D7100 zeigt blende "f0" an. Geht nimmer viel. Defekt?
desktopman
Ich hab plötzlich technische Probleme mit der Nikon d7100. Auf dem display steht unverändert f0. Die blende f0 gibts ja nicht. Ich kann an dem blendenring soviel drehen wie ich will. Keine Änderung. Wenn ich ein Bild mache, ist hinterher nur eine schwarze Farbe auf dem Foto zu sehen. Hab auch an den Einstellungen rumgespielt. Keine Ahnung. Ist die Kamera defekt? Hat sie einen Elektronik schaden? Einen stoss abbekommen? Muss ichs zu Nikon senden?
Was für ein Objektiv ist denn dran? Hast du das Objektiv zum ersten Mal an der Kamera oder hat es vorher funktioniert?
Erstmal deutet es auf einen verschmutzten Kontakt zwischen Kamera und Objektiv, wenn du Blendenring schreibst, kann es aber auch einfach die Tatsache sein, dass das Objektiv nicht auf A bzw. die (farblich markierte) höchste Blende gestellt ist bzw, keinen Chip hat und du der Kamera im Menü erst mitteilen musst, um was für ein Objektiv es sich handelt
Ich probiers heut abend noch mit nen anderen objektiv. Meld mich danach wieder...
ihr habt Recht gehabt: es lag wohl an dem Objektiv. Ich habe zwei andere draufgeschraubt, die haben problemlos funktioniert.
Das Objektiv, das Probleme machte: Sigma 17 70 mm 2.8-4.0 Contemporary. Wobei ich sagen muss: das Sigma hatte vor einigen Wochen einen kleinen Sturzschaden abbekommen. Es konnte jemand reparieren und es hat zwei Wochen einwandfrei wieder funktioniert. Plötzlich aber machte es von einem auf den anderen Tag dann "Zicken".
wo kann ich das in der Kameraeinstellung evtl. hinkriegen, dass das Objektiv wieder "gemocht" wird? Ansonsten ist es ja ein klarer Fall von: vom Objektiv trennen, wenn es nicht mehr an der Kamera funktioniert.
Gruß desktopman.
Danke für den Tipp. Ich werde es in den nächsten Tagen noch einmal genau beobachten, ob diese Sache bei dem Objektiv anhält.
Gruß desktopman
