    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Streifiges Muster im Bild nach "pushen" in EBV
dag0
Hallo!
Bin seit kurzem stolzer Besitzer eine Canon EOS30D. Habe hier mal ein unterbelichtetes geblitzes Foto. Aufgenommen mit ISO100, 1/60, F4,5.
Habe nun die Belichtung korrigiert, indem ich im RAW-Konverter (Canon DPP) im Histogramm die Tonwerte gespreizt habe und anschließend im RGB-Histo noch die Gradationskurve in der Mitte nach oben gezupft habe. Das sieht dann so aus:
Im Fenster links ist deutlich dieses streifige Muster zu erkennen. Mir ist klar, dass wenn ich eine fast schwarzen, relativ zeichnungslosen Bereich in der EBV aufhelle, dass das dann zwangsläufig zu Rauschen führen muss. Aber dieses Streifenmuster? Ist das normal? Woher kommt das?
Grüße,
dag0
So extrem hab ich's auch noch nicht gesehen. Wird wohl an der Interpretation der Senordaten liegen. Vielleicht mal einen anderen Converter probieren?
Als spontane Abhilfe würde ich maskieren des Hintergrundes vorschlagen, der ja eh keine relevanten Details enthält. Also die Wirkung der Tonwertspreizung nur auf die Person etc. beschränken.
Also zweimal entwickeln und in der EBV übereinanderlegen z.B. oder die Tonwertspreizung direkt in der EBV und nicht im Converter machen und dort mit Auswahl oder Maske arbeiten.
Ansonsten noch dezent das Farbrauschen bekämpfen, vielleicht auch nur in ausgewählten Bereichen.
Quiety
Hi!
Danke für die EBV-Tips. Dieses Foto ist den Aufwand allerdings kaum Wert.
Mich interessiert prinzipiell woher so etwas kommt und ich möchte auch einen Defekt meiner neuen Kamera auschliessen, so lange ich sie noch zurückgeben könnte. Was meint ihr?
Ich kann dieses Phänomen scheinbar bei jedem meiner Fotos nachvollziehen, wenn ich nur genügend aufhelle.
Bye,
dag0
Der Effekt nennt sich "banding" ... siehe
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=158287
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=150678
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=145267
und einige weitere
@nighthelper;
Danke für die Links. Den ersten hatte ich vor einiger Zeit schon unabhängig von meinem Problem einmal gelesen. An Banding hatte ich auch schon gedacht.
Aber irgendwie sieht das bei den anderen Postern doch anders und nicht so krass aus und es treten auch nur horizontale Linien auf. Ausserdem wird ja in allen Threads von AF-C, USM und hohem ISO gesprochen. AF-C habe ich so gut wie noch gar nicht verwendet, bei den gezeigten Fotos jedenfalls nicht.
Ausserdem wurden sie mit ISO100 aufgenommen. Aber gut: Letzenendes ist eine Aufhellung in der EBV auch nichts viel anderes, als eine Verstärkung in der Cam.
Ein USM-Objektiv verwende ich auch nicht, sondern ein Sigma 17-70.
Könnten andere EOS30D-Benutzer das mal ausprobieren? Eine dunkle Stelle in der EBV aufhellen und das Ergebnis hier posten?
Habt ihr - evtl. auch Benutzer anderer Cams- auch solche Ergebnisse, oder ist das ein Fehler meiner Cam?
Grüße,
dag0
Was soll AF-C und USM mit Rauschen bei hohen ISO-Werten zu tun haben?
Einfach mal die geposteten Threads lesen. Banding tritt bei einigen Objektiven bei eingeschaltetem AF-C auf, da der rödelnde AF-Motor, bzw dessen Steuelektronik Interferenzen verursachen kann. Namentlich wurden hier einige Objektive von Canon selbst genannt, allesamt USM-Obkektive.
Bye,
dag0
Hattest du One-Shot oder Servo-AI? Falls One-Shot, kann man das ausschliessen. Ebenso, war das eines der folgenden Objektive?
EF85mm F1.8 USM ? Part No. YG2-0199-000
EF16-35mm F2.8L USM ? Part No. YG2-2011-129
EF17-40mm F4L USM ? Part No. YG2-2081-009
EF20-35mm F3.5-4.5 USM ? Part No. YG2-0268-009
EF24-85mm F3.5-4.5 USM ? Part No. YG2-0299-009
EF28-200mm F3.5-5.6 USM ? Part No. YG9-2059-170 or YG9-2059-179
Falls nein, sollte das auch kein wirkliches Problem darstellen.
Wie ich schon schrieb :) : One-Shot und kein USM, sondern das genannte Sigma.
Bye,
dag0
Meiner Meinung nach liegt es am Raw-Converter. Versuch doch mal einen Anderen, damit kannst Du dann die Fehlersuch schon mal eingrenzen.
Gruß Fotoboy
Gruß Fotoboy
Habe mir deswegen gerade Lightroom gesogen und installliert. Startet mit einem Absturz :mad:
Was gibt es sonst noch an freier Software bzw Demoware?
Bye,
dag0
Abend!
also dieses verhalten hat doch absolut nichts mit banding zu tun.
wenn man ein bild wie z.b. das zweite mit - 1.5 EV (unterbelichtet) aufnimmt und danach im Konverter so hochzieht dann kommt es natürlich zu solch einen effekt.
das ist kein fehler sondernd schlich und einfach eine fehlbelichtung b.z.w. fehlbedienung der kamera.
mfg Andi
Gimp ist kostenlos oder zum Testen FixFoto das ist 14 Tage kostenlos und der Schlüssel kostet 30? - die ist es aber auch wert.(y)
Gruß Fotoboy
Ist beides bereits auf meinem PC installiert. Du schlugst aber (sinnvollerweise) vor, ich solle einen anderen Converter verwenden. Beide Programme können mit RAW AFAIK nichts anfangen, oder?
Bye,
dag0
Abend!
Wenn es kein Banding ist und du schreibst, dass es so "natürlich" dazu kommt, kannst du mir bestimmt auch sagen, um was für einen Effekt es sich genau handelt? Kannst du den Effekt bei dir nachvollziehen? Ein Beispiel würde mich interessieren.
Bye,
dag0
hast Du schon mal die freie Version von Sikypix probiert oder UFRaw?
Ich denke aber nicht, dass es man Konverter liegt. Ich würde die Kamera tauschen solange es noch geht, denn weder meine 10d noch meine 30d verhalten sich so und ich pusche regelmässig um bis zu 2,5 Blenden (DRI).
Grüsse
Rainmaker
Bye,
dag0
Ich habe leider keine 350D, öffne doch mal die Datei mit Fixfoto um zu sehen was passiert. Meineswissens wird das von der 350er verwendete Format unterstützt. AFAIK sagt mir jedoch nichts, ich kenne dieses Format nicht.
Gruß Fotoboy
Abend!
Bye,
dag0
sicher diesen verhalten wirst du bei allen fotos von einer jeden kamera nachvollziehen können, du kannst bei einem bild nicht unendlich die helligkeit hochziehen weil da keine bildinformationen mehr enthalten sind.
hab jetzt kein so ein unterbelichtetes bild zur hand aber im beispielbild siehst du den selben effekt wie bei dir, in der mitte die blume ist da natürlich extrem überbelichtet.
mfg Andi
Gruß Fotoboy
Mit Fixfoto habe ich bereits probiert. Die Raw-Dateien werden mir im "Öffen"-Dialog nicht einmal angezeigt. Nur die jpgs im Ordner.
Ich habe übrigens eine 30D und "AFAIK" ist ein gängiges Internet-Akronym für "As far as I know". ;)
Bye,
dag0
