DSLR-Forum
AnzeigeTamron
Zurück   DSLR-Forum > Ausrüstung > Nikon F > Nikon F - Objektive
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 14.10.2017, 15:32   #1
gregorius007
Benutzer
Standard Landschaftsfotos matschig - wie verbessern?
Werbung
Zu viel Werbung?
Hier kostenlos bei DSLR-Forum.de registrieren!
hallo,
ich wollte ein paar nette landschaftsfotos machen, jetzt sind die herbstfarben gerade so nett und bunt.
leider wirken alle fotos im detail sehr matschig, egal, was ich mache.
ich habe meine beiden objektive verwendet:
sigma 70-300mm OS DG und
nikon AF-S 70-200mm VR I f2.8
ich habe abgeblendet (A-modus an der D7100), ich habe mit und ohne VR/OS fotografiert, aber irgendwie wird es nicht besser.
das erste foto ist die übersicht, die anderen sind jeweils 100% crop aus LR:
das zweite und dritte foto sind mit dem sigma gemacht, das vierte und fünfte mit dem nikon.
liegt es am motiv? kann meine kamera nicht mehr auflösen? oder können die objektive nicht mehr auflösen? liegt es am zu hohen dynamikumfang (helligkeitsunterschiede) des motives?
was kann ich denn tun, um bessere bildqualität zu bekommen? um mehr details zu sehen? bzw. damit die bilder nicht so matschig wirken?
danke!
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg D71_5532_übersicht-.jpg (451,3 KB, 329x aufgerufen)
Dateityp: jpg D71_5452_crop.jpg (459,9 KB, 240x aufgerufen)
Dateityp: jpg D71_5453_crop.jpg (447,7 KB, 151x aufgerufen)
Dateityp: jpg D71_5536_crop.jpg (440,2 KB, 155x aufgerufen)
Dateityp: jpg D71_5532_crop.jpg (486,0 KB, 156x aufgerufen)
gregorius007 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2017, 15:47   #2
duskstalker
Benutzer
Standard AW: Landschaftsfotos matschig - wie verbessern?
ich würde sagen, dass das an der tiefe der schärfeebene liegt. wir sind von der brennweite bereits im "tele" bereich - hier gibts immer einen schärfeverlauf.
die meisten crops zeigen diese unschärfe nur an den vorderen blättern, das geäst tiefer im baum / "hinten" ist wesentlich schärfer.
der unschärfeeindruck wird durch überstrahlungen an den blättern durch die direkte sonne verstärkt - dazu lässt die auflösung zum rand hin naturgemäß etwas ab (objektiv).
ich denke die unscharfen bäume liegen außerhalb der fokusebene / achse. ist bei den bildern auch ein crop aus der mitte dabei?
schonmal AF finetuning versucht?
__________________
Erfolgreich gehandelt: KingJolly, u.mel, wonderschlang, fotopaddel, scharli, Helloknipser, AWeingarten, Ü40, KatrinH, bigbossman, jerry666, wolfgang-d, hurtz2, Decadence, MofoDesign, blue_moon, mullero, bernie2, commendatore.
duskstalker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2017, 15:53   #3
gregorius007
Benutzer
Threadstarter
Zitat:
daran habe ich auch gedacht, ob der fokus richtig sitzt.
nun ja, mehr als die blätter-strukturen zum fokusieren gibt es im bild nicht. ich könnte noch mit LV fokusieren, das wäre ein versuch wert.
und nach DOF habe ich bei 75mm brennweite und f5 und entfernung von geschätzt 50-100m welche schärfentiefe?
entweder hat meine kamera generell ein problem damit, solche motive scharf zu stellen oder es sind noch andere ursachen...
Alt 14.10.2017, 17:27   #4
tane
Benutzer
Blende 4 ist nur eine Stufe abgeblendet. Nimm 8 bis 11 für sowas, dann wird's sicher besser. Die Schäfentiefe sollte trotzdem kein Problem sein (20m bis 80m bei Objekt im Fokus bei 30m, und nein, die Bäume sind eher 30m weg als 100m)
tane ist offline   Mit Zitat antworten
Werbung
Acronis True Image 2017 - Die umfassende Backup-Lösung - Testversion erhältlich!
Alt 14.10.2017, 19:41   #5
donesteban
Benutzer
Nun, 2 Blenden sollte man schon abblenden für sowas. Mag ja sein, dass es je nach Objektiv auch mit weniger geht. Aber als Ausgangspunkt würde 8ch erstmal abblenden.
Kannst du mir mal ei Raw vom 70-200 vr mit micht weiter offen als 5.6 zur Verfüg7ng stellen, maximal iso 200? Dann schau ich auch mal in die Rixhtung Entwicklung.
Die 70-300 simd eigemtlich alle angeblemdet ab 150 bis 200mm aufwärts was weicher, das wäre normal.
__________________
Meine Bilder dürfen im DSLR Forum bearbeitet wieder eingestellt werden, sofern mit erwähnt wird, dass es sich um eine Bearbeitung eines Dritten handelt.
donesteban ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2017, 20:44   #6
gregorius007
Benutzer
Threadstarter
falls sich jemand dran versuchen möchte:
https://www.dropbox.com/s/mcxj23jaal..._5526.NEF?dl=0
https://www.dropbox.com/s/opmpv4d929..._5530.NEF?dl=0
die bilder dürfen weiterverarbeitet und hier ins forum gepostet werden.
update:
https://www.file-upload.net/download..._5526.NEF.html
https://www.file-upload.net/download..._5530.NEF.html
Geändert von gregorius007 (14.10.2017 um 21:41 Uhr)
Alt 14.10.2017, 21:52   #7
donesteban
Benutzer
Zitat:
Zitat von gregorius007 Beitrag anzeigen
Nummer 5526 finde ich ingesamt OK von der Schärfe, jedoch rechts die äussersten 10% Nicht ganz so gut.
Nr. 5530 ist ingesamt ein klein wenig weniger scharf, trotz kurzer Verschlusszeit.
Alles jetzteinfach direkt auf dem Mac gemacht, mit Hasselblad Phocus. Capture One auf dem Windows PC holt sicher noch was mehr, vor allem noch was "kitschiger" ohne einfach die Sättigung zu erhöhen. Aber hab den jetzt nicht etxtra dafür angeworfen udn alles rüber getan (hängt nicht am Inet).
https://picload.org/view/dgpgcowr/fo..._5526.jpg.html
https://picload.org/view/dgpgcowa/fo..._5530.jpg.html
Anhand des ersten Bildes würde ich Zentrierung mal prüfen. Nicht unebdingt gleich bei f/2.8, gewisse Abweichungen sidn offen völlig normal. Bei f/4 sollten sie aber allenfalls noch gering sein, dass sie im Vergleich der Ecken nebeneinader auffallen, jedoch nicht mehr einfach so im fertigen Bild. Und ab f/5.6 sollte das möglichst weg sein bei einem f/2.8er.
Anleitung: http://www.gletscherbruch.de/foto/te...ntrierung.html
__________________
Alt 17.10.2017, 21:36   #8
wolftt
Benutzer
hast Du denn Vergleichsbilder, die besser sind auf die gleiche Entfernung und mit ähnlichem Motiv?
Irgendwo ist ja auch die Auflösung begrenzt ....
Hab mal ähnliches gemacht mit D750 u. 4/70-200 und bin zu ähnlichen ERgebnissen gekommen.
__________________
Das Bessere ist des Guten Feind
wolftt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2017, 22:19   #9
Wilhelm FW
Benutzer
50-100 M Entfernung und knalle Sonne? Da denke ich spontan an Luftschlieren. So ein schlechtes 70-200 2,8 gibt es nicht. Da hilft nur eins......morgens früh oder vor der Dämmerung. Dazwischen macht man sowas nicht!
Wilhelm FW ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2017, 19:14   #10
signs23
Benutzer
Ich denke auch es ist die knalle Sonne wo auf den Blättern reflektiert wird und dazu noch die Entfernung. Und abblenden wäre gegen die Randunschärfe noch ganz hilfreich.
__________________
Nikon D600 + 8,18-35,35,28-75,105,70-200,SB600
signs23 ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2017, DSLR-Forum.de
