    Thema: "Diagonale"
Stativ/-kopf Wechselplatte des Stativ-Kugelkopfes mit zu viel Spiel?
southernlions
ich bin auf der Suche nach Meinungen einem kürzlich entdeckten "Problem". In der letzten Zeit bin ich verstärkt auf fliegende Vögel aus. Dafür habe ich mein Canon 100-400mm auf dem Sirui K30X Kugelkopf und meinem Sirui N2400X Stativ sitzen. Logischerweise ist da viel Bewegung im Spiel. Nach einer Weile merke ich dann wie die Platte die am dem Objektiv-Ring befestigt ist immer lockerer wird und soviel "Spiel" entsteht das die Kamera ohne Probleme im Wechselplattenschlitz nach vorner und hinten bewegt werden kann.
Ist das nun ein normales Verhalten das man eben in Kauf nehmen muss, wenn man die ständige Bewegung berücksichtigt?
Besten Dank im Voraus!
Gruß Patrick
Diesen Kopf und dessen Wechselplatte kenne ich nicht, aber ich nehme an, dass es eine Arca-kompatible Schnellkupplung ist. Hat die zum Fixieren eine Hebelklemmung oder eine Schraubklemmung? Die Hebelklemmen sind nach meiner Erfahrung nicht so verlässlich. Sie reagieren auch empfindlicher darauf, wenn die Kameraplatte einen Millimeter kleiner oder größer ist. In dem Fall würde ich die Schnellkupplung austauschen. Pass aber auf, dass die auf der Unterseite zu einer eventuell vorhandenen Verdrehsicherung des Kugelkopfs passt.
Klipp und klar: nein!
Wenn ich deinen Post richtig verstanden habe, dann ist die Verbindung zwischen Schnellwechselplatte und Stativring nicht fest. Da würde schon ein ordentliches Festschrauben und ggf. Sichern der Schraube mit Loctite etwas bringen. Noch besser wäre natürlich eine für das Objektiv passende Platte mit einem Verdrehschutz oder sogar ein neuer Stativring mit eingebauter Arca-Fräsung. Für das alte 100-400 wären z.B. die beiden die Alternativen: https://www.kirkphoto.com/lens-mounting/canon/100-400mm-f-4-5-5-6l-is.html
Stabilix
