osiris81
wollte eigentlich nur den AF meines Tamron 100-400mm kalibrieren, dabei ist mir folgendes aufgefallen:
(Achtung, wird Pixelpeepelig )
Wenn ich ein Foto in Liveview mache, ist es immer schärfer als wenn ich es ohne Liveview, dafür mit mirror lock-up, mache. Zuerst dachte ich mir, dann sind die 2 Sekunden mirror lock-up einfach zu wenig, aber auch bei massiv längerer Zeit wird es nicht besser. Was ich gemacht habe:
1) mit Liveview fokussiert (danach den Fokus nie mehr geändert)
2) Liveview deaktiviert
3) Über das EOS Utility den Spiegel hochgeklappt
4) Nach 30 Sekunden über das EOS Utility das Foto gemacht
5) Liveview eingeschaltet
6) Nach ein paar Sekunden per EOS Utility das zweite Foto gemacht
Kann das immer wiederholen, egal wie lange ich den Spiegel oben lasse, per Liveview wird es schärfer, gibt es dafür einen Grund?
Anbei das Ergebnis, links mit mirror lock-up, rechts mit Liveview.
Edit: 100% Crop bei jeweils 400mm, f/5.6, 1/4s
