugin funktioniert. Das Problem sollte demzufolge bei LR liegen. Wenn Rainer sich nochmal melden könnte... Er scheint ja zu wissen woran es liegt.
... und ihnen das Testbild zur Verfügung gestellt.
Ich denke schon, dass die Ursache darin liegt, wie Adobe den Fileheader
aufbaut ... hier die ersten 32Byte deiner Original-Datei ...
ff d8 ff ee 00 0e 41 64 6f 62 65 00 64 00 00 00 | Adobe d
00 01 ff e1 34 e8 45 78 69 66 00 00 4d 4d 00 2a | 4 Exif MM *
und hier die von mir erzeugte ...
ff d8 ff e1 34 e8 45 78 69 66 00 00 4d 4d 00 2a | 4 Exif MM *
00 00 00 08 00 09 01 0f 00 02 00 00 00 06 00 00 |
... Muss nix bedeuten ... aber dieses hineingeschmuggelte "Adobe"
hat mich irritiert.
In beiden Fällen startet der Exifteil mit ffe1 ... das ffee das dem
"Adobe" vorne ansteht ist vermutlich völlig konform mit der
Norm, wird aber u.U. von Hugin und dessen verwendeter
Jpg-Bibliothek an dieser Stelle nicht erwartet.
Gemäss https://de.wikipedia.org/wiki/JPEG_File_Interchange_Format
wäre "ff ee" der Marker "APP14" der "oft für Copyright Einträge" genutzt
wird. Ist in der LR Config da eventuell was drin, durch dessen Weglassen
man diesen Jpg-Marker loswerden könnte?
NEIN. Das Problem zeigt sich nur nun dadurch. Wer etwas falsch schreibt oder interpretiert ist damit nicht ebenfalls gleich gesagt.
Hast du grad Hektik und es überlesen :ugly:, daß deine Bilder bei Rainer mit Hugin 2014 funktionieren? Oder hab ich das falsch verstanden?
In meine (uralt) Version von Hugin (2014.0.0) bekomme ich es ohne Probleme importiert.
Ich habe aus Neugier mal folgende Hugin-Versionen geladen:
2017-0-0 (64)
2016-2-0 (64)
2016-2-0 (32)
spannenderweise funktioniert bei mir das Originalbild mit jeder dieser
Versionen. Frage: Was muss ich tun, um den Fehler zu provozieren?
Ich starte Hugin, gehe dann (bei Objekttyp) auf den Knopf "Bilder hinzufügen",
wähle dein Bild aus, klicke auf "Öffnen" ... nun habe ich das Bild als
# 0 in der Liste ... Klicke ich es an erscheint rechts unten seine Vorschau.
Der Zustand ist dann wie im Anhang gezeigt.
