Alpha6000 - Raw in Lightroom sieht "verrauscht" aus
GIGX
Moin!
Ich habe nun die letzten Tage mit einer Alpha6000 ein paar Bilder gemacht.
Dabei bin ich über ein Problem in Lightroom Classic CC gestoßen, das ich nicht lösen kann und daher eure Hilfe benötige.
Vornweg: Das Problem tritt nur in Lightroom Classsic CC auf, in der alten Vorgängerversion Lightroom CC (hab beide Versionen installiert) tritt das Problem nicht auf bzw. ist mir noch nicht untergekommen.
In der LR-Vorschau (zB Entwickeln-Modul) sieht das Bild immer aus, als ob es verrauscht/pixlig sein würde.
Exportier ich das Bild als jpeg, ist das Problem nicht mehr vorhanden - die Bilder sehen aus wie sie sein sollen.
Zum Verständnis hier mal ein Vergleichsbild:
Man sieht links in LR, wie pixlig, krisselig das Bild aussieht und rechts den Export. Eigentlich sollte die Ansicht in LR so aussehen, wie der Export.
Bei Bilder mit meiner Canon, ist mir das noch nie untergekommen.
Daher gehe ich erstmal von einer Einstellung in LR oder vllt sogar der A6000 aus?
Mir ist zudem aufgefallen, dass wenn ich an den Reglern ziehe, es kurzzeitig OK ist - in dem kleinen Moment, in dem LR rechnet.
Vielleicht kann jemand von euch mir helfen, bzw. kennt das Problem sogar :)
VG GIGX
Hast Du unter Voreinstellungen->Leistung->Entwickeln "Für Bildbearbeitung anstelle der Originale Smart Vorschau verwenden" ausgewählt?
Dann lies den Hinweis in der Zeile darunter.
Und wo liegt dann das Problem?
Der Punkt ist nicht aktiviert.
Das Problem ist, das sich so das Bild schlecht beurteilen lässt in der Bearbeitung, zB wenn ich Rauschen im Bild bei höheren Iso's entfernen will oder nachschärfen muss etc - ich hab keine Lust ständig zu exportieren, um zu sehen ob das Ergebnis so passt :)
es gibt meines Wissens nach zwei Orte, wo Du Einfluß auf die Bildanzeige nehmen kannst. Das eine ist die "Smartvorschau", und die zweite Option verbirgt sich neuerdings unter Voreinstellungen/Dateiverwaltung :mad:. Ich hänge beide Screenshots mal an. Ich kann mit "mittel" als Kompromiß ganz gut leben, mein System ist halt nicht so "performant" (CPU in CB 15: 175/650 ;)). Diese Vorschauen werden beim Import im DNG direkt angelegt. Mir ist keine Option bekannt, wie Du die wieder ändern kannst (außer beim Import in einen neuen Katalog).
Die neue Version von LR behebt einen Bug, bei dem - bei Verwendung einer GPU unter Windows - die Rauschminderung bei der Vorschau im Smart Preview nicht angewendet wird.
Also: Ein Update birgt die Chance auf eine Reparatur (sollte übrigens alle Kameras betreffen?).
Wenn dem so ist, kann man ja Testweise die GPU-Verwendung in den Optionen ausschalten. (Die bringt bei mir eh nicht viel).
Hallo in die Runde,
Eine kurze Rückmeldung dazu, bevor ich es wieder vergesse!
Das Problem besteht seit dem letzten LR Update nicht mehr, endlich kann auch mit der Sony wieder richtig Bilder bearbeiten.
Danke für eure Hilfe und Vorschläge! (y)
VG GIGX
Also lag es an dem erwähnten bug. Schön, dass es behoben werden könnte :)
Aber mit der Kamera selbst hatte es doch sowieso nie zu tun (wenn ich die vorherigen Beiträge richtig verstanden habe)
