Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Ich hatte das EF 400mm 5,6 L USM auch mal angetestet. Mir sagte die relativ hohe Naheinstellgrenze auch nicht zu.
Die Vorteile des IS waren dann so überzeugend, dass ich ein EF 300 L 4.0 IS USM gekauft habe.
Selbst mit Telekonverter (1,4) sind die Ergebnisse mit 420mm noch sehr gut und absolut überzeugend.
Mit Telekonverter beginnt die Offenblende auch bei 5,6 aber mit IS.
Hab gerade mal geguckt und dieses Thema gefunden (mich interessierte das Objektiv auch mal): https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1530648
Mittlerweile hab ich jedoch das geniale 100-400 II - das ist in jeder Beziehung besser als das 400 f/5,6 - und hat eine Naheinstellgrenze vin einem knappen Meter.
Nein, das ist keine Problemlösung. Mit einem IS und einem Einbeinstativ kann ich bei 400mm noch 1/25s halten (z.B bei Eulen usw, die bewegen sich nicht). Das ganze bei ISO 3200. Mach das ganze mal ohne den IS. Da brauchst du mind 1/100s vom Einbein. Da bist du schon bei ISO 12800. Welches Bild ist nun das bessere?Wenn man eine Kamera mit einer guten Iso-Leistung hat (80D, 7DMKII etc.), ist auch der fehlende IS nicht mehr so ein Problem.
Ein IS ist kein Allheilmittel und es gibt genügend Anwendungen wo man ihn nicht benötigt. Aber es gibt eben auch viele Situationen wo er sehr wohl hilft. Da nützt auch eine moderne kamera nichts. Wenn ich durch den IS die ISO niedrig halten kann, dann ist das immer besser als die ISO 3-4 Blenden hochzudrehen.
Ich habe das 400er 5.6L und hatte das 300er 4.0L und sehe den Vergleich der beiden Objektive schon etwas anders.
Um die Schärfe des 400er offen zu erreichen muß man das 300er + 1.4er Extender auf Blende 8 abblenden.
Da der Stabi des 300er aus meiner Erfahrung maximal 2 Blenden ausgleicht bleibt zum 400er noch eine Blende Unterschied.
Außerdem lässt der AF des 300er + 1.4er Extender bzgl. Schnelligkeit und Treffsicherheit merkbar nach.
Das 400er ist da deutlich im Vorteil
Ich habe mir vor ein paar Wochen ein Sigma 150-600 C gegönnt und werde mein 400er 5.6L aber trotzdem behalten.
Es ist für Action / Sport bei gutem Licht oder BIF immer noch ein prima Objektiv mit einem guten AF und einer sehr guten BQ bei niedrigem Gewicht.
Volker
Die guten Naheinstellgrenzen erkaufen die Telezooms durch eine effektive Verkürzung der Brennweite im Nahbereich. ...
Welches denn nicht? Meiner Meinung nach verkürzen alle Objektive die innfenfokussierend sind (auch die FB) die Brennweite an der Naheinstellgrenze.Die meisten, nicht alle, Telezooms verkürzen die Brennweite im Nahbereich.
Was meinst denn damit?
Eine Objektiv, egal ob Festbrennweite oder Zoom, von z.B. 400mm bräuchte um einen Abbildungsmaßstab von 1:1 zu erzielen einen Zwischenring von 400mm Länge, für 1:2 200mm usw. was ja nicht gerade komfortabel ist. Um dieses zu umgehen wird bei Zooms die Brennweite im Nahbereich heruntergefahren.
Daher sollte man wann immer möglich, besser einen Zwischenring verwenden, als das Zoom an der Naheinstellgrenze zu verwenden. Man hat den Vogel bei gleichem Abstand dann größer drauf.
Ich habe mich heute ein wenig mit dem 400er und dem Sigma 150-600C gespielt. und Vergleichsfotos mit und ohne Konverter gemacht.
Am Autofensterrahmen aufgelegt, geht es bei 400mm an APS-C noch sehr gut. Wenn ich aber den Konverter an das 400er anschließe (560mm) und die Fotos mit dem Sigma bei 600 vergleiche, sieht das Canon kein Land mehr.
Das geht dann wirklich nur mehr mit einem Stativ gut.
