Schnellwechselplatte für 7D II
Hexe_Mol
moin,
ich suche eine (arca) schnellwechselplatte für die 7D II ohne BG.
zwei "bedingungen" habe ich dazu:
1. das akkufach muss sich mit montierter platte öffnen lassen
2. auf der LINKEN seite der platte muss ein schlitz sein, um einen kurzen gurtschnipsel anzubringen.
really right stuff und pro media gear sind bereits ausgeschieden, weil sie den gurtschlitz rechts haben....
irgendwelche tipps und ideen? :rolleyes:
*Muss* die Öse links sein?
ja....
ich befestige meinen hugu nicht mit der schraube an der platte, sondern mit karabiner an besagter öse.... wenn dann die öse rechts wäre, würde der body total verdreht hängen und wäre schlecht zu greifen.
wobei.... vielleicht sollte ich bei der vorhandenen 600D einfach mal die platte rumdrehen und testen, wie das sich anfühlt... :confused:
ok, dann ist kirk auch raus, danke für den hinweis!
Es gibt eine Modifikation für den HuGu von Hubert, wo eine Kirk QRC-1-Minischraubklemme benutzt wird statt der standardmäßigen Arca-Platte mit Öse.
Ist im HuGu-Thread zu finden, benutze ich auch, kann ich auch empfehlen. Hält auch 70-200 2.8.
die kenne ich... möchte ich aber nicht verwenden....
ich drehe einfach die nächsten tage mal die platte an der 600D um und teste, wie es sich dann trägt.
danke für den denkanstoß! (y)
das hat prima funktioniert, vielen dank nochmal an CDPURZEL für den denkanstoß! (y)
nun haben sich die anforderungen für die platte also etwas verändert...
2. auf einer seite der platte muss ein schlitz sein, um einen kurzen gurtschnipsel anzubringen.
3. die platte selbst sollte nicht zu klobig sein, sondern sich recht "schlank" an den body anpassen.
danke für deine links....
aber ich suche schon eine, die passend für die 7D II ist und sich an das profil des bodys anpasst... und eben nicht "irgendeine, die google findet", sondern persönliche erfahrungen von anderen foris. :)
stimmt. Passt nur leider nicht, da die 7DII (BJ2017) an der Vorderkante rund ist und die Platte gerade.
ist die neu?
Hab vor kurzem die Kirk PZ-161 bestellt da ich keine gut passende für die 7D II gefunden habe.
Ich find den Schlitz nach Rechts übrigends zum tragen wesentlich angenehmer als nach Links. Bei mir hängt da dran der Hugu und an einem zweiten D-Ring eine Handschlaufe
