Wie bekomme ich diese Meldung weg?
Foxii
ständig kommt diese Meldung beim öffnen einer RAW Datei (in PS)
auch bei Jpeg immer wieder mal.
Die Originalaufnahmen mit Einstellung s-RGB (statt a-RGB) machen.
(Für Raw ist es letztlich eh egal ... für Jpg allerdings nicht).
Oder geht es darum dass du nicht immer wieder "ja und amen" sagen willst?
(Dann solltest du mal im Setup danach suchen, ob sich die Warnungen
bei Farbprofil-Änderung unterdrücken lassen ... sinnvoll ist die Warnung
nämlich schon, da sRGB ja kleiner ist als aRGB und daher die Gefahr
besteht, dass du tatsächlich bei stark gesättigten Rottönen Probleme
bekommst).
es deutet hier in Kombination dieser Frage darauf hin, dass hier Farbmanagement nicht verstanden und nicht betrieben wurde, aber dennoch mit AdobeRGB gearbeitet wurde/wird- eine nicht wirklich optimale Ausgangslage.
Was hast Du denn bisher hier immer geantwortet? Und warum?
Tritt das bei Deinen eigenen Bilder auf, oder bei fremdem (beispielsweise Texturen aus dem Netz)?
vg, Festan
bei meinen eigenen Bildern!
mich nervt die Meldung, hab das schon mal wegbekommen
weis aber nicht mehr wie.
kommt fast bei jedem Bild egal ob RAW oder Jpeg
Tu dir den Gefallen, mach einfach einen kleinen Versuch, und stell deine
Kamera auf sRGB um ... mach eine Aufnahme in Raw und eine in Jpg ...
dann ist Ruhe. (Die Rückstellung der Kamera ist ja kein Ding ... wenn du
aRGB warum auch immer lieber eingestellt lassen willst).
Alternativ kannst du natürlich auch den in PS/LR Arbeitsfarbraum auf
aRGB einstellen ... dann solltest du dir aber über die Konsequenzen im
klaren sein ... auch das kannst du schnell mal probieren ... aber ob du
die Einstellung dann übernehmen willst, solltest du dir überlegen.
Du hast im Photoshop einen anderen Farbraum eingestellt als in Deinen Bilden.
Einfach in PS richtig einstellen.
vg, Festan
P.S: allerdings kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen, dass AdobeRGB für Dich tatsächlich eine gute Wahl zum Benutzen ist- und hoffentlich veröffentlichst Du Deine Bilder nicht mit AdobeRGB im Netz
muß mal gucken ob ich in der Kamera was verstellt hab, kann gut möglich sein
grade geguckt sRGB ist in der Kamera eingestellt!
oder umstellen auf Adobe RGB? steht als zweites drin
vg, Festan
in PS ist RGB unter Modus eingestellt
Könntest du eines deiner Bilder, das dieses Problem zeigt, irgentwo hochladen?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass (falls es ein Jpg war) es tatsächlich mit
sRGB aufgenommen wurde. Falls es ein Raw war, hast du es u.U. bei der
Raw-Konvertierung in aRGB (statt sRGB) gespeichert.
schau noch mal genauer hin, was als Arbeitsfarbraum eingestellt ist- laut Deinem Screenshoot da oben ist das sRGB. Was im übrigens ja auch sinnvoll ist für Dich- deshalb hat Rainer Dir ja auch empfohlen, Deine Kamera ebenfalls auf sRGB (statt AdobeRGB) einzustellen.
Ich ging bei meiner Antwort davon aus, dass Du, weil Du ja AdobeRGB extra in der Kamera gewählt hast im Gegensatz zu der Einstellung in Photoshop, die ja so Standard ist und damit nicht verändert wurde, dass Du in PS AdobeRGB ebenfalls einstellen willst- so wäre die Meldung weg und Du würdest mit AdobeRGB arbeiten.
vg, Festan
in der Kamera ist sRGB eingestellt, und in PS Modus RGB !
und unter Farbeinstellungen Bild
gefunden demnach muß ich in der Kamera nicht sRGB einstellen sondern Adobe RGB
https://www.computerwissen.de/bildb...chtige-farbraum-fur-ihre-bildbearbeitung.html
Sie möchten alle Farbtöne erhalten, die Ihre Kamera aufnehmen kann? Dann stellen Sie Ihren gesamten Arbeitsablauf auf den AdobeRGB-Farbraum um. Zunächst ist Ihre Kamera an der Reihe. Stellen Sie hier den Farbraum von sRGB auf AdobeRGB um – wie’s geht, steht in der Bedienungsanleitung.
es gibt keinen Farbraum RGB und Dein Screenshot zeigt ja auch, dass sRGB eingestellt ist- zeig doch mal einen Screenshot mit den Farbraumeinstellungen.
Ist andererseits ja auch egal- das Problem liegt ja nicht in den PS Einstellung des Farbraumes (es sei denn, Du wolltest AdobeRGB nutzen).
Hast Du evtl. ein Bild, das nicht schon mal durch PS "gewandert" ist?
Kommt diese Fehlermeldung auch bei frisch aus der Kamera erzeugten Bildern? Bitte ausprobieren.
Falls ja--> Kameraeinstellungen ändern und robieren
Ansonsten: kommt die Meldung nur bei bereits bearbeiteten Bildern?
In der Software beim Speichern darauf achten, nur sRGB auszuwählen
Arbeitest Du mit LR? Dann bei Übergeben der Bilder darauf achten, dass sRGB Bilder übergeben werden (gilt auch für alle anderen Programme, die Bilder an PS übergeben)
Ist ein ganz simples Problem- Deine Bilder haben den falschen Farbraummodus- Du musst nur herausfinden, wo genau das in Deinem Workflow passiert.
vg, Festan
Alles gut alles so umgestellt wie in dem link, Kamera und PS und
es klappt!
hab in der Kamera auf Adobe RGB umgestellt,und schwupps Meldung weg!
und in PS wie im Link beschrieben
jetzt wieder und es steht ProPhoto da, im Link steht wenn man mit Lightroom arbeitet soll man
im Farbraum ProPhoto einstellen!
muß da wahrscheinlich statt ProPhoto auchAdobe RGB einstellen?
A
Du hast nun tatsächlich AdobeRGB in der Kamera eingestellt :confused::confused::confused::confused::confused::confused:
Mach das bitte nicht, auf keinen Fall. Ändere das bitte wieder auf sRGB und sieh zu, dass Du das in der Software von AdobeRGB auf sRGB änderst. Unbedinbgt.
Ansonsten haste jetzt wirklich und erst recht ein Problem an der Backe- nur, dass Du es nicht siehst
vg, Festan
P.S.: hast Du das bisher geschriebene überhaupt vollständig gelesen und verstanden?
im RAW Converter steht Adobe RGB unten weiße Zeile
dann schreibt der in dem Link von vorhin Blödsinn oder wie?
der schreibt ja umstellen auf "alles" Adobe RGB !
meine Bilder kommen in kein Fotolabor!
und da braucht man demnach sRGB oder wie?
Schon anhand dieser Frage ist klar, dass Du sRGB benutzen solltest... ;)
Aber mal der Vollständigkeit halber: Besitzt Du überhaupt einen Monitor mit erweitertem Farbraum, der die Benutzung von AdobeRGB nahelegen würde?
Ich besitze einen solchen, habe ProPhotoRGB in PS eingestellt und an der Kamera dennoch sRGB... ;)
Bitte glaube uns, dass Du Dich unbedingt mit dem Thema Farbmanagement auseinandersetzen solltest, bevor Du irgendwo einen anderen Farbraum als sRGB einstellst.
so Kamera und Software- auf sRGB umgestellt und RAW Konverter auf
sRGB und klappt!
wenn ich aber ProPhoto eingebe, dann kommt die Meldung wieder
öffnet die Bilder ohne die Lästige Meldung.
blos was meint der Typ da in dem Link?
das hat nichts mit Farblabor zu tun. Sondern mit Wissen, Hardwarevoraussetzungen und Notwendigkeit/Vorteil von AdobeRGB.
Fehlt eines davon, ist AdobeRGB nicht möglich oder im letzteren Fall nicht nötig.
Ersteres fehlt- sonst müsstest Du nicht fragen und hättest erst gar kein Problem hier gehabt . Das ist nicht böse gemeint. Kannst das aber ja nachholen:
http://fotovideotec.de/farbmanagement/
(so als Einstieg in die Thematik).
Zweites ist die Frage: notwendig ist hier ein AdobeRGB Monitor (und eine Kalibrierung)
Zum dritten nur so viel: im Internet wird höchstens (wenn überhaupt) sRGB unterstützt bzw. angenommen. Lieferst Du hier AdobeRGB, sind die angezeigten Farben falsch- wer mit AdobeRGB arbeitet muss diese vor dem Hochladen ins Netz (und anzeigen auf Handies, Tabletts, (meisten) PCs, Fernseher und sogar Ausbelichter/Fotodrucker zuerst in sRGB konvertieren (und manchmal sogar noch extra anpassen).
vg, Festan
Ja und Nein.
Das Thema ist aber zu lang, um es hier zu dikutieren. Daher nur ganz knapp:
Ein "Farbraum" ist die Menge aller Farbtöne und Helligkeiten, die ich zwischen
den RGB-Pixelwerten "alles Null" und den Pixelwerten "alles Maximal" darstellen
kann, wenn ich alle Variationen durchspiele.
Der kleinste gemeinsame Nenner ist sRGB. Dieser wird von allen Teilnehmern
leidlich gut verstanden und im Rahmen ihrer Möglichkeiten mehr oder weniger
brauchbar abgebildet.
Wenn man einen Farbraum mit grösserem Farbumfang verwendet (z.B.
Adobe-RGB oder auch ProPhoto), dann müssen alle Teilnehmer diesen
Farbraum verstehen. ... Wenn du ein solches Bild dann ins Web stellst, kann
es von einem Teilnehmer ohne dieses Verständnis ziemlich falsch angezeigt
werden.
Daher ist es in aller Regel einfacher in s-RGB zu arbeiten ... es schafft
keine zusätzlichen Probleme, beschränkt aber die farblichen Möglichkeiten
etwas.
