tt 685c hat Programm verloren
264i
Hallo zusammen
Mein Godox TT685c hat sein Programm verloren. Es äußerte sich in einen gepunkteten Display und keiner Funktion.Ich probierte es mit einem Software-Update. Er erkennt jetzt schon das er ein Blitz ist und funktioniert auf dem Funkauslöser X1T C aufgesteckt. Auslösen über Funk funktioniert nicht mehr. Ebenso wird im Display des zweiten TT685C Canon eingeblendet und bei diesem nicht.
Wer kann mir helfen?
Danke im Voraus Kurt
Also gepunktetes Display klingt eher nach einem Hardware-Defekt oder einer defekten Firmware (durch einen Hardware-Defekt, von alleine zerstört die sich im allgemeinen nicht).
Ich kann dir jetzt gerade nicht ganz folgen, wie der aktuelle Zustand des Blitzes nach dem von dir durchgeführten Firmware-Update ist.
Funktioniert das Display wieder?
Die Anzeige CANON erscheint nur, wenn der Blitz per Funk angesteuert wird und zeigt an, dass ein Canon Transmitter aktiv ist (als Funkslave funktioniert der TT685 ja auch in vollem Funktionsumfang mit einem Nikon-, Sony-, Olympus- oder Fuji-X1).
Auf der Kamera / auf dem X1-T wird er das nicht anzeigen.
Inwiefern äußert sich das Problem der nichtfunktionierenden Funkauslösung?
Du stellst ihn auf Funk-Slave, aber er triggert nicht? Kanal + Gruppe korrekt eingestellt? (Vielleicht ein Foto vom Blitz-Display + Trigger einstellen, dann kann man sehen was genau du eingestellst hast und ob da evtl was verstellt ist).
~ Mariosch
Danke für die Antwort.
Das Display zeigt wieder normal an.
Auf die Funktion Funk-Slave kann ich nicht zugreifen. Man kann nur ETTL, ETTL-Master mit Blitzauslösung, Slave mit Blitzauslösung und Master mit Funkauslösung einstellen. Von der Funktion Slave mit Funk springt er sofort wieder auf Master mit Funk um.
Gruß Kurt
Man kann nur ETTL, ETTL-Master mit Blitzauslösung, Slave mit Blitzauslösung und Master mit Funkauslösung einstellen. Die Funktion Slave mit Funk überspringt er einfach.
Wow, also das ist in der Tat sehr strange, und auch das erste mal, dass ich sowas höre.
Kannst du das vielleicht mal in einem kleinen Video demonstrieren? Denn das einfach eine komplette Funktion aus einer Firmware verschwindet, ist schon extrem ungewöhnlich...
~ Mariosch
wie alt ist der Blitz..?
hast Du noch Garantie, bzw. Gewährleistung..?
würde daran erst mal nicht selbst 'prökeln'....
ok, da ist definitiv irgendwas kaputt.
Sieht so aus, als würde der interne Controller beim Versuch, auf Radio Slave zu wechseln, abstürzen und neu starten.
So wie es aussieht, wechselt er ja noch die Hintergrundbeleuchtung auf orange (= Slave), doch dann stürzt er ab und startet mit den letztgemachten Settings (Master) neu.
Würde ich versuchen, zu reklamieren. Ob das klappt, hängt davon ab, wann und wo du gekauft hast..
~ Mariosch
Erstmals danke für die Bemühungen.
Werde mich mal mit dem Verkäufer in Verbindung setzen und berichte wieder.Es kann allerdings ein wenig dauern ( China ).
Gruß Kurt
