E metabones Adapter IV canon zu sony - Unklarheit über Button
f115
da ich nirgens etwas im Netz finde, auch nichts bei metabones selbst,
möchte ich hier nachfragen.
Wer kennt die Funktion am Adapter auf der linken Seite.
Es gibt einen runden Knopf zum Drücken und einen länglichen zum Schieben.
Funktionen sind nicht selbsterklärend.
AW: metabones Adapter canon zu sony
:confused: Knopf zum Drücken? Das ist eine Abdeckung für den USB-Port. Der zum Schieben ist die Objektivrentriegelung.
Sie haben mich missverstanden.
Ich meine nicht den Knopf/Hebel zum Objektiventriegeln, das ist mir schon klar.
Es gibt einen usb-port
darunter steht ibis/on
darunter ist ein Schiebeknopf vertikal
darunter ist ein runder Drückknopf
... welcher denn, der IV? Da ist ein Button, mit dem man zwischen green und advanced Mode umschalten kann, man muss den irgendwann drücken, beim Einschalten oder Aufstecken, ist auf der Homepage beschrieben.
Man kann das aber auch sein lassen, meiner bleibt immer gleich und man kann den Modus auch mit der Metabones-Update-Software über USB umschalten.
Ach so, der kleine runde. Das ist ein Funktionsknopf, der bei einigen Sony-Modellen per Menü frei belegt werden kann, so wie bei einigen Sony-Objektiven:
http://www.metabones.com/article/of/wide-open-button
BTW das ist der selbe Knopf zum Umschalktern Advanced/Green wie von carlo666 beschrieben.
Mein MB IV hat noch keinen Schieber. Das gibts neu erst beim V.
Ich habe Version V
Was ist denn green und advanced Mode?
Warum soll man umschalten?
Zum Nachlesen: http://www.metabones.com/article/of/green-power-save-mode
"There is no "right" setting, but based on customer feedback most A6300/A6500/A7 Mark II/A7R Mark II users prefer "Green" mode. Use "Advanced" mode if you find lower AF speed and using AF-S acceptable and you want the extra AF features or more robustness with long telephotos and edge/corner AF points"
Ich habe keine Ahnung was mit "green mode" gemeint ist.
Ich sehe nirgendwo was grünes, am Adapter gibt es ein winziges blaues Lichtlein. Ich fotografiere, kein Video.
Hallo F11,5,
ich kann Dir erst heute antworten, weil ich erst am WE Weihnachten hatte ;). Wenn dein Metabones "Blau" leuchtet, bist Du im sog. "green mode".
Da verschenkst Du eigentlich den größten Teil der Adapterfunktionalität. Im "Advanced mode" sind bei mir alle 3 (!) AF-modi verfügbar, und der AF ist bedeutend schneller.
So nebenbei erscheinen im Advanced mode bei meinen Canon-Zooms auch die Brennweiten-Infos im EVF, und weil "DMF" geht, kann man auch die Fokuslupe durch Drehen am Entfernungsring (nach Fokussignal, bei halb gedrücktem Auslöser) aktivieren.
Ich hab' allerdings nur drei EF-Objektive (und eins ist das 300 4/L, das damit gar nicht geht - es wird also nichts damit, den Commlite abzustoßen :mad:).
Ich hab' zwar nur die A7 (und bin nicht richtig schlau aus den Forenbeiträgen hier geworden, ob sich nun ein Metabones dafür lohnt), doch jetzt kann ich sagen - es lohnt sich!
Hallo F11,5,
Hallo Rolfson,super, blaues Licht ist "green mode". Wenn ich diesen kleinen Knopf beim adaptieren drücke leuchtes es rot, das ist dann wohl "advanced mode", habe ich das richtig verstanden? Ich arbeite meistens manuell, mir sind auch Exif-Dateien schnuppe, ich weiß ja was ich gemacht habe. Das 70-200 4/IS geht sehr gut, Sigma Makro 70 mm auch.
genauso ist's bei mir. Im "Advanced mode" bekommt man als "Gimmick" auch die aktuelle Brennweite des Zooms angezeigt (d. h., es geht bei meinen beiden).
Manuelles Fokussieren geht mit der A7 sehr schön, da bin ich ganz bei Dir.
So ganz habe ich das nicht verstanden.
Der "advanced Mode" kann also an der Sony alle AF Modi.
Wofür braucht man denn dann noch den blauen "green Mode"?
dazu schreibt Metabones einiges.
Ich habe die Seite erst verstanden, als ich den Adapter in der Hand hatte (noch dazu, wo es drei Tabellen mit Unterschieden zwischen den Modi gibt, wovon jeweils zwei für ein Kameramodell gedacht sind).
Der "grüne Modus" ist demnach zum Stromsparen gedacht, sowie als Alternative, wenn es mit dem "advanced" hakt. An meinen beiden Objektiven funktionierte der Metabones im grünen dann wie der Commlite - nur langsamer AF-S, keine Brennweitenanzeige.
Mit der Metabones-App kann man dann noch einzelne Merkmale für den Advanced mode ausschalten bzw. zuschalten, nicht viel, aber immerhin.
Der "grüne Modus" ist demnach zum Stromsparen gedacht, sowie als Alternative, wenn es mit dem "advanced" hakt. An meinen beiden Objektiven funktionierte der Metabones im grünen dann wie der Commlite - nur langsamer AF-S, keine Brennweitenanzeige...
Danke für die Erklärung, ist dann sowas wie ein Kompatibilitätsmodus, paßt!
