Hi I'm Ben!
in einem der letzten Godox-Threads kam die Frage auf, wie der AD200 in Lichtformer passt/mit ihnen harmoniert. Ich dachte mir, dass das auf lange Sicht Mehrere interessieren könnte und mache daher diesen Thread auf. Außerdem finde ich den Thread nicht mehr wieder, wo ich die Bilder versprochen habe. Also nevermind
Kurz vorab zur Aufhängung. Mein AD-B2 ist noch nicht da. Im "normalen" Godox/Neewer Bowens-S-Stativneiger geht ja mit der Light Bulb gut etwas Licht nach hinten verloren. Als Lösung gab es kurzfristig die SMDV DA-03. Leider nur in Amerika. Und mit einem unverschämt hohem Preis. Robert Hall hat dabei einen Tipp vorgestellt, den er selber bekommen hat: Den Godox AD-S17 Weitwinkel Diffusor. Dieser kommt nämlich mit einer abschraubbaren Metallplatte, die das Licht nach vorne bündelt. Diese lässt sich in die Fassung der Lightbulb mit einschrauben und soll bis zu einer 2/3 Blende mehr Leistung bringen. In den Kommentaren des Videos kam zudem der Tipp zusätzlich die "Löcher" des AD-S17 mit Aluminiumfolie zu überkleben. Sie dienen dazu die Hitze im Diffusor entweichen zu lassen. Aber das wird ja bei einem großen Lichtformer nicht benötigt. Das soll nochmal .1 mehr Blendenleistung geben.
Einziger Nachteil ist, dass der Auf-, wie später auch der Abbau, etwas umständlicher wird, als "Rein, Dran, Festschrauben, loslegen". Aber mit etwas Übung geht das echt gut.
Jinbei K-90 Octagonal Umbrella Softbox & S-Type Bracket
Aufbau ohne den AD-S17 ist sehr schnell. Lichtformer an den Adapter dran. AD200 hinten rein schieben, festziehen, fertig.
Mit der Dish wird es etwas kompliziert, da der Dish etwas breiter ist, als das Bowens-S-Loch der Softbox. Wenn man weiß, wie es geht, geht es mit jedem Mal schneller:
Klingt erstmal super umständlich, aber nach 2 Versuchen habe ich die Softbox innerhalb von 1 1/2 Minute aufgebaut. Für ein 5 Minuten-Shooting würde ich wohl auch auf die 2/3 Blende pfeifen. Aber wenn man länger unterwegs ist/die Softbox länger im Einsatz hat, dann lohnt sich das ganze schon. Abbau geht dann natürlich genau rückwärts.
Bilder vom Setup:
Jinbei QZ-50 Radar Beauty Dish & S-Type Bracket
Ein ähnliches Bild, aber bei weitem "frickeliger" wie die K-90, zeigt sich beim QZ-50. Hier passt der Dish ebenfalls nicht durch das Loch. Aber durch die leichte Demontage des Innenreflektors ist der Aufbau wirklich sehr einfach:
Persönlich hatte ich eine schwierigere Zeit die Beauty-Dish auf den Adapter zu bekommen, da der Dish hier etwas ungünstiger sitzt. Aber auch hier wieder: Übung macht den Meister. Es ist jedoch gefühlt etwas enger und der Blitz könnte an der Arritierungsschraube des Light Bulb etwas verkratzen über die Zeit. Mint-Vitrienen-Fotografen wird das aber wohl kaum stören, da sie eh nicht fotografieren gehen
Vom Setup her zeigt sich ein ähnliches Bild, wie beim K-90. Die Bilder:
Beide Setups werden wesentlich leichter mit dem AD-B2 von statten gehen. Jedoch denke ich, ist es gut zu wissen, was auch mit dem normalen Adapter möglich ist. Zugleich hat man den Vorteil, dass man einen Weitwinkel-Diffusor hat, sollte man ihn brauchen. Meiner liegt, mit etwas Klebeband gesicherten drei Schrauben, in meiner Krims-Krams-Kiste, an die ich leicht rankann, wenn ich es brauche. Aufgesteckt, 3 Schräubchen festgezogen und schon wird der Dish wieder zum Diffusor. Easy!
Es wird für das Setup aber durchaus von Vorteil sein den Adapter für den AD200 etwas zu modifizieren und das Gummipad mit etwas Klettflauschband auszutauschen.
Hoffe etwas geholfen zu haben und freue mich auf eure Erfahrungsberichte
Ben
- Octabox aufspannen
- Seitenlaschen herunterklappen, damit man leicht rein greifen kann
- Den Dish von innen an die Öffnung halten
- Den Blitz durch die Öffnung schieben und am Dish einklinken sowie festziehen (etwas Feingefühl-Arbeit erforderlich)
- AD200 von innen am Dish festhalten (gegen die Öffnung drücken)
- Adapter von hinten auf den AD200 drauf ziehen bis die Arritierungszähne erreicht sind
- Den Adapter an der Softbox einklinken
- Den AD200 festziehen
- Fertig
Bilder vom Setup:
- Bild 1: Fertiges Setup von seitlich oben - Light Bulb hat mehr als genügend Abstand. Also: Kein Durchlass für das Licht nach hinten.
- Bild 2: Setup von weiter Seitlich.
- Bild 3: Fertiges Setup in einer besseren Übersicht.
- Bild 4: AD200 von oben und Adapter/Dish Kombi im Detail
- Bild 5: AD200 von der Seite (ignoriert einfach die Bettwäsche )
- Innenreflektor abtrennen
[*]Dish von innen an die Adapteröffnung anlegen
[*]AD200 von hinten einschieben und Arritieren (ist noch etwas frickeliger als beim K-90 und sehr sehr eng. Aber machbar!) - Edit: Gerade herausgefunden: Den AD200 mitsamt Dish kann man von innen sehr angenehm nach hinten durchschieben, bis der Dish perfekt aufliegt.
- Dish von innen festhalten und den Adapter aufschieben
- Adapter mit dem Beauty Dish verbinden (kann ebenfalls etwas frickeliger sein, als beim K-90. Aber auch hier gut machbar mit etwas Übung)
- AD200 feststellen
- Fertig
- Bild 1: Fertiges Setup ohne Innenreflektor relativ zentriert
- Bild 2: Fertiges Setup weiter seitlich. Man sieht, dass die Spangen durchaus noch Spiel haben
- Bild 3: Innenreflektor am äußersten Rand eingespannt. Ich weiß, dass es falsch herum drauf ist, aber es soll das maximal Mögliche zeigen!
- Bild 4: Selbst falsch herum kann man den Innenreflektor ganz an den Anschlag ziehen. Zwar liegt dieser dann auf die Öffnung der Light Bulb auf, aber das sollte IIRC nichts ausmachen
- Bild 5: Der AD200 im QZ-50 von außen. Der AD200 ragt nicht ganz so weit rein, wie bei der Octabox!
Ben
