Nimm nicht den "soft": Laut Signatur benutzt Du eine 80D, also APS-C. Hier ist der Kamerasensor so klein, daß der Übergang des soft-Filters kaum mehr daraufpasst. Der Sensor ist also komplett in der Übergangszone, nicht unten hell und oben dunkel, sondern praktisch vollständig mehr oder weniger gedimmt.
Verstehen tue ich das ehrlich gesagt nicht. Denn wie groß schlussendlich der Sensor ist, ist doch egal - was aufs Bild kommt (so auch der Filter) entscheidet doch die Brennweite.
Und wenn ich an KB ein 15mm Objektiv mit einem grad filter nutze - und dann einen grad filter an 10mm an APS-C - dann ist doch exakt das selbe Bild im Kasten. Da verschwindet doch auch nicht was vom Boden und Himmel?
Ich denke inzwischen auch, dass Verlaufsfilter im Grunde evtl. erst mal hinten anstehen können, weil ich ggf. mit meinen Aufnahmen doch seltener dazu kommen werde. Deshalb bin ich grad bezüglich der Graufilter am überlegen, ob die Kombi "ND64 (6 stops) und ND1000 (10 stops)" oder "ND8 (3 stops) und ND64 (6 stops)" sinnvoll ist. Was meint ihr?
Ich finde 6 und 10 Stops besser.
3 Stops sind m.E. zu wenig um damit irgendetwas an Effekten zu inszenieren. 6 Stops sind da schon ein guter Mittelwert und reicht oft aus - und für Extremsituationen eben den 10er.
Ich kenne zumindest niemanden, der einen 3stop ND nutzt, weil man das meist schon durch das runterschrauben der ISO oder hochschrauben der Blende einfach simulieren kann
Wenn du nur einen erstmal kaufen willst, auf jeden Fall den 6er - 10 macht das Wasser
so weich, das ich den auch schon oft gar nicht nutzen will.
Für Architektur wiederum wäre der super (Punkte: Menschen verschwinden lassen).
Vom System her habe ich ja aktuell Rollei inkl. CPL. Passen da auch Lee oder Haida- Rechteckfilter rein und falls ja, was spricht für Haida oder Lee im Vergleich zu Rollei. In meiner Recherche aktuell der Preis, ok, aber sonst noch etwas?
Die Filter sind alle gleich groß und passen in die jeweils anderen Filterhalter.
- Rollei habe ich noch nie genutzt und weiß daher nicht, wie farbneutral die arbeiten.
- LEE wär bei mir inzwischen allerdings raus, da ich die Glasfilter (Haida, Nisi - auch Rollei?) in punkte Schärfe und Farbe einfach besser finde - und sie dazu noch günstiger sind.
- Zwischen Haida und Nisi gibt es m.E. keinen Qualitätsunterschied - daher würde ich zu den Haida greifen, da sie das selbe bieten, für einen niedrigeren Preis jedoch.
- Einen Nisi-Filter habe ich jedoch dennoch und das ist der medium grad - einfach weil Haida das nicht anbietet
Der beste Filterhalter ist m.M.n. der Nisi v5-pro, den ich gerade gegen den Haida Pro getestet habe. Dazu den Nisi-Polfilter, den man in den Halter einschrauben und auch noch dann bewegen kann, wenn die Steckfilter aufgesetzt sind.
Mein optimales Landschafts-setup (ganz vom Preis abgesehen) kannst du dir in meinem Profil ansehen
