    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Better Bounce Card auch bei hohen Decken sinnvoll?
Gast_38439
Guest
Hallo
Ist beim Aufhellblitzen eine Better Bounce Card / Moosgummi auch bei sehr hohen/dunklen Decken in Hallen von denen kein Licht reflektiert wird sinnvoll?
Man kann den Blitz dann statt 90 Grad nach oben ja auch leicht nach vorne neigen
Im Prinzip sorgt die BC doch dafür dass bei aufgestelltem Blitz auch Licht direkt nach vorne Reflektiert wird.
Je nach Kartengröße/-bauart der Karte kann der Einsatz auch bei zB. 45°-Stellung nach vorne sinnvoll sein, da die Karte das Licht etwas flächiger macht.
Idealerweise sollte/kann man aber mal mit seinem Equipment herumprobieren. Testweise/kurzfrisitg tut das duchaus auch weisses Blatt Papier und ein Gummiring bzw. Klebeband.
O.K. Danke
Oder wäre es besser so eine Mini-Softbox zu nehmen und frontal zu blitzen, wenn indirekt nicht möglich ist?
Oder ohne irgendwas drauf ganz "normal" in AV als Aufhellblitz verwenden?
Es geht in meinem Fall eher um eine Dokumentation, eine Veranstaltung einer Firma wo die Redner abgelichtet werden sollen bzw auch mal in kleineren Gruppen beim Händeschütteln etc fotografiert werden.
Bei den Pressefotografen sieht man ja auch oft dass der Blitz nach vorne gerichtet ganz normal ohne irgendwelche Aufsätze genutzt wird.
um rein über die Decke zu fotografieren brauchst du keinen Vorsatz.
Einfach den Reflektor ohne Streuscheibe nach oben.
Wenn du die Karte als "Lichtteiler" verwendest geht das nur wenn die Decke nicht all zu hoch ist sonst stimmt das Verhältnis von "direktem" Licht und dem über die lange Strecke reflektiertem nicht mehr.
So eine kleine Softbox. z.B. 20x30 cm, bringt bei einem großen Abstand auch nicht mehr viel.
Je größer der Abstand je gerichteter wirkt das Licht.
Bei beiden Vorsätzen hast du recht viel Verlust an Blitzleistung durch ungenutztes Streulicht.
Da ist, jee nach Blitzleistung und ISO gerne nach vier, fünf Meter Schluß.
Also eigentlich eher ohne Vorsatz arbeiten oder, wenn es das Licht, deine Kamera und Objektiv zulassen, ohne Blitz mit lichtstarkem Objektiv mit dem vorhandenem Licht fotografieren.
Moin
nein es ist nicht sinnvoll :rolleyes:
es ist sogar Blödsinn ein Gerät völlig neben der Spur einzusetzen,
als was sich der Hersteller dabei gedacht hat
die Sache läuft ja so...
diverse Bouncer wie BBC oder BigBounce oder alle änhlichen Produkte...
sind darfür gemacht>>> das Licht nach vorne zu lenken und...
durch die große Fläche "weicher" zu machen....
dabei gilt es die Physik zu beachten>>>
je größer die Fläche, desto besser der Effekt....
damt ist dann auch klar das einige dieser Bouncer auch nix taugen oder....
das man den Leute einreden will, das man die Physik "verbiegen" kann,
gemeint ist hier "das Licht verbiegen" denn das geht nicht
dazu gab es diverse Beiträge unter anderem von mir>>>
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1626187
und ja...richtig eigesetzt taugen die Bouncer dann doch...
hatte selbst mal eine Hochzeitsgruppe von 20 Leuten
im Park um Mittag unter einem Baum, mit Sonne im Rücken "aufhellgeblitzt"
war astrein...keine andere Methode hätte es besser gemacht :cool:
Mfg gpo
Bedeutet für mich, Blitz nach vorne gerichtet, Blende nach gewünschter Schärfentiefe in AV gewählt, ETTL ein und gut...? Evtl noch Iso anpassen da Canon ja 400 vorgibt
.... ich würde Lumiquest Bouncer empfehlen...
da dürfte so eine billige "Softbox" mehr Oberfläche haben.
Die richtet das Licht erst einmal ausschließlich nach vorne.
Ich arbeite, auf kürzere Entfernung, gerne mit so einem Teil als "Weichmacher"
Nicht vergessen die Streuscheibe vor den Blitz zu klappen...
Große Verluste haben die Teile alle.
Habe leider noch keine z.B. Fresnellinse gefunden die das Licht auf der Fläche mehr richtet.
Eine Wabe vernichtet ja nur da seitliche Streulicht.
Bedeutet für mich, Blitz nach vorne gerichtet, ....
wieso nach vorne :eek: :rolleyes: :D
bei Bouncern muss der Blitz hochkkant stehen....
der leuchtet in den Bouncer...der lenkt das Licht um und gut ist...
du kannst alle Automatiken nutzen (y)
im Link das Bild von mir....
den DIY Bouncer aus 2mm Plastik aus dem Baumarkt mit Heizluft geformt...
udn schon der ging astrein :cool:
und der BigBounce ist der beste...er ist der Größte :angel:
W.K. der Lichtverlust ist so gering, das nachrechnen nicht lohnt
und eine kleine SoBo ist nix...hatte es probiert(getestet) aber...
bist das Dinges am Blitz richtig sitzt vergeht ne Ewigkeit....
dann wackelt die Teile und können leichter weggeboxt werden :eek:
und die Streischeibe braucht man nicht>>> alles Licht vom Blitz MUSS durch den Bouncer
und ja...auch das muss man mal üben...der Trick dabei
ist mit der Zeit spielen und viel Umgebungslich mitlaufen lassen (y)(y)(y)
Mfg gpo
Mfg gpo
Du hattest geschrieben "nein ist nicht sinnvoll"
deshalb wollte ich jetzt ohne jeglichen Aufsatz "ganz normal" nach vorne blitzen, da ich ja wie geschrieben nur hohe Decken zur Verfügung habe die nicht abszrahlen.
Und das Licht lässt sich ja nicht verbiegen hattest Du geschrieben.
Also wie jetzt?
Mfg gpo
So einen Bouncer von gpo hab ich mir auch gemacht.
An dieser Stelle vielen Dank gpo. Er hat mir da sehr geholfen.
Ich kann hier von nur gutes berichten. Nutze den selbstgemachten Bouncer aus Moosgummi (2-lagig - innen weiß und außen schwarz) mit Blitzstellung (Blitz ist ein Metz 44) nach oben nun schon seit gut einem Jahr und bin seeehr zufrieden damit. Das funktioniert klasse(y)(y)
Das einzige Manko ist meiner Meinung nach, dass die Leistung meines Blitzes stärker sein dürfte. Deshalb habe ich mir jetzt einen neuen bestellt....den Metz 52:)
Habe so wirklich schon viele Veranstaltungen bei mir im Geschäft fotografieren dürfen und jetzt am Wochenende haben wir vom Verein ein Festwochenende. Hier wende ich diesselbe Technik wieder bei Ansprachen, Ehrungen und Partyfotos an.
Klar üben üben üben gehört dazu, aber sobald man die Technik verinnerlicht hat, klappt das gut.
Daniel
Also wie jetzt?
OK.....das hatte ich überlesen, kommt ja auch mal vor :D
die Antwort ist auf einfach...ja geht auch aber :rolleyes:
etwas ausgeholt, früher hatte ich große Stabblitze mit 11cm Blitzkopf...
damit konnte man gut "direkt" arbeiten als auch gegen Decke oder Wände blitzen
und es klappte wuderbar...
mit Systemblitzen(Nikon) fing ich erst wieder vor gut 7-8 Jahren an....
und muste feststellen das bei Nikon die Methode iTTL-BL bestens funktioniert
das ging dann mit direktem Blitzkopf oder geschwenkt und WhiteCard...
auch hatte ich immer reichlich Umgebungslicht mitgenommen...
und ja dieses Nikon Ding ging wuderbar...
der Nachteil ist auch klar, im Bereich von 1-3 Meter hat man garantiert Schatten....
die hat man aber erst wenn Personen nahe einer Wand stehen...
bewegen die sich frei im Raum, geht der Schatten flöten und wird unwichtig (y)
dann hatte ich bei dne Amateuren geschielt und immer was von die Bouncern gelesen...
und ja einige machten damit sehr schöne Eventbilder...
mir waren nur die Originale aus USA zu teuer, bin ja kein typische Partyknipser...
der Zufall wollte es das ich eine private Feier machen muste....
enge Bauernkate, viel Holz und bemalte Wände und decken...
da konnte ich mich an diverse Vorlagen aus dem Netz erinnern...
ab in den Baumarkt, weißes Plastikplatten ebsorgt, Form gemacht und...
meinen Köter fotografiert...
der Hund war schneeweiß und dunklem Ledersofa....
mit diesem DIY Bouncer war der Effekt sofort ohne Umstände bestens geworden....
das Fell war durchzeichnet, das Sofa nicht abgesoffen...
dann die Feier...alles alte Leute , viele Brillenträgter und reichlich Falten...:D
auch hier wieder der gleiche Effekt....
standen die Leute im Raum, bekamen die bestes Licht, sahen gut aus,
hatten einen "gesunden Hautton", deutlich weniger Falten...(y)
damit war die Sache klar, es demnächst immer so zu machen...
denn BigBounce bekam ich mal für neu für 25 Piepen bei iBä(Hatte keinen Klett)
also die Linie geht so...
wenn irgendwie geht nehme ich den BigBounce...(drinnen und draußen !)
dann auch der DIY Bouncer und letzte Rettung...
direkter Blitz mit WhiteCard :D
Mfg gpo
Mich kennt man seit Jahren nicht mehr anders bei Veranstaltungen als mit ABBC aus Moosgummi auf dem Aufsteckblitz. Mittlerweile haben sich alle an den Eigenbau gewöhnt und es fragt auch kaum noch einer, was das Ding auf dem Blitz soll.
Die Personen auf den Fotos sehen natürlich aus, ich habe keine überstrahlten Gesichter und alles ist gut. In den Augen ist ein leichter Lichtreflex. Ich kann es nur empfehlen, so ein Teil auszuprobieren.
Gruß Anke
Auch für hohe Decken. Die Neigung passe ich an, wenn ich denke, dass es notwendig ist. Entweder senkrecht oder leicht geneigt. Wenn es richtig dunkel ist, muss aber trotzdem die ISO erhöht werden, um eine gleichmäßige Beleuchtung zu erreichen. Einfach probieren: RAW nutzen, Aufnahme auf dem Histogramm überprüfen und dann mal mit den Werten spielen.
Gruß Anke
Bei all diesen Dingern die mit Reflektion an Decken und
Wänden plus direktem Licht arbeiten ist das Verhältnis
der Strecken die Crux.
In den meisten Fällen verliert man nur unnötig Leistung, Reichweite
und Batteriestandzeit, "gewinnt" dabei aber längere Nachladezeiten.
Das Abstandsgesetz gilt nach wie vor, und das führt in den meisten
Räumen dazu daß der Anteil an reflektiertem Licht vier bis fünf Blenden
schwächer ist als das was direkt am Motiv auftrifft.
Er ist damit für das Motiv wirkungslos, aber man nervt gern die
Umstehenden mit dem massiv allseitig austretenden Blitzlicht.
Die ABBC ist was das angeht auch nicht mehr Stand der Technik,
mittlerweile gibt es Produkte wie die Aurora Speedbounce:
http://www.auroralitebank.de/index.php?id=10664
Die verteilen das Licht auf eine größere Fläche, verhindern dabei
wirkungsvoll Streulicht in die falsche Richtung und bieten mit
funkgezündeten Blitzen an einer Handstange enorm viele Möglichkeiten
der Lichtgestaltung.
Hört sich gut an, hab die 30cm-Variante mal bestellt (y)
Ich benutze eine ABBC überwiegend auf Feiern, d.h. ich bewege mich praktisch die ganze Zeit. Der Speedbounce sieht ja interessant aus, aber wie sieht es mit der Stabilität am Blitz aus? In den Videos wird ja der stationäre Einsatz gezeigt, wie verhält er sich aber im mobilen Einsatz? Hält das Klettband? Klappt die doch relativ große Speedbounce bei Bewegung nicht einfach um? Hast Du da Erfahrungen?
Bedenken in diese Richtung habe ich auch, deswegen hab ich jetzt mal die 30cm Variante bestellt
Bei all diesen Dingern die......
In den meisten Fällen verliert man nur unnötig Leistung....
Er ist damit für das Motiv wirkungslos....
...größere Fläche, verhindern dabei
wirkungsvoll Streulicht in die falsche Richtung ....
Moin
mein lieber Freund VP....ausgerechnet von dir hätte ich mir gewünscht,
das du "besser gelesen" hättest und...
nicht auch noch ein neues (Hensel) Produkt von Aurora hochlobst....
ich hatte hier>>>>
https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=13521340&postcount=8
deutlich gezeigt, das der kleinere DIY und der große BB(Lumi) beistens funtionieren...
ich habs gründlich getestet und auch auch praktische bei Jobs angewendet...
beide Bouncer haben wie man gut sehen kann >>> eine geneigte obere Kante, kippen etwas nach vorne und...
sie schicken ohne weiteres 90% vom Licht nach vorne...
inkl. Streulicht was auch rauskommt nutzt man hier keine Decken und Wände...
sondern macht relativ "großes direktes Licht" (y)
der wirklich einzige Punkt um zu meckern wäre das der BB wie ein Monster aussieht
und z.B im Partybetrieb wenns hektisch wird....leiden könnte :eek:
das die ABBC...etwas altbacken sind ist auch klar, es gibt sie zwar in diversen Größen aber
sie haben aber keine "gebogene Kante" sondern lassen das Licht tatsächlich auch reichlich nach oben weg.
was der Aurora nun besser können sollte erschliest mir nicht denn...
dort lommt ja nur Streulicht raus....
auch gehe ich davon aus, das der Klett die Scheibe auch wackeln läst...
dein Tip mit zusätzlichem Boom soll ja wohl ein Witz sein....
haben die Eventknipser denn ständig Assis parat :rolleyes:...wohl kaum
kannst ja mal aussagefähige Teste mit der Diskusscheibe machen....
damit du weiß was ich meine :p
Mfg gpo
