600D löst schon beim Fokussieren aus
400d-user
Hi Forum!
Habe eine 600D die ich nur für die Panoramafotografie verwende. Sie ist immer fest auf dem Nodalpunktadapter montiert und oft bei Reisen im Koffer dabei.
Vielleicht hat sie beim Verladen in den Flieger nun einen Schlag zu viel abbekommen, denn sie zeigt folgendes Bild:
Sobald der Auslöser in die Position zum Fokussieren durchgedrückt wird, löst sie sofort auch ein Bild aus. Der Auslöser muss nicht mehr ganz durchgedrückt werden.
Da ich eh mit manuellem Fokus fotografiere, ist das jetzt kein Weltuntergang, etwas nervig ist es aber dennoch.
Freue mich über Mutmaßungen, Tipps oder sogar Lösungen.
Gruß!
(Weisheiten wie "Kamera gehört nicht ins Aufgabegepäck" sind unnötig. Nach hunderten von Flügen ist das der (vielleicht) erste Schaden - mit dieser Quote kann und werde ich auch weiterhin leben :) )
Naja, Du sagst es ja schon selber. Wahrscheinlich hat die Kamera beim Verladen im Flieger einen Schaden abbekommen.
Vielleicht ist auch nur der Auslöseknopf defekt. Klemmt der vielleicht? Ist da eventuell Schmutz reingekommen? Vielleicht Sand unter dem Auslöseknopf.. Hast Du einen Batteriegriff an der Kamera? Den dann auch mal abnehmen.
Zur Sicherheit würde ich auch einmal die Kamera zurücksetzen. Auch die Individualfunktionen. Akku und Speicherkarte rausnehmen, eventuell wechseln.
Wenn es dann immer noch so ist, wird wohl ein Austausch oder eine Reparatur fällig.
Ich hatte das vor Jahren an einer analogen eos 300, da war der 2-stufige Microschalter im Auslöser defekt.
Ob sich eine Rep lohnt, kann ich nicht sagen.
Stöpsel doch einfach einen Fernauslöser dran, ob Funk oder Kabel ist egal..
Dann sollte es wieder funktionieren.
Was ich mich aber frage ist, warum fokussierst Du mit dem Autofokus ?
Am Nodalpunktadapter ist bei mir immer manuelles fokussieren angesagt. :)
LG,
Wolfgang
Wäre ich mir nicht sicher, dass das mit dem Fernauslöser klappt. Die Buchsenkontakte sind meistens direkt elektrisch mit den Auslösekontakten verschalten. Wenn also Fokus- und Shutterkontakt in der Kamera Verbindung haben dann dürfte ein Fernauslöser das gleiche Verhalten zeigen.
Irgendwann gabs hier im Forum (Bastelecke?) schon mal einen ähnlichen/gleichen Fall. Dort war es eine lose Diode, die direkt hinter dem Fernauslöseranschluss die Kontakte brückte.
Edit: hier der Link https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1773277
Der TO schreibt übrigens nicht, dass er für Panoramas den AF nutzt ;-)
Und wieder was dazu gelernt, dass wusste ich noch nicht.
Dann könnte es mit dem Fernauslöser natürlich auch floppen...
