Kamera RX 100 MF Modus Problem
irazer90
habe meine Rx 100 erst seit ein paar Tagen. Mir ist aber ein Problem aufgefallen beim manuellen Fokussieren. Wenn ich am Objektivring drehe, muss ich diesen oft drehen bis dann plötzlich sich der Fokus beginnt zu verschieben. Also die Frage an alle RX 100 Besitzer ist das an euer Kamera auch so oder ist bei mir ein Defekt vorhanden.
Gruß irazer90
Gerade mal getestet an meiner RX100 iii. Bei mir springt der Einstellring sofort an.
Kann das Problem keineswegs reproduzieren.
Danke schonmal an euch beide. Vielleicht liegt es auch daran das du die Mark 3 hast. Ich habe ja die Mark 1. um weitere Antworten wäre ich sehr dankbar.
Servus,
bei meiner Mark 2 springt der MF auch sofort an, die Fokusvergrößerung auch...
Nütze den auch sehr selten, lieber den verschiebbaren Spotfokus, der so gut wie immer sitzt bei normalen Lichtverhältnissen.
Der MF ist manchmal sehr nützlich bei Movies.
Habe es gerade ausprobiert und kann es so an meiner RX100 I nicht bestätigen. Kann allerdings sein, dass man je nach Ausgangspunkt von der Fokusveränderung erst mal nichts merkt, weil man noch zu weit im hyperfokalen Bereich steckt und die Dreh-Umsetzung eher lang ist. Dann kann es durchaus so aussehen, als ob das Drehen wirkungslos bleibt.
Ohnehin finde ich das Thema nicht relevant. Das manuelle Fokussieren am Drehring ist an der RX100 so oder so viel zu umständlich.
Ich benutze standardmäßig das AF-Feld "Mitte" in Verbindung mit der Einstellung DMF (Direkt-Manualfokus). Die hat im Gegensatz zu AF-S den großen Vorteil, dass man nicht das permanente und sinnlose Nachfokussieren ertragen muss, sondern wirklich erst bei Halbdrücken des Auslösers fokussiert wird (wie man das von DSLRs kennt) und diese Einstellung dann so lange bestehen bleibt, bis man wieder den Auslöser halb drückt.
Wenn ich den AF deaktivieren möchte (z. B. für Stativaufnahmen), fokussiere ich zuerst im DMF-Modus auf die gewünschte Stelle und schalte dann sofort auf MF um. So muss ich mich nicht mit dem manuellen Fokussieren im eigentlichen Sinne herumschlagen und kriege den Fokus trotzdem genau auf die gewünschte Stelle.
Statt des AF-Feldes "Mitte" kann man auch "Flexible Spot" verwenden. Den Sinn von "Flexible Spot" sehe ich zwar eher in Verbindung mit AF-C, aber ggfs. kann es auch zum Fokussieren auf dem Stativ nützlich sein, wenn man den Stativkopf schon festgezogen hat und nicht mehr verschwenken will. Zudem ist des AF-Feld nochmal etwas kleiner und somit zielgenauer als bei "Mitte".
Auch hier würde ich DMF verwenden und unmittelbar nach dem Fokussieren auf MF umschalten, damit nicht aus Versehen doch nochmal woanders hinfokussiert wird.
Warum? Ich komme damit gut klar und Klasse ist auch das sofort die Fokuslupe anspringt, genauer kann man nicht den Fokus setzen.
Auch das kann ich nicht nachvollziehen, bei A-FS wie D-MF wird fokussiert wenn der Auslöser halb gedrückt wird, in D-MF kann aber zusätzlich noch der Fokuspeak angezeigt werden. Die Vorfokussierung kann ich abschalten falls du das mit dem sinnlosen Nachfokussieren meinst.
Nach meiner Kenntnis geht das an der RX100 I nicht. (Oder bin ich nur zu blöd, die entsprechende Menüeinstellung zu finden? :confused:)
Das ist das Problem bei solchen Titeln und auch Eingangsposts, es gibt 5 Modelle und diese unterscheiden sich eben doch ganz schön.;)
Vor-AF ausschalten bei der MK III im Menü Zahnrad unter 2 ganz unten.
Hat mich auch immer voll genervt der doofe Vor-AF. Berhindert kreative Bildgestaltung goldener Schnitt......
