Analog Canon FD 35-105 F3.5 Blende klemmt?
marcc
Ich habe letztens von der Verwandschaft eine Canon F1 samt im Titel genannten Objektiv in die Hände bekommen. Leider scheint die Blende zu klemmen (auf offen). Was mich etwas verwirrt ist der Vergleich zu der 50mm Festbrennweite. Dort funktioniert die Blende. Was auffällt ist, dass hier der Abblendhebel wesentlich weiter bewegt werden kann bzw. er sogar einrastet, wenn man ihn ganz rüber bewegt. Beim Zoom ist nur ein relativ kleiner Verstellweg möglich. Ist das normal? Bei der Festbrennweite handelt es sich ja noch um ein älteres Modell mit Metallring zur Arretierung am Bajonett während das Zoom ja schon durch Drehen des Objektivs arretiert wird (ähnlich wie beim EF Bajonett).
Ich habe mal ein paar Bilder angehängt, in denen die beiden Objektive in einem EF-FD Adapter hängen (so kann man ja die Blendensteuerung auch freigeben ohne es an der Kamera zu haben), angehängt, um die Frage hoffentlich klarer zu machen.
die Blende arbeitet bei meinem 35 - 105 erst wenn sie entweder
a) adaptiert wurde oder
b) an der Canon Kamera hängt.
Vorher lässt sie sich nicht bedienen aufgrund des mechanischen Aufbaus. Sprich ... ohne mit einem System gekoppelt zu sein. Vielleicht hast du das gleiche "Problem" (was kein Problem ist im Endeffekt).
Ich hab es mal versucht zu veranschaulichen, falls es das ist, was du meinst?
https://www.youtube.com/watch?v=FCbNTfyD3ws
Ist mir klar. In meinem Beispielbilder hängen die Objektive ja auch an einem Adapter (wie im Text auch erwähnt). Wie auch erwähnt, bewegt sich die Blende ja auch an der Kamera nicht (bei Betätigung des Abblendhebels bzw auch bei Auslösung).
Was ich in deinem Video leider nicht erkennen kann ist wie weit sich der Hebel bewegt wenn du mit dem Open-Lock Ring des Adapters die Blende freigibst. Wäre super, wenn du das noch checken könntest!
P.S.: Vielen Dank für die Mühe mit dem Video!!
Was mir gerade noch auffällt: Die Blende bleibt bei dir ja nicht offen wenn man den Adapter entfernt, sondern ziemlich weit geschlossen.
Vielen Dank für das nächste Video! Ja das sieht gleich aus wie bei mir. Dann ist der Hebel wohl in Ordnung so und es liegt wohl an der Blende selbst...
Sorry, dass ich erst jetzt auf diesen Fred stoße ...
Wenn das 35-105 sich nicht abblenden lässt, ist meistens die Blende verharzt. Hatte ich schon ein paar mal ...
Und wegen des Abblendhebels, ist das 50mm ein altes FD mit Chromring, eine sogaenannte Chromnase?
Dann ist das logisch. Bei den alten FDs konnte man den Abblendhebel in der "entgegengesetzten" Richtung arretieren, um die Springblende ganz auszuschalten. In diesem Modus blendet das Objektiv mit Drehen des Blendenrings ab.
Bei den "neuen" Fds können das nur die Makroobjketive. Wieso auch immer.
