Max Orlich
Hallo liebes Forum,
ich hoffe, ihr könnt mir weiter helfen. Ich habe ein Problem mit meiner Olympus XA.
Seit heute löst sie nicht mehr aus und der Film lässt dementsprechend auch nicht mehr weitertransportieren.
Checkliste:
- Batterien sind neu
- Belichtungsmesser funktioniert ohne Probleme und zeigt plausible Werte an.
- Auslöseknopf habe ich schon gereinigt, der sollte nicht die Ursache sein, da er zumindest den Selbstauslöser ohne Probleme in Gang setzt.
- Wenn ich den Kameraboden entferne, kann ich den Verschluss an dem dafür zuständigen kleinen Hebelchen vorne, recht mittig auch "von Hand" auslösen und der Film lässt sich dann auch eine Aufnahme weiterspulen.
- Habe alle unter der Bodenplatte sichtbaren Kontakte gereinigt.
Schraube ich den Boden wieder dran und versuche auszulösen, passiert leider weiterhin nichts.
Habe im Netz noch die Info gefunden, dass es an den unter der Bodenplatte befindlichen Magneten liegen könnte, wo finde ich die genau und was ist dann zu tun?
Besten Dank vorab für eure Hilfe, würde die kleine Wunderkamera gern weiter benutzen.
Schönen Gruß,
Max.
Checkliste:
Schönen Gruß,
Max.
