für Aufnahmen in großen Räumen zur diskreten Aufhellung, Lichtführung und Betonung bei viel natürlichem Licht gesucht für Ganz und Halbkörper Aufnahmen.
Ich stelle mir vor, zum natürlichen und sehr diffusen Licht einige sanfte Schatten zu setzen, da es nicht so etwas wie einen Fensterplatz gibt. Ist das verständlich formuliert?
nö, leider nicht so ganz. Du möchtest Schatten setzen?
Schatten ist, wenn alles dunkel ist. In einem Studio geht man von dieser Basis aus und setzt dann das Licht und lässt die Schatten quasi "übrig".
Die Frage wäre also eher, wie erreicht man sanfte Schatten.
Dazu muss man eben das richtige Licht setzen- wenn das bei Tageslicht in einem Raum geschieht, müsstest Du die Gegebenheit vor Ort wissen. Evtl. ergeben sich die Schatten wie gewünscht ja bereits von selbst.
Natürlich kann man den Blitz die Arbeit machen lassen- dann hat das aber nichts mehr mit natürlichem Licht zu tun. Kann hier also nicht gemeint sein.
Aufhellen macht Sinn- dabei erzeugt man aber keine Schatten, sondern hellt die vorhandenen "nur" auf- ob die eine harte oder weiche Schattenkannte haben kann man so nicht beeinflussen (nur, wie hell der Schatten ist und das auch nur heller und nicht dunkler).
Evtl. dunkler kann man die vorhandenen Schatten mit Abdunkeln machen (schwarzes Material daneben halten um Steulicht abzuhalten)- die Schattencharakteristik ändert man dadurch aber auch nicht.
Eine Lichtführung kannst Du bei natürlichem Licht auch nur erreichen, indem Du das Modell zum Licht hin ausrichtest (und Streulicht ggfls. abhälst).
Was gut geht, ist Schatten wie oben genannt aufzuhellen. Ist der Raum sehr groß, geht das sogar recht einfach mit einem Durchlichtschirm.
Die Frage ist, wie weit der Aufhellblitz vom Model entfernt stehen darf ohne im Bild zu sein. Je weiter weg er steht, und je heller der Raum, desto leistungsfähiger muss er sein.
Auch sollte bei größerer Entfernung der Schirm dann etwas größer sein.
Ist der Raum sehr hell und soll auch noch mit hoher Blende gearbeitet werden, dann braucht man evtl. HSS/Supersynch oder einen Graufilter.
Konkretes kann man erst sagen, wenn Du genauere Daten angegeben hast.
vg, Festan
