ILCE 7M II, Probleme nach FW-Update
spielzone
Hallo Gemeinde,
habe bei meiner A7mii nach dem Update auf FW 40 folgendes Problem.
Wenn ich mein FE90/2.8 G OSS drann habe und folgende Einstellungen, AF-C, Blende ab F9 bis F22 findet das Objektiv zwar erst einen Fokuspunkt, fängt aber dann wie verrückt an zu pumpen, bei Blende F2.8 bis F8 ist alles o.k.
Auch bei allen anderen Einstellungen (AF-S,DMF,MF) und egal welche Blende, alles o.k.
Bei meinen anderen Objektiven tritt der Fehler auch nicht auf.
Vor dem FW-Update war alles io.
Was ist passiert?
Danke
Bei AF-C fokussiert das Objektiv natürlich kontinuirlich mit Arbeitsblende. Bei f/22 finde ich es logisch, dass es nicht mehr fokussieren kann.
Bei AF-C würde ich die Blende nicht mehr als f/8 schliessen.
Mit AF-S kann man einstellen, dass das Objektiv mit Offenblende fokussiert und das Foto mit der gewählten Arbeitsblende aufnimmt.
Danke für deine Antwort, aber das Problem tritt ja schon ab Blende 9 auf und nur bei diesem Objektiv und nur im Verfolgungsmodus. Ich vermute, da der Phasenkontrast bei höher Blende f/8 abgeschaltet wird und nur noch die Kontrastmessung arbeitet, das hier irgendwo ein Bug in der neuen FW ist, weil das Problem erst jetzt nach dem Update aufgetreten ist. Ich will nicht hoffen, daß das Objektiv eine Macke hat. Vielleicht kann ja mal jemand mit der ein FE90/2.8 hat mit seinem Objektiv testen.
Danke
Habe eine ILCE 7R M II und dasselbe Verhalten bei AF-C mit dem FE90/2.8 G OSS - wie es vorher war kann ich aber nicht sagen, weil ich das Objektiv erst einige Tage habe. Aber die Erklärung von Nakamichi erscheint mir logisch.
Mit AF-S ist alles in Butter.
Ich will ja auch nicht mit Blende f/22 fotografieren, aber gerade im Nachführ-AF (AF-C) braucht man machmal eine höhere Tiefenschärfe und da wäre zB. Blende f/11 gar nicht schlecht, aber da hab ich jetzt das beschriebene Problem mit dem pumpen. Die Antwort von Sony Support ist nur Blech weil der Zuhörer auf der anderen Seite der Leitung der deutschen Sprache kaum mächtig ist.
"vielen Dank, dass Sie den Sony-Supportkontaktiert haben.
Wenn der Autofokusmodus nicht auf AF-C eingestellt ist und die Fokusbewegung bis zum Erreichen des Fokus lange dauert, ist die Belichtung bei erreichtem Fokus manchmal nicht korrekt.
Sie können diese Funktion verwenden, wenn die Systemsoftware Version 120 oder höher auf der Kamera installiert ist."
so ein Schrott
Danke
Das ist richtig, bei der A7 II funktioniert der Phasenautofokus nur bis F8, ab F9 nur Kontrast-AF.
Das war aber schon immer so (s. Hinweis Bl. 98 der PDF-Bedienungsanleitung zur A7 II:
Hinweis
Bei einem F-Wert von F9,0 oder höher kann Phasenerkennungs-AF nicht benutzt
werden. Nur Kontrast-AF ist verfügbar.
Phasenerkennungs-AF ist nur mit kompatiblen Objektiven verfügbar. Wird ein
inkompatibles Objektiv angeschlossen, kann Phasenerkennungs-AF nicht benutzt
werden. Phasenerkennungs-AF funktioniert eventuell selbst mit einigen kompatiblen
Objektiven nicht, z. B. mit älteren Objektiven, die nicht aktualisiert worden sind. Um
Näheres zu kompatiblen Objektiven zu erfahren, besuchen Sie die Sony-Website in Ihrem
Gebiet, oder konsultieren Sie Ihren Sony-Händler oder eine lokale autorisierte Sony-
Kundendienststelle.
Wenn Sie einen Mount-Adapter (getrennt erhältlich) zur Anbringung eines A-Bajonett-
Objektivs (getrennt erhältlich) verwenden, ist der Phasenerkennungs-AF dieses Produkts
nicht verfügbar.
Bei Filmaufnahmen ist der Phasenerkennungs-AF funktionsunfähig. Die Autofokuspunkte
für den Phasenerkennungs-AF werden nicht angezeigt.
Das ist bei meinen FE 90 2.8 genauso, war es aber auch schon vor dem Update. Dein Objektiv dürfte also in Ordnung sein (y)
Uwe
Na immerhin hat sich Sony bemüßigt gesehen, darauf bei der A7II in der PDF-Anleitung hinzuweisen.
Bei der A7 RII ist darüber nichts zu finden- ich kann jedenfalls nichts ausmachen.
