Hugin in PNG-Jpeg speichern
Foxii
wie kann man bei Hugin in PNG-Jpeg abspeichern?
wenn ich auf speichern unter klicke, kommt nur als Pto abspeichern
mit diesem Projekt kann keine Software was anfangen.
es steht auch keine Auswahl zur verfügung nur Pto !
also ich füge zusammen und zuletzt mach ich den Automatischen Beschnitt
und will es abspeichern leider Fehlanzeige..geht nur Pto
was mach ich falsch?
die *.pto dürfte die Projektdatei sein. ;) Such mal nach so was wie "Panorama erstellen", da kannst Du dann den Dateityp auswählen. Wie es genau heißt kann ich gerade nicht sagen, da ich halt PTGui verwende und Hugin wieder gelöscht habe.
MfG
Rainmaker
MfG
Rainmaker
deswegen hab ich Hugin schon mehrfach deinstaliert, weil ich da nichts finde
und ja Pto ist eine Proiektdatei, aber ein Panorama erstellen mit PNG abspeichern find ich nirgends.
Schau mal hier unter Punkt 9 ob das weiter hilft.
http://mawe-web.de/Tutorial/panorama.html
Wie Du abspeichern möchtest musst Du offenbar bereits vorher festlegen, nicht hinterher.
ich öffne nur den Editor (Bild)
und lade da die Bilder, scheint falsch zu sein, man muß die scheinbar
mit dem PTBatcherGui öffnen ??
geht aber auch nicht, man kann da scheinbar nur Projekt Dateien laden
Bist Du zufällig mal auf die Schaltfläche 3 ("Erstellen des Panoramas") gegangen und hast dort nachgeschaut, was man im Dropdown "LDR Format" findet? Es ist vielleicht nicht sofort zu verstehen, dass man zum Erstellen des Panoramas auf "Erstellen des Panoramas" gehen muss, deshalb meine Frage ...
(Alternativ kannst Du die Benutzeroberfläche auf "Fortgeschritten" oder "Experte" stellen, dann findest Du einen Reiter "Zusammenfügen" und darin Auswahlfelder u. a. fürs Dateiformat sowie ganz rechts unten den entscheidenden Knopf, mit dem Du das Zusammenfügen startest.)
Geht wieder nicht ,wenn ich auf Panorama erstellen klicke, sagt das Programm
vorher speichern, und in dem Menü das sich öffnet ist PNG eingestellt, aber
es wird als Pto gespeichert.
genau darum hab ich es letztes mal deinstalliert, weil mich Hugin
nicht klar kam
Komisch. Also bei mir kommt nach Drücken auf "Erstellen" der Hinweis im Anhang. Danach speichert Hugin die PTO-Datei, dann startet die Batchverarbeitung und schreibt am Ende die Panoramabilddatei im gewünschten Format. Sorry, da scheint was vermurkst zu sein.
dann speicher doch einfach Dein Projekt (*.pto), links oben auf die Diskette.
Danach auf den Reiter "Zusammenfügen",
bei den Punkt "Panorama-Ausgabe" die gewünschte Dateiausgabe
und gaaaaaaanz unten rechts, nun das Pano zusammenfügen.
