Metz Makroblitz löst nicht aus
cyprenide
Hallo !
Spiel mit dem Gedanken mir einen Makroblitz zu hohlen.
Hab mir von einen Bekannten seinen Metz Makroblitz geliehen.
Ich besitze eine D500 Objekiv war das Nikon 105 VR Makro und
angesteuert habe ich den Metz mit meinem SB 900 Blitz.
Den SB900 habe ich auf Master gestellt die Kanäle und die Gruppen auf einander abgestimmt und ausprobiert funktionierte auf Anhieb.Dann bin ich nach Draussen um ein paar Probeaufnahmen zu machen der Metz löst aber nicht aus
wieder im Haus ausprobiert geht. Das Spiel habe ich en paar mal wiederhohlt mit dem gleichen Ergebniss. Woran kann es liegen das der Blitz draussen nicht auslöst ? Liegt es an der Kamera oder was ich vermute am SB900 .
Mein Bekanner hat eine D7100 und steuert den Blitz mit dem Kamerablitz an ohne Probleme.
Ohne den Metz zu kennen: Ist es möglich, dass der Metz kein HSS/FP-Kurzzeitsynchronisation unterstützt und du drinnen ausreichend lange Belichtungszeiten hattest, während sie eventuell draußen kürzer waren als die vom Metz unterstützte Sync-Zeit?
Andere Idee: Wenn du den Metz als optischen Slave betrieben hast, dann war es draußen vielleicht zu hell und der Metz hat das Auslösesignal nicht mitbekommen.
Morgen.
An der Synchronzeit kann es nicht liegen der Metz kann 1/250 S
und ich habe im Modus M bei 1/60 S fotografiert die Belichtungszeit
konnt sich also nicht autumatisch verstellen .Ich habe auch die Vermutung
das es Draussen zu hell war und damit das Signla zu schwach.
War denn der IR-Empfänger des Metz Richtung des Nikon Blitzes ausgerichtet? Wenn ich schon mal draußen mit AWL gearbeitet habe und es Schwierigkeiten gab, dann konnte die direkte Ausrichtung von Master in Richtung Slave oft helfen, wenn der IR-Empfänger des Slaves direkt zum Master zeigt.
Das stimmt. Wenn es beispielsweise der 15 MS-1 war, dann scheint alles starr in einem Gehäuse verbaut zu sein. Schade, dass du ihn nicht mehr zum Testen hast.
Ich nutze als Makroblitz das Nikonset R1C1 und hatte hier mit AWL noch keine Herausforderungen, auch nicht im direkten Sonnenlicht. Sonst bei AWL durchaus schon.
