    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Problem: EOS M und Canon RC-6 Infrarot-Fernauslöser
meykez
Hallo!
Folgendes Problem: ich war letzte Tage abends unterwegs und wollte mit Hilfe der RC-6 Fernbedienung Langzeitbelichtungen im Bulb Modus machen. Allerdings funktionierte das Fernauslösen draussen in der Kälte nicht. Später im Warmen gab es keine Probleme mit der Fernbedienung.
Jetzt würde ich gern wissen, ob es vielleicht an Infrarot allgemein, der RC-6 oder sogar der M liegen kann, dass es bei Kälte zu Problemen mit Fernauslösen und Infrarot kommen kann, bzw. ob jemand anderer ähnliche Probleme erlebt hat.
Bei einer schnellen Suche im Netz konnte ich zu Temperaturen und Infrator Fernauslöse nichts finden.
Danke schonmal und schönen Gruß!
Ich vermute mal, dass bei der Kälte einfach die Batterie des Fernauslösers temporär schlapp gemacht hat. Deshalb funktionierte er später im Warmen auch wieder.
Danke,
das werde ich mal testen (eigentlich sollte die Batterie noch relativ frisch sein).
Gruß!
Das hat nichts mit der Frische der Batterie zu tun, sondern schlicht mit der Kälte. Bei weniger als 0° sind die einfach nicht so leistungsfähig. Abhilfe könnte schaffen, den RC-6 immer nah am Körper in der Hosentasche zu tragen.
Hattest Du den Auslöser auch direkt auf den Empfänger gerichtet (bei der M vermutlich auch vorn?)?
Licht breitet sich ja nicht allseitig wie Funk aus, da könnte es im Freien Probleme geben, die in einem kleinen Zimmer durch Reflektion von den Wänden ggf verhindert werden!
Frank
Wo warst Du denn als Du es draußen probiert hast? Die M hat den Empfänger leider nur vorne. In der Wohnung mag das funktionieren wenn Du hinter der Kamera stehst, weil dort die Infrarotstrahlen eventuell von den Wänden oder anderen Gegenständen umgeleitet werden. Im Freien klappt das tatsächlich nur wenn Du den Auslöser vorne vor die Kamera hältst.
Leider ein großer Kritikpunkt wie ich finde, dass die M keinen Anschluss für einen Kabel-Fernauslöser hat.
Hallo!
Ich habe den Sender vorne links auf M gehalten, von 1m bis 1cm Entfernung.
Wenn ich das nächste mal Unterwegs bin, werde ich den Tipp mit der Hosentasche mal ausprobieren und berichten.
Gruß!
Hallo!
Servus,
hast du evtl. ein Smartphone welches IR unterstützt? Wenn ja dann dies: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.dslrremote&hl=de
Funktioniert bei mir bis so 10m Entfernung einwandfrei mit der M und anderen Canons.
