Fotodrucker HP Designjet 130
ricoroci
Guten Tag ihr Fotofreunde,
ich habe keinen passenden Thread bzw. ein Unterforum gefunden, welches um das Ausdrucken unserer Kunstwerke geht.
Mein Problem ist der oben genannte Drucker;
Ich habe ihn gebraucht für sehr wenig Geld erstanden, und er hat auch einwandfrei funktioniert. (Zu Beginn)
Dann ging es los dass die Farben überhaupt nicht gestimmt haben, ebenso die Sättigung und die Helligkeit.
So ziemlich alles war dahin.
Dann ging er auf Grund eines defekten Netzteiles nicht mehr an, was aber mit einem neuen schnell behoben war.
Nun druckt er auch wieder, aber so wirklich stimmen tut immer noch nichts.
Auf die System Wartung kann ich nicht zugreifen, da das Programm nur Windows 7 unterstützt, 10 allerdings nicht.
Habt ihr eine Idee
Mit freundlichen Grüßen aus Nürnberg :confused:
So, habe hier mal versucht das ganze in einem Foto einzufangen.
Wie man sieht hat das gedruckte Bild einen extremen Farbunterschied, sowie der Kontrast und die Sättigung sind total dahin...
Unterschiedlich, probiert habe ich es mit original HP Papier, mit günstigem Seidenmatt, Ergebnis bleibt immer das selbige.
Wenn ich aber beispielsweise aus Word geschriebenen mehrfarbigen Text drucke, passt dieser perfekt...
Gruß aus dem verschneiten Nürnberg
Ein Düsentest, aus dem HP Menu heraus, wäre hilfreich.
Denn nur dieser zeigt, welche Farben bzw Tinten lückenhaft drucken oder ganz fehlen
verwendest Du original Farbpatronen? Ich hatte solche Mißfarben mal bei meinem Canon als ich auf günstigere Ersatzpatronen ausgewichen war.
Danke für eure Beiträge!
Was das Thema Systemwartung, sprich Düsentest, Kalibrierung betrifft;
die HP Software funktioniert nur bis Windows 7.
Ich habe ein günstiges Windows XP Notebook bestellt, welches morgen ankommen soll.
Dann melde ich mich nochmals.
Ein düsentest sollte, ähnlich wie ein reinigungsgang/tintenspülung, auch möglich sein indem man nur die geräte-tasten benutzt ... ist zumindest bei meinen so.
Ich hab aber keinen hp 130.. (mit dem b8850 gehts, inclusive display)
Ich würde mal sagen, da ist ein Druckkopf komplett zu.
Mach dir selbst ein Testchart in den Farben, die der Drucker als Tinte hat.
Da benötigst du dann auch kein Wartungsprogramm. (Bei meinem HP geht die Wartung auch direkt am Drucker)
das ersetzt leifer keinen system-eigenen düsentest, über die tasten des druckers oder über den HP druckertreiber (wenn er denn installierbar ist)
Denn alle anderen farbfelder die man dem drucker schickt, werden nie aus purer cyan, magenta oder yellow tinte gedruckt, die sind immer mehr oder weniger gemscht. Es ist ja auch immer eine "übersetzung" von RGB (in der bilddatei) zu cmyk (druckerfarben)
Nur der treiber düsentest zeigt die düsenreihen EINER farbe in aktion.
So, nochmal ein Update, ich habe es nochmal probiert.
nachdem der Drucker den Manuellen Einzug verweigert, habe ich es zum ersten mal über die Rolle probieren müssen.
Auch hier das gleiche Bild;
Ein aus WORD gedruckter Farbiger Text geht ohne Probleme,
Ein bild hingegen ist farblich total daneben und hat einen starken Grünstich.
Nachdem ich nun ewig mit dem Drucker beschäftigt war, scheint er nun zu funktionieren!
Ich bin über glücklich.
Ein bisschen mit den Farbprofilen habe ich noch zu kämpfen, aber das sollte auch noch klappen!
Danke für eure Hilfe.
Das klappt jetzt sogar.
Allerdings nur wenn der Drucker über das Netzwerk angebunden ist.
Per USB klappt der Treiber nicht.
Aber es geht :D
Das passt jetzt soweit auch!
Natürlich muckt jetzt der Frontpapiereinzug rum, und klemmt das Papier wenn er von Vorne einzieht.
So, jetzt läuft er.
Am Wochenende ging natürlich noch das Zahnrad der Umlenkrolle kaputt und wollte erneuert werden, doch jetzt druckt er.
(y)(y)(y)(y)(y)(y)(y)
