Langsam wird es für den TO wahrscheinlich verwirrend.
Dann will ich doch gerne weiter zur Verwirrung beitragen.
Also nochmal zusammengefasst:
Einen speziellen "Nikon-Stecker" für USB gibt es nicht. Nikon verwendet an seinen Kameras den regulären USB-Stecker Typ Mini-B.
Im Gegensatz dazu braucht man am Smartphone den USB-Stecker-Typ Micro-B (der ist flacher als der Mini-B).
Um am Smartphone eine Kamera oder einen externen Speicher anzuschließen, wird ein speziell beschalteter Micro-B-Stecker benötigt. Die hierfür zuständige Norm heißt OTG ("On The Go").
Manche Kabelhersteller (z. B. Lindy) kennzeichnen OTG-beschaltete Stecker sogar in der Farbe Rot, damit man sie von normal beschalteten Micro-B-Steckern besser unterscheiden kann.
Um nun die Nikon-Kamera mit dem Smartphone zu verbinden, gibt es zwei Optionen:
1) Man nimmt ein Kabel, das auf der einen Seite den USB-A-Stecker hat und auf der anderen Seite den Mini-B-Stecker für die Kamera. (Das wäre der Typ Kabel gewesen, der der Kamera ursprünglich beilag.)
Um nun ins Smartphone zu kommen, braucht man zusätzlich noch einen OTG-Adapter; das ist ein kurzes Kabel mit einem OTG-beschalteten Micro-B-Stecker auf der einen Seite und einer Kupplung für USB-A-Stecker auf der anderen Seite.
Das ist die verbreitetste Lösung. Sie hat den Vorteil, dass man das USB-Kabel bei Bedarf auch ohne den OTG-Adapter benutzen kann, z. B. um die Kamera am PC anzuschließen.
2) Falls man sehr häufig die Kamera am Smartphone anschließen will und dabei das Adaptieren meiden will, kann man auch ein direktes Kabel von USB-OTG (OTG-beschalteter Micro-B-Stecker) auf Mini-B kaufen. Damit entfällt die etwas klobige USB-A-Steckverbindung dazwischen. Allerdings dient das Kabel dann ausschließlich dem Anschluss der Kamera am Smartphone; für den Anschluss der Kamera am PC muss man dann ggfs. extra ein Kabel kaufen.
