    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
24-105mm (A) SIGMA OS-Problem?
Gast_93070
Guest
also...ich habe mir vor ein paar Tagen das neue SIGMA 24-105mm (A) zugelegt.
Nun bin ich total verunsichert was die Arbeitsweise des OS betrifft.
Es ist folgendermaßen:
Ich besitze noch das 70-200mm HSM von Sigma.
Wenn ich hier den Auslöser kurz niederdrücke, kann ich im Sucher beobachten dass der OS richtig arbeitet, in dem er das Bild für einen Sekundenbruchteil "einfriert", und dass auch ein leises, aber vernehmbares "ratsch" zu hören ist.
Beim neuen o.e. Objektiv ist absolut nichts wahrnehmbares festzustellen, geschweige denn zu hören. Nun mache ich mir Sorgen, ob das so richtig ist.
Ich habe bereits SIGMA-Support angemailt und das Problem geschildert.
Siehe die Antwort:
Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Nachricht. Bei unserem 24-105mm F4 DG OS HSM | Art Objektiv sollte, bei eingeschaltetem OS, gut erkennbar sein, wenn er arbeitet.
Ist das bei Ihrem Objektiv nicht der Fall, könnte bedauerlicherweise ein Defekt daran vorliegen.
Da Sie das Objektiv erst vor kurzem gekauft haben, empfehlen wir Ihnen, sich zwecks Umtausch an Ihren Händler zu wenden.
Bitte fügen Sie einer Antwort Ihrerseits immer den vorangegangenen Schriftverkehr bei.
So können wir den Vorgang besser nachvollziehen und die Bearbeitungszeit verkürzen.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
i.A. Frau L. Franz
Kundenberatung
SIGMA Support
SIGMA (Deutschland) GmbH
Carl-Zeiss-Str. 10/2
63322 Rödermark
Versuch es mal in absolut ruhiger Umgebung, dann solltest du so ein leises Surren hören, wenn der OS sich aktiviert. Und es ist zwar bei dem vielen Testen und Defektevermuten bei Objektiven etwas aus der Mode, aber auf Fotos aus der Hand bei Nacht würde man es auch relativ leicht merken :D
danke für den Tipp.
Aber leider ist bei absolut ruhiger Umgebung nichts zu hören,
mal abgesehen von dem "Piepsen" des AF.
Es sollte auch das Bild kurzzeitig "einfrieren".
Und das ist auch nicht der Fall.
Schönen Abend
Ist das tatsächlich so?
Leider scheint meine Antwort im doppelten Post gelöscht worden zu sein... Zweiter Versuch:
Der Stabi des Sigma 24-105/4 OS ist auch für mich kaum wahrnehmbar. In einem ganz ruhigen Raum ist es kaum hörbares hochfrequentes Sirren. Deshalb wäre es durchaus vorstellbar, dass der ein oder andere ihn gar nicht hört.
Und nein, der Stabi des 24-105 tackert das Bild nicht fest, wie man es beispielsweise vom Tamron 70-300 VC oder anderen Objektiven kennt. Meines Wissens arbeitet er, wie bei vielen Nikkoren auch, zweistufig und entfaltet erst mit Auslösung seine volle Wirkung.
Mein Tipp: Stell mal 105 mm ein und fokussiere ein ein paar Meter entferntes, klar abgegrenztes Objekt. Mach das einmal mit eingeschaltetem Stabi und einmal ohne. Schwenke dabei die Kamera abwechselnd leicht nach links und rechts. Zur Orientierung lege das fokussierte Ziel auf ein AF-Feld, so kannst du Veränderungen besser erkennen. Du solltest einen Unterschied im Sucher merken. Mit Stabi sollte die Bewegung Im Sucher träger sein, so als ob dein fokussiertes Ziel leicht am AF-Feld haftet. Ohne Stabi hingegen sollte die Bewegung unmittelbar auch im Sucher zu erkennen sein.
Weiterhin kannst du eine Reihe von Aufnahmen machen und hierbei kritische Zeiten verwenden. Mach diese Reihe auch einmal mit und einmal ohne Stabi. In der Auswertung sollte dann der Unterschied auch sichtbar sein.
Aus der Ferne ist eine Diagnose natürlich schwer. Ich kann nur so viel sagen: Der Stabi des 24-105 ist wirklich kaum hörbar und er arbeitet smart, tackert also das Bild im Sucher nicht fest. Dennoch ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass er bei seinem Modell defekt ist. Wenn du das weiterhin vermutest, dann hilft nur der Gang zum Händler, so du es bei einem gekauft hast oder halt Retoure oder zum Sigma-Service.
Hallo Kaffeeklaus,
danke für den Tipp.
Hab´s mal ausprobiert und gestern abend viele Fotos gemacht.
Also er scheint zu funktionieren.
Ich war deshalb sehr skeptisch, weil mein 70-200 HSM ganz anders den OS handhabt. Und ich dachte wirklich zuerst, dass mein 24-105mm defekt sei.
Naja Du siehst...der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und wenn etwas nicht wie gewohnt funktioniert, ist gleich alles kaputt.
Viele Grüsse aus Frankfurt
Bei meinem Sigma höre ich den Stabi garnicht. Erst wenn er sich wieder abschaltet macht es ein wahrnehmbares Klack, was aber bei meiner 810 fast 2 Minuten dauert
