Klappt das mit dem 622 auch?
Leider nein.
Ohne einen 622c-tx auf der Kamera und die Gruppe auf SuperSync gestellt wird der Blitzschuh der 622c nicht supersynced. Standardmäßig geht das bei denen nur an der Sync-Buchse.
Leider haben 603 / 560-tx keinen Sync-Eingang, sonst könnte man die per Sync-Kabel mit dem 622c auf der Kamera verbinden.
Man kann natürlich noch einen Blitzschuh-Adapter mit Sync-Buchse zwischen 622c und 603 / 560-tx stecken, aber das fällt dann schon unter extreme Adapter-Bastelei...
Kann ich mit einem 622II auf der Kamera diese mittels einem 603 als Fernauslöser auch auslösen? Der ist ja auch mit dem 560 kompatibel.
Ja, aber er hat keinen Anschluss für das Fernauslöse-Kabel - die Antwort ist also nein
Der 622c-tx hat eine Fernauslöse-Option, die aber nicht mal Ansatzweise an die vom 603 rankommt - zum Auslösen braucht man die Testtaste an einem 622c, was unweigerlich die Blitze zündet. Als Workaround kann man die Testauslösung zb auf Gruppe C beschränken, wenn man seine Blitze dann nur in Gruppe A und B legt, dann ist das halbwegs nutzbar - bei mir gibt es aber immer eine signifikante Verzögerung zwischen Drücken und tatsächlicher Auslösung... ich nutze es nur, wenn ich gerade nichts anderes bei habe oder vereinzelt für meine EOS M - die hat keine Fernauslösebuchse, kann aber als Kamera nach 2012 vom 622c-tx per Befehl über den Blitzschuh gezündet werden.
Welcher Trigger jetzt der beste für supersyncen deines FL 500 ist, hängt glaube ich von einer Reine von Faktoren ab. Die wichtigste Frage wäre: sind neben dem FL 500 noch andere Blitze beteiligt? Oder zumindest geplant? Das könnte ein Indikator dafür sein, auf welches System man setzen sollte.
Ansonsten fällt mir noch ein, dass der Godox X1 ein einstellbares "Sync-Delay" besitzt. Damit kann man den Zündzeitpunkt nach hinten schieben. Bei Kurztests mit meinen DE300 Studioblitzen war da durchaus Leistung rauszuholen, allerdings auf Kosten der gleichmäßigen Ausleuchtung (typischer Supersync-Gradient). Der Delay wirkt sich allerdings tatsächlich auf *alle* Empfänger aus - in meinem Fall konnte ich durch das Delay zwar die Leistung der Studioblitze erhöhen, hab mir aber gleichzeitig das HSS-Timing meines Godox AD360 versaut
Sync-Delay in Kombination mit echten HSS Blitzen scheint also nicht zu gehen - und auch das SuperSync Timing von parallel betriebenen Aufsteckblitzen kann sich durchaus von dem des FL 500 unterscheiden.
Die 622c selbst haben keine Delay-Einstellungt. Der 622c-tx hat eine, nach meiner Erfahrung wirkt sich diese aber nur auf den Blitzschuh eines 622c auf, wenn dessen Gruppe an 622c-tx auf Supersync umgestellt wurde. Timing an der Sync-Buchse bleibt scheinbar immer gleich. Um die Delay-Einstellung beim 622c-tx mit dem FL 500 zu nutzen, müßtet du also einen Blitzschuhadapter mit Sync-Buchse auf den empfangenen 622c stecken und diesen dann mit dem FL 500 verbinden... schön ist anders.
Wobei es auch durchaus sein kann, dass das Timing der 622c da schon recht gut ist und ein Delay gar nicht nötig ist...
~ Mariosch
