[Fehler gefunden/verifiziert] mir unverständliches IS Verhalten beim 24-105L
cul8er
Meine Lieben,
am 24. ist mir beim Spielen mit meiner 6D und dem 24-105L folgendes aufgefallen, was ich nicht verstehe. Daher meine Frage mit der Bitte: erklärt es mir.
Mir fiel beim 24-105 auf, dass es bei langen Belichtungszeiten, wenn der IS eigentlich helfen sollte, immer unschärfere Bilder gab als ohne IS. Zu erst dachte ich, ich konzentriere mich bei Aufnahmen ohne IS einfach besser und bin mit IS einfach nur schlampig.
Das Ergebniss ist aber immer so!
Ich habe das gerade eben nocheinmal verifiziert.
  • EXIF in den Bildern
  • mit Absicht lange Verschusszeiten
  • AF an (hat sicher keinen Einfluss - getestet)
  • OneShot
  • stehend freihändig (*)
  • Bildausschnitt 1:1 (*)
24-105 mit IS (105mm f/8 1/20s ISO 50)
24-105 ohne IS (105mm f/8 1/20s ISO 50)
als Vergleich das 70-200
70-200 mit IS (100mm f/8 1/6s ISO 50)
70-200 ohne IS (100mm f/8 1/6s ISO 50)
Was ich nicht verstehe ist, dass beim 24-105 MIT IS das Sucherbild deutlich stabilisiert ist, das Bild aber eben genau nicht. Der Stabi ist dabei deutlich zu hören.
Beim 70-200 entspricht das Ergebniss dem, was ich von einem IS erwarte.
  • Wenn mein IS des 24-105 defekt ist, wie kann aber dann das Bild im Sucher trotzdem stabilisiert sein?
  • Kann der IS den AF neg. beeinflussen? Das ist für mich zur Zeit die einzige log. Erklärung, dass das Sucherbild stabilisiert, das Bild aber unscharf ist. Obwohl, dagegen spricht, dass das Ergebniss bei MF das Selbe ist.
lgc
AW: mir unverständliches IS Verhalten beim 24-105L
Verkürze mal schrittweise die Belichtungszeit (bei dem 24-105).
Könnte mir höchstens vorstellen, dass du bei deinem Test die "Maximalleistung" des IS schon überschritten hast.
Oder du hast schon so ruhig gehalten, dass der IS genau das Gegenteil bewirkt hat? :p
Merkwürdig ist das Ergebnis allerdings schon ... :confused:.
Die IS Einheit im 24-105 dürfte defekt sein und im Betrieb leicht
schwingen ... da wird nur eine Reparatur helfen.
Im Zweifel einen Link auf diesen Thread an Nightshot senden
(per PN) der dürfte die kompetenteste Diagnose stellen können.
Hab's mal versucht: Im Sitzen: erst ab ca. 1/60 ist das Ergebnis mit IS gleich gut wie ohne.
Schön wär's! Aber es stimmt schon, ich hab' mich sehr zusammen genommen und mit etlichen Jahren "Heereserfahrung" weiß ich wie man richtig ruhig hält. Aber vom lebenden Stativ bin ich - alleine altersbedingt - weit weg.;)
lgc
Normal ist dieses Verhalten sicher nicht. Warum der Stabi so reagiert kann ich dir aber auch nicht sagen, dafür ist mein technisches Wissen darüber zu klein. Das 24-105 hatte ich auch vor kurzem. Da war der Stabi in jedemfall so wie er sein sollte. Nicht so effektiv wie in modernen Linsen, aber in jedem Fall war das Bild stabilisiert wenn er eingeschaltet war.
ja, klar kein Vergleich zum 70-200 4 IS, aber das?!?
RainerTs Erklärung macht schon Sinn. Ein leichtes Schwingen sieht man in der 1:1 Darstellung des Bildes, aber im Sucher dürfte das Schwingen nicht zu bemerken sein, weil man ja eben das Bild im Ganzen sieht und nicht nur einen vergrößerten Ausschnitt.
Interessant wäre, seit wann der IS defekt ist. Ich hab mich schon manchmal über Unschärfe geärgert, das aber bisher immer mir zugeschrieben. Ich werde mal im Archiv Bilder suchen mit dem 24-105 und Zeiten länger als 1/40,....
Hat da jemand zufällig ein Script unter Linux zur Hand?:angel:
Wenn du mit LR arbeitest...
Die Taste G drücken
Dann ganz oben in der Mitte =>Metadaten<= auswählen
dann in einem der Felder Objektiv auswählen, in einem anderen die Verschlusszeit und das dann anzeigen lassen
Die Taste G drücken
fast! Linux und Darktable.
trotzdem danke, lgc
Ich hab mal ein bisschen recherchiert:
http://www.traumflieger.de/objektivtest/open_test/canon_24_105/overview.php
Zitat: "Der mit 3 Blendenstufen angegebene Verwacklungsausgleich des Bildstabilisators lag bei unserem Test jedoch nur bei 2,25 EV und fällt damit etwas mager aus."
Anders ausgedrückt, das Objektiv ist bezüglich des IS wohl ein wenig schwach auf der Brust.
Wenn ich deine Bilder richtig interpretiere, bist du mit 1/6 sec Belichtungszeit bereits außerhalb des vom IS garantierten Ausgleichsbereichs. Den IS dann noch zu benutzen, wäre also kontraproduktiv. Da würde ich mich an deiner Stelle auf deine überdurchschnittlich ruhige Hand verlassen oder eben gleich ein Stativ einsetzen.
Der TO hat Vergleichsbilder bei 1/20s eingestellt. Wenn man von der Faustformel 1/Brennweite ausgeht und somit bei 105mm (gerundet) 1/100s braucht, dann sollten 1/20s durchaus im Bereich des Stabis liegen, selbst wenn er nur 2,25 schafft. Was sowieso kein wissenschaftlicher Wert ist. Der eine schafft 4 Blenden, der andere nur 2. Das ist eben Userabhängig und Canon mittelt das ganze bei den Angaben.
Und auch aus eigener Erfahrung sind 1/20s durchaus realistisch beim Stabi des 24-105. Wenn also der TO bei eingeschaltetem Stabi ein unscharfes Bild erhält und bei ausgeschaltetem nicht, ist das ziemlich sicher ein Defekt des Stabi. Da kann der Traumflieger testen was er will.
Wenn ich den IS richtig verstanden habe, so sagt der Wert doch nur aus, dass ich zB "3x so lang" belichten kann um das gleiche Ergebniss zu bekommen wie ohne IS. Daher muss es doch egal sein bei welcher Zeit ich IS/non IS vergleiche.
Bei gleichen Einstellungen sollte das Bild mit IS doch immer verwacklungsfreier sein als ohne. Oder bin ich hier am Holzweg? Glaube Chickenhead so verstanden zu haben.
lgc
Ich habe mir die EXIFs der Bilder wohl nicht genau genug angesehen. Die Erklärung des IS bleibt aber die gleiche.
Chickenhead hat das Problem m.E. nach richtig dargestellt. Ich versuche es mal anders zu formulieren:
Wenn die meisten Menschen mit der Brennweite 105mm ohne IS und aus freier Hand laut Faustformel noch 1/100sec verwackelungsfrei hinkriegen, so sieht das bei 1/60sec bereits ganz anders aus. Es wird deutlich weniger Menschen geben, die das noch schaffen.
Ein dreifach IS schafft dann 1/60sec , 1/30sec und 1/15sec. Wobei 1/15 sec bereits anwenderabhängig sehr grenzwertig wäre. Auch hier würden viele Menschen das Bild bereits verwackeln.
Dein Problem ist, wie testet man den IS? Und wann ist ein IS defekt? Er scheint ja bei deinem Objektiv zu funktionieren. Er ist nur nicht so perfekt, dass er drei volle Blendenstufen abdeckt. Vielleicht gibt es hier einen Fachmann, der weiterhilft.
Ich bin jetzt auch neugierig geworden.
IS testen ist recht einfach, wenn du eine Kamera mit LiveView hast. Einfach auf die maximale Vergrößerung gehen und ihm Live beim Arbeiten zu sehen. Wenn das Bild mit IS ruhiger aussieht ist er in Ordnung.
Nächster Test ist auf dem Stativ ein Foto zu machen. Hat sich nach dem Bild der Bildausschnitt leicht verschoben und wandert nach dem Foto langsam wieder zurück in die Ausgangslage ist der Gyrosensor defekt.
Danke für den Ratschlag. Meine A7 ist ja in Ordnung. Ich hoffe, dein Test hilft dem TO, zu einem Ergebnis zu kommen.
Vielleicht ist der IS-Schalter verkehrt herum eingebaut, also von er auf 'on'steht ist er aus und umgekehrt. Kann das sein?
Extrem unwahrscheinlich. Hinzu kommt, das der TO ja einen Effekt im Sucher sieht wenn der Stabi auf ON steht.
Ich halte sogar 1/8s bei 105mm für realistisch;)
Siehe den angehängten 100%(!)-Crop.
Ja, ok, kommt natürlich wohl auch auf die Pixeldichte der Kamera an, da ist man halt mit 'ner ollen 1DMKIII ein wenig im Vorteil...
IGL
Günter
