Canon 35mm L I - Objektivfehler
Status
0ms0
ich habe ein 35L I gebraucht erworben.
Zum Marktpreis und als voll funktionsfähig beschrieben.
Die Frage kommt selbst mir etwas blöd vor, aber mir scheint etwas nicht korrekt.
Ich würde mich über Meinungen freuen, ich habe leider aktuell keinen Zugriff auf ein vergleichbares Objektiv.
Zum Bild, EXIF sollte enthalten sein, ca. 1m Abstand, parallel zur Sensorebene, per LiveView (versucht) zu fokussieren.
Ich danke euch.
es ist Sommer, es regnet nicht, es gibt Licht. Geh raus, fotografiere ein Verkehrsschild oder was auch immer. ISO1000 braucht kein Mensch für Testfotos bei denen Objektiv oder AF bemängelt wird.
Der iso-Wert ist hier doch vollkommen irrelevant... Wenn der Gegenstand wirklich parallel und an sich plan ist, dann stimmt da was nicht, zumal es so aussieht, als wäre der "schärfste" Punkt auch nicht mittig, sondern leicht nach rechts verschoben.
boyzhurt
Anbei ein weiteres Foto mit Tageslicht.
Ja, da ist definitiv was defekt. Als Nicht-Techniker würde ic auf eine Dezentrierung tippen. So ist das auf jeden Fall nicht Ordnung.
boyzhurt
Das stellst Du noch in Frage? Das ist völlig in Eimer. Sofort wieder zurückgeben. Das ist eine Frechheit, Leuten ein defektes Objektiv anzubieten.
finds interessant, dass das so gleichmäßig verzerrt. hast du kamerainterne objektivkorrekturen eingeschalten? wenn ja, mach die mal aus :confused:
edit: hab das 2te Bild erst jetzt gesehen :-O zurück damit...
Das stellst Du noch in Frage? [...]
Deshalb war es mir auch etwas unangenehm.
Ich danke für eure Meinungen, anbei noch ein Foto.
Ich werde euch soweit möglich auf dem Laufenden halten.
Eine Rücknahme wird vom Verkäufer verweigert, ich muss somit größere Fässer aufmachen und manche Mühlen mahlen langsam.
Anbei noch eins... Der Body hat übrigens keinerlei Probleme.
Evtl. eine PN an Nightshot mit Link auf diesen Thread und der
Bitte um Beurteilung. Faul ist aber auf jeden Fall etwas.
Fällt dir irgenteteas auf, wenn du durch das Objektiv durchschaust
(wenn es nicht an der Kamera angeflanscht ist) ... sieht da was
trübe aus?
Aus dem Bauchheraus ... es könnte eine sich ablösende Verkittung
einer Linsengruppe sein ... aber auch eine insgesamt verschobene Gruppe.
Das einzige was mich stutzig macht ist die Symmetrie.
Also Dezentrierung ist das meiner Meinung nach nicht.
Würde auch auf eine verschobene Linsengruppe tippen. Bzw. ohne dem Vorbesitzer was zu unterstellen, hat er versucht in Eigenregie das Objektiv zu reinigen und hat dann halt etwas falsch zusammengebaut.
Was heißt hier Rücknahme wird vom Verkäufer abgelehnt? Hier handelt es sich rechtlich gesehen um einen klaren Fall von Betrug! Du hast einen defekten Artikel gekauft, von welchem du durch die Beschreibung in gutem Glauben davon ausgegangen bist, dass er "funktionsfähig", also in Ordnung ist = BETRUG.
Ich würde dem Verkäufer die Rechtslage mal freundlich erklären und ihn dann nochmal höflich bitten, den Artikel zurückzunehmen. Ansonsten steht dir der Weg der Strafanzeige wegen Betrugs offen ....
Wenn das als voll funktionsfähig beschrieben wurde, bist du definitiv betrogen worden. Wenn die Rücknahme verweigert wird, ab zum Anwalt und Briefchen schreiben lassen. Alles, was über das jetzt gesagte hinausgeht, hat in dem Forum hier nichts mehr verloren.
Es ist nun geklärt das es einen Defekt gibt. Das weitere Vorgehen mit dem Verkäufer oder irgendwelche Rechtsberatung sind hier im Forum als Diskussionsstoff nicht erwünscht.
Daher mache ich hier zu.
Status
