mirojan
Hallo Zusammen
Ich habe eine Reparatur des Auszug Diffusor meiner Canon Speedlite 550 EX dokumentiert.
Vielleicht kann mein Beitrag einem oder dem anderen bei gleichem Problem weiter Helfen.
Das Problem war: An dem Diffusor selbst war die Scharniere abgebrochen worden und die Feder die das haltete stand hinter aus dem Gehäuse heraus.
Da dieser Diffusor nicht mehr Lieferbar ist, habe ich mir diese Teil selbst repariert.
Was man dazu braucht sind folgende Teile:
1. Lötkolben, mit Lötzinn.
2. Eine Stahlfeile, oder feines 200 Schmirgelpapier
3. Eine Nadel oder eine Stecknadel
4. Seitenschneider.
5. Kleinen Kreuzschraubenzieher.
6. Eine Dritte Hand.
Hier sind die Reparatur schritte.
1. Sie seitlichen runden Gummi vorsichtig von beiden Seiten abziehen.
Sie sind selbstklebend, und können wieder zusammengeklebt werden.
www.miro-shop.de/canon/difusor/Gummi_IMG_5272.jpg
2. die 4 Schrauben von beiden Seiten herausdrehen (insgesamt 8 Schrauben )
www.miro-shop.de/canon/difusor/Schrauben_raus_IMG_5269.jpg
3. Die Xenonlicht Gehäuse ist zusätzlich mit 2 Schrauben fixiert . Sie müssen Raus.
www.miro-shop.de/canon/difusor/Deckelschrauben_IMG_5268.jpg
4. Jetzt kann der Deckel abgenommen werden. Der Deckel ist nur noch seitlich eingerastet.
Die Vordere Diffusorscheibe rausnehmen
www.miro-shop.de/canon/difusor/Deckel_ab_IMG_5264.jpg
5. Die Beiden Schrauben des Weisen Xenonlicht Kasten abschrauben.
www.miro-shop.de/canon/difusor/Kondensator_IMG_5266.jpg
6. Erst jetzt kann man das untere teil raushebeln. Dabei Achten das der Rotmarkierte
Pin nicht raus springt. Wie das schon in vorigen bild zu sehen ist.
Also bei dem rausnehmen mit dem Daumen einfach festhalten, und vorsichtig
weil das teil ist noch mit einem Kabel an die Diffusorkontakte verbunden.
www.miro-shop.de/canon/difusor/Aushebeln_IMG_5262.jpg
7. Wenn alles raus ist dann, die 4 Schrauben herausdrehen
www.miro-shop.de/canon/difusor/Deckelschrauben_IMG_5261.jpg
8. Hier sieht man noch die Abgebrochene Scharniere auf der rechter Seite.
www.miro-shop.de/canon/difusor/Difusor_abgebrochen_IMG_5242.jpg
9. So sieht jetzt die Feder die das Scharnier hält. Da sie kein Haltung mehr halt.
Hat sie rausgesprungen aus den Führungen und Stand aus dem Gehäuse heraus,
wenn die Diffusorscheibe drin war.
www.miro-shop.de/canon/difusor/Feder_IMG_5240.jpg
10. Diese Feder rausnehmen damit sie frei ist.
So sieht sie aus. Die Idee ist wie Folgend: ein Teil des Scharniers ist abgebrochen.
genau dieses Teil haltete die Feder. Da dieses Teil abgebrochen ist versuchen wir die Stahlfeder zu verlängern,
genau um die Länge des abgebrochenes Plastik Scharniere
www.miro-shop.de/canon/difusor/Feder_ausgebaut_IMG_5244.jpg
11. Dazu brauchen wir eine dritte Hand. Damit wir die Stahlfeder fixieren können.
Hier ist meine Lösung. Das dritte Hand... die mir als Platinenhalter dient, bei den Lötarbeiten.
www.miro-shop.de/canon/difusor/Feder_Halter_IMG_5249.jpg
12. Jetzt brauchen wir nu noch eine Stecknadel und kann es gehen los.
www.miro-shop.de/canon/difusor/Stecknadel_IMG_5230.jpg
13. Die Stecknadel und die Feder müssen in den Lötpunkten zuvor mit einer Feile angeraut
sein. so werden auch gleichzeitig alle Fette beseitigt. Wer keine Feile hat, kann
200-Schmirgelpapier verwenden.
Lötkolben auf Temperatur bringen und die Stecknadel mit der Feder grade Verlöten.
www.miro-shop.de/canon/difusor/Löten_IMG_5237.jpg
14. So sieht das Verlötete Stück aus. Ich werde das Löt nicht abfeilen damit bessere haftung stattfindet.
www.miro-shop.de/canon/difusor/Verlötet_IMG_5253.jpg
15. So sieht die Verlötete Feder Seite Lose aus, die noch zu recht mit einem Seitenschneider verkürzt sein muss, und die Scharfe kante , mit Feile abfeilen.
www.miro-shop.de/canon/difusor/Feder_Fertig_IMG_5254.jpg
16. So sollte das nach einbauen der Feder aussehen.
das Rote Pfeil zeigt das Verlängerte "Scharnier" das Grüne Pfeil zeigt das Vorhandene Scharnier.
www.miro-shop.de/canon/difusor/Feder_Fertig_IMG_5255.jpg
17. Jetzt nur noch alles zusammen in umgekehrter Reinenfolge zusammen bauen.
Die Vordere Diffusor muss Seitenrichtig eingebaut werden. Dass erreicht man in dem dass man dem Pin Seitenrichtig verbaut
www.miro-shop.de/canon/difusor/Scheibe_einsetzen_IMG_5265.jpg
18. Beim Letzten Schritt auch auf den Pinchen des Gummi achten,
er muss richtig in das Loch reinpassen. Also der Pinchenseite wird als erste angesetzt.
www.miro-shop.de/canon/difusor/Gummi_Pin_IMG_5272.jpg
19. So sieht unsere Speedlite 550EX aus
www.miro-shop.de/canon/difusor/Zusammengebaut_IMG_5270.jpg
Viel Spaß bei Basteln
Mirojan
4. Seitenschneider.
Mirojan
