    Thema: "Diagonale"
AF Problem am 24-105L
haliol
Moin, ich habe heute folgendes Problem festgestellt.
Der AF an meinem 24-105 L. funktioniert nur sporadisch. Getestet an einem 5DMark II Body sowie an meiner 50D und an der 70D meiner Holden. Überall das selbe Phänomen. Sollte der AF hinüber sein ?
Alternativ habe ich den AF ausgeschaltet. Manuell könnte ich auch nicht fokussieren ....
Hali
Wie äussert sich das Fehlverhalten?
Fährt der AF hin und her, oder tut er gar nichts?
Warum geht MF nicht? Tut sich nichts wenn man am Fokusring dreht?
Oder tut sich schon was, nur es wird nicht scharf?
Blendet das Objektiv sauber ab (z.B. auf f/16), wenn du die DOF-Vorschau-Taste drückst?
Fährt der AF hin und her, oder tut er gar nichts? Der AF surrt. Aber gerade beim Test, hat er erst beim 3.Versuch fokussiert
Warum geht MF nicht? Tut sich nichts wenn man am Fokusring dreht? Nein, es passierte nichts.
Oder tut sich schon was, nur es wird nicht scharf? Da es bei einer Veranstaltung war, habe ich keine Geräusche gehört. Gerade funktioniert der MF
Blendet das Objektiv sauber ab (z.B. auf f/16), wenn du die DOF-Vorschau-Taste drückst? Jetzt gerade hat das Objektiv abgeblendet. Ich werde es noch einmal testen, wenn es nicht fokussiert
Hali
Verhält sich der AF im Liveview auch so?
Dann würde ich auf Defekt im Objektiv tippen.
Hi
Normal ist das vernalten nicht.
Mein 24-105 fokussiert auch bei ganz flauen Lichtverhältnissen und das beim ersten mal!
Nur wenn das Motiv ganz flau (keine Zeichnung) ist, dann hat der AF leichte Probleme.
Ich würde es cheken lassen und je nach Reparaturkosten machen lassen oder was neues kaufen.
Kannst du mal ein/zwei Bilder hochladen wo der AF erst beim 3 mal scharf stellt?
Mfg
Ronald
Ja, das wird vermutlich so sein. Wenn es an drei Kameras auftritt ist der Fehler sicher beim Objektiv.
Ein neuer AF wird sicher auch nicht billig sein. Ich könnte mir vorstellen das dies einem wirtschaftlichen Totalschaden gleichkommt.
