Adapter m42 mit Blendensteuerung?
mierendorff
ich habe ein Carl Zeiss 135 3.5 Sonnar electric mit einem M42 Adapter an meine Alpha 6000 angeschlossen und erhalte super Bilder nur die Blendensteuerung funktioniert nicht. Ist klar das das von der Kamera nicht geht. Gibt es einen Adapter durch den das möglich ist?
Nicht dass ich wüsste. Aber warum stellst Du die Blende nicht am Objektiv ein und lässt die Kamera im Modus A die Zeit dazu wählen?
Weil sich die Blende am Objektiv nicht verändert wenn ich den Blendenring drehe. Ich kann am Objektiv umschalten auf manuell aber es geht nur Offenblende. Kann es sein das die electric Version ohne Strom auch im manuellen Modus keine Steuerung zulässt?
Dann ist die Blende verölt, passiert häufiger bei älteren Objektiven. Eine Reparaturanleitung für das MC Sonnar 3.5/135 gibt es hier.
Die electric-Funktion hat damit nichts zu tun, damit wird nur über drei Messing-Pins am Anschluss die am Objektiv eingestellte Blende an alten Prakticas (LLC, VLC, PLC und EE) für die Offenblend-Messung ausgewertet.
Ich kenne das Zeiss nicht, habe aber ein Pentacon 135.
Hat das Objektiv hinten am Schraubgewinde einen Stift, der die Blende schließt? Geht die Blende zu, wenn Du den Stift hineindrückst?
Wird der Stift vom Adapter hineingedrückt?
Wenn ich den Modus Schalter auf A stelle und auf z.B. Blende 8 hat der Stift einen Widerstand, aber die Blende bewegt sich nicht beim eindrücken, wenn ich auf M stelle hat der Stift eigentlich keinen Widerstand mehr, vielleicht noch auf den letzten 2 Millimeter bevor er ganz eingedrückt ist und die Blende bewegt sich bei 8 auch nicht.
bei CZ Objektiven kommt es gerne zu defkten Blendstuerung / Blendmechanik
entweder lahme feder od ein Mitnehmer ist verkantet u hängt fest
u blockiert die Blendverstellung
einfach mal aufschrauben u die Blendverstellung checken
bei Problem einfach PM
Wenn ich die Reparatur nicht selbst durchführen will kann mir jemand einen Service dafür empfehlen. Danke für die Hilfe!
