    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Neues Panasonic 12-60 1:3.5-5.6. Defekt?
Status
jc_maxwell
Ich probiere gerade meine brandneue Panasonic G80 mit dem 12-60 1:3.5-5.6 Kitobjektiv aus. Das Objektiv scheint allerdings ein Problem zu haben.
Zum Test habe ich ein Foto von der weißen Decke gemacht. Am kurzen Ende ist alles mehr oder weniger weiß (links), am langen Ende gibt es in den unteren Ecken schwarze Dreiecke (rechts). Streulichtblende ist keine dran, das Objektiv ist sauber eingerastet.
Ich gehe davon aus, dass das Objektiv defekt ist. Ich bitte um Bestätigung oder Widerlegung. ;)
Normal ist das nicht.
<loriot>Ach was!</loriot>
Ich habe mir gerade auch noch den Verschluss und den Sensor der G80 angeschaut. Da mirrorless und IBIS allerdings für mich Neuland ist, weiß ich gar nicht, wie das dort alles auszusehen hat. Kann es denn überhaupt am Body liegen, wenn nicht alle Brennweiten betroffen sind?
Versuch mal den Stabi im Gehäuse und im Objektiv jeweils einzeln zu nutzen und schau ob es dann zum gleichen Ergebnis kommt.
Kann das das Ende der Decke sein? 12 mm sind ganz schön weitwinklig.
Wenn der Bild-Kreis des Objektivs nicht reicht, denn wären die Ecken rundlich.
Ein Montagefehler in der Kamera würde unabhängig von der Brennweite
immer sichtbar sein. Mache doch mal ein paare normale Fotos im Freien.
Ein defekter IBIS ist möglich - das wirkt sich u.U. so aus, das das Bild 'schief' hängt. Das sollte aber immer eine Meldung in der Kamera erzeugen.
Bildkreis ist ein gutes Stichwort. Das hat mich zum Nachdenken angeregt: Auch bei einem Fehler in der Kamera kann das Phänomen von der Brennweite abhängig sein, wenn die kamerainterne Korrektur der Verzerrung die dunklen Ecken bei Weitwinkel herausrechnet, bei Tele aber nicht.
Wie dem auch sei. Die Kamera geht komplett mit Objektiv zurück, Ersatz ist auf schon auf dem Weg.
unnötiges Vollzitat entfernt, scorpio
Die JPGs oben waren OOC. Ich habe mir gerade die zugerhörigen Raw-Dateien mit Rawtherapee angeschaut. Da sind auch bei 12mm die dunklen Dreiecke zu sehen.
Also ist der Sensor schief montiert. Das Objektiv wird entgegen meiner ursprünglichen Einschätzung wohl in Ordnung sein.
Ist vielleicht die Streulichtblende nicht richtig eingerastet? Hatte auch mal bei einem neuen Objektiv eine sehr mysteriöse Randabschattung, hatte aber damals die Streulichtblende nicht komplett eingerastet.
Eine Rückmeldung des TO wäre nett!
Kamera evtl. inzwischen schon zur Reparatur gegeben/umgetauscht/oder oder ...?
Status
